Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Samsung P241-laser repareren
Bekeken: 3,1K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
16
Afgelopen 30 dagen:
81
Altijd:
3.102
Commentaar: 2
2 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 30 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Bekijk eerst de Samsung P241-probleemoplossingsgids om te zien of je het probleem kunt oplossen zonder de dvd-speler uit elkaar te halen.
Als de dvd-speler overslaat of dvd's niet correct afspeelt, is er waarschijnlijk een probleem met de laser die de disc leest. Probeer eerst de disc schoon te maken om er zeker van te zijn dat het probleem bij de laser ligt en niet bij de disc. Als het probleem echter inderdaad bij de laser ligt, laat deze handleiding je zien hoe je er veilig bij kunt komen en deze kunt schoonmaken.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Samsung P241-laser repareren, Bovenbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 Samsung P241-laser repareren, Bovenbehuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Voor deze handleiding moet u in de buurt van een stroombron zijn.
      • Terwijl de achterkant van de dvd-speler naar u toe gericht is, verwijdert u de drie zwarte kruiskopschroeven van 1 cm aan de rechter-, linker- en bovenkant met een kruiskopschroevendraaier #1.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung P241-laser repareren: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samsung P241-laser repareren: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Trek de bovenste bedekking naar u toe totdat u deze omhoog en eraf kunt tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung P241-laser repareren, Voorpaneel: stap 3, afbeelding 1 van 2 Samsung P241-laser repareren, Voorpaneel: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Zorg dat de voorkant van de dvd-speler naar u toe gericht is, schakel de stroom in en laat de lade uitkomen.
      • Druk met uw duimen op de lade en duw tegelijkertijd met uw wijsvingers tegen de linker- en rechterrand van de zilveren afdekplaat omhoog. De afdekplaat zou gemakkelijk los moeten klikken van de lade.
      • Pas op dat u de lade niet beschadigt of buigt door te hard te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung P241-laser repareren: stap 4, afbeelding 1 van 3 Samsung P241-laser repareren: stap 4, afbeelding 2 van 3 Samsung P241-laser repareren: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Om het voorpaneel te verwijderen, til je de clips aan de onder-, linker- en rechterkant van de dvd-speler op.
      • Zorg ervoor dat alle clips tegelijkertijd zijn opgetild, anders zal het moeilijk zijn om het paneel eraf te krijgen.
      • Als je moeite hebt met het verwijderen van het paneel, probeer dan een voorwerp onder de twee clips aan de onderkant te steken om te voorkomen dat ze terug op hun plek vallen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung P241-laser repareren: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder voorzichtig het voorpaneel door het naar voren te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung P241-laser repareren: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Druk nogmaals op de uitwerpknop om de disclade weer op zijn plek te laten schuiven.
      • Schakel de dvd-speler uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u verdergaat met de volgende stappen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung P241-laser repareren, Samsung P241-laser repareren: stap 7, afbeelding 1 van 2 Samsung P241-laser repareren, Samsung P241-laser repareren: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee witte lintkabels die het moederbord en de disc-tray met elkaar verbinden door aan de lintkabel te trekken op de plek waar deze op de Printplaat is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung P241-laser repareren: stap 8, afbeelding 1 van 3 Samsung P241-laser repareren: stap 8, afbeelding 2 van 3 Samsung P241-laser repareren: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de drie goudkleurige schroeven van 0,6 cm waarmee de disclade aan de onderbehuizing vastzit met een Philips #1-schroevendraaier.
      • Til de disclade eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung P241-laser repareren: stap 9, afbeelding 1 van 3 Samsung P241-laser repareren: stap 9, afbeelding 2 van 3 Samsung P241-laser repareren: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de bovenste bedekking van de disclade door de clips voorzichtig los te wrikken met een platte schroevendraaier.
      • Het is aan te raden om eerst één kant los te maken voordat je naar de andere kant gaat, maar til de bedekking er pas af wanneer beide kanten zijn losgemaakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung P241-laser repareren: stap 10, afbeelding 1 van 3 Samsung P241-laser repareren: stap 10, afbeelding 2 van 3 Samsung P241-laser repareren: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Veeg de laser heel voorzichtig schoon met lensreiniger.
      • Pas goed op dat er geen overtollige reiniger in de discdrive druppelt.
      • Wees uiterst voorzichtig bij het afvegen van de laser om schade te voorkomen. Als er te veel kracht wordt gebruikt, zal deze breken of uit het midden raken en de disc niet meer goed kunnen lezen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Alexander Roberts
101 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 14-7, Forte Winter 2011 Lid van Cal Poly, Team 14-7, Forte Winter 2011
CPSU-FORTE-W11S14G7
5 Leden
84 handleidingen geschreven
2 opmerkingen onder de handleiding
This was a terrific explanation. Our DVD player suddenly began acting up - wouldn't read DVD, wouldn't eject DVD, etc. I used these steps shown above to open up the DVD player and discovered daughter had put two DVDs in at the same time. I was able to remove the 'extra' DVD ha ha and now it works great. Thanks so much for your work to put up this overview on how to open up the case.
Dave F in Missouri - Antwoord Deel
My laser is no good. I took it out but can't seem to find a replacement. I searched it online, but no luck. Any idea how to find a new one? I heard that a new one costs as much as just getting a new DVD player.
Ltl Paa - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 81
Altijd: 3,102
