Ga door naar hoofdinhoud
De dvd-speler kan de disc niet lezen
Er gebeurt niets wanneer de disc wordt geplaatst of er verschijnt een foutmelding op het scherm.
Problemen met de disc
Als de dvd-speler de dvd niet afspeelt, kan er een probleem zijn met de disc. Open de dvd-lade en controleer of er een disc aanwezig is. Als er inderdaad een disc aanwezig is, draai de disc dan om en inspecteer de onderkant (de gespiegelde kant) op krassen, stof of ander vuil. Gebruik een zachte doek of een wattenstaafje om de disc af te vegen. Plaats de disc opnieuw en kijk of deze wordt afgespeeld.
Problemen met de laser
Als de disc schoon is, kan er een probleem zijn met de laser. Open de dvd-lade, gebruik een zaklamp om de laser te lokaliseren (de blauwe cirkel in het midden van de afbeelding) en gebruik vervolgens een antistatische, krasvrije doek om deze schoon te vegen. Raadpleeg voor het vervangen van de defecte laser de reparatiehandleiding voor de laser.
Afbeelding
Afstandsbediening werkt niet
Er gebeurt niets op het scherm wanneer je op de knoppen van de afstandsbediening drukt.
Slechte batterijen
Als de afstandsbediening niet werkt, zorg er dan voor dat er batterijen in zitten. Je kunt controleren of ze nog stroom hebben met een voltmeter, of vervang de batterijen gewoon door nieuwe. Zorg ervoor dat de batterijen op de juiste manier in de afstandsbediening zijn geplaatst door naar het schema te kijken en de plus- en minpolen af te stemmen op de afbeelding.
Slechte sensor
Als de batterijen nieuw zijn, kan de sensor van de afstandsbediening het probleem zijn. Zorg ervoor dat de sensor van de afstandsbediening niet wordt geblokkeerd door een voorwerp op de afstandsbediening zelf of voor de sensor op de dvd-speler. De afstandsbediening werkt niet als je verder dan 6 meter van de dvd-speler verwijderd bent.
Afstandsbediening resetten
Als geen van bovenstaande oplossingen werkt, probeer dan de afstandsbediening te resetten. Haal de batterijen eruit en houd een of meer knoppen enkele minuten ingedrukt om de stroom van de afstandsbediening te halen. Plaats nieuwe batterijen en kijk of hij reageert.
Disclade komt niet naar buiten
De disclade komt niet uit de dvd-speler.
Apparaat staat UIT
De disclade komt niet naar buiten als de dvd-speler uitgeschakeld is. Controleer of het apparaat is ingeschakeld. Als het groene lampje aan de linkerkant brandt, staat hij aan. Als het rode lampje aan de rechterkant brandt, staat hij uit.
Disclade zit vast
Als de dvd-speler is ingeschakeld maar de disclade nog steeds niet naar buiten komt, kan de lade vastzitten. Als je een zoemend of schurend geluid uit het apparaat hoort komen, probeert de motor waarschijnlijk de lade naar buiten te duwen, maar wordt deze tegengehouden. Controleer de voorkant van de lade om er zeker van te zijn dat niets de lade blokkeert en dat er niets vastzit in de randen van de lade. Raadpleeg voor het repareren van de disclade de reparatiehandleiding voor de disclade.
Afbeelding
Audio werkt niet
De dvd-speler werkt, maar er is geen geluid.
Volume staat zacht
Als de dvd wordt afgespeeld maar er geen geluid is, staat het volume op de tv mogelijk uit. Controleer of het volume van de tv of de luidsprekers aan staat. Controleer of het geluidssysteem niet op stil staat. Als de tv of luidsprekers uitstaan, is er geen geluid.
Problemen met AV-kabels
Als het volume aan staat, kan er een probleem zijn met de AV-kabels. Zorg ervoor dat de AV-kabels stevig in de juiste aansluitingen aan beide uiteinden van de kabel zijn geplaatst. Zorg ervoor dat ze over de gehele lengte niet beschadigd zijn. Als het controleren van de huidige kabel niets oplevert, probeer dan een nieuwe AV-kabel die compatibel is met je tv of luidsprekers door de gebruikershandleiding te raadplegen of een medewerker van een elektronicawinkel te vragen.
Dvd-speler gaat niet aan
Het inschakelen van het apparaat levert geen resultaat op.
Probleem met stroomkabel
De dvd-speler gaat mogelijk niet aan als er een probleem is met de stroomkabel. Controleer of de stroomkabel goed in een stopcontact zit en als het probleem aanhoudt, vervang de kabel dan door een andere werkende stroomkabel om te zien of dit het probleem verhelpt. Raadpleeg voor het repareren van de stroomkabel de reparatiehandleiding voor de stroomkabel.
Defect moederbord
Als de dvd-speler op geen enkele manier reageert wanneer de stroom wordt ingeschakeld, moet het moederbord van de dvd-speler mogelijk worden vervangen. Raadpleeg voor het vervangen van het moederbord de reparatiehandleiding voor het moederbord.
Sarah Wachtfogel
340 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 14-7, Forte Winter 2011 Lid van Cal Poly, Team 14-7, Forte Winter 2011
CPSU-FORTE-W11S14G7
5 Leden
84 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
my dvd player works fine but i can't get it to input to the tv. how do i resolve this?
janet polansky - Antwoord Deel
Player keeps coming up can not play this disc I tried 5 different ones and still same message
DIANE HANILY - Antwoord Deel
My player won’t spin the disc. It takes it, waits like 1 second, and then spits it back out.
T Le - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 43
Altijd: 7,580
