Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Samsung NP700Z5AH Probleemoplossing
Deze pagina voor probleemoplossing helpt je bij het diagnosticeren van problemen met de Samsung NP700Z5AH
Computer gaat niet aan
De laptop vertoont geen tekenen van stroom en gaat niet aan. Koppel je netadapter los en verwijder de batterij van het apparaat, steek daarna zowel de netadapter als de laptopbatterij weer terug op hun plek.
Defecte netadapter
Zorg ervoor dat de netadapter is aangesloten en dat het oplaadindicatielamp brandt. Als de adapter is aangesloten en het oplaadindicatielamp niet brandt, dan is de netadapter defect. Vervang de netadapter.
Defecte batterij
Zorg ervoor dat een werkende netadapter is aangesloten op de laptop. Als de laptop niet oplaadt of aangaat wanneer de adapter is aangesloten, is de batterij defect. Vervang de batterij met behulp van deze handleiding.
Geluid is vervormd/werkt niet
Wanneer ik geluid afspeel via de laptop, is het zacht of vervormd.
Niet reagerende audio-driver
Als het geluid vervormd is of als er geen geluid uit zowel de luidsprekers van de laptop als de aangesloten hoofdtelefoon komt, moet je mogelijk de audio-drivers van de laptop updaten. Om drivers opnieuw te installeren, pas je je Windows-update-instellingen aan om aanbevolen updates automatisch te downloaden en te installeren.
Beschadigde luidsprekers
Als de geluidskwaliteit normaal is bij het luisteren via een hoofdtelefoon, maar vervormd is bij het luisteren via de luidsprekers van de laptop, zijn de luidsprekers mogelijk beschadigd. Vervang de luidsprekers met behulp van deze handleiding.
Computer is traag
De computer reageert niet of voert geen programma's uit. Als dit gebeurt, heeft je computer mogelijk een lage CPU-snelheid.
Onvoldoende/defect RAM-geheugen
Als de laptop moeite heeft om basisprogramma's te openen, moet je wellicht je RAM-geheugen vervangen of upgraden.
laat zien hoe de RAM-geheugenkaarten eruitzien en geeft je een idee van hoe je ze moet vervangen.
Harde schijf-fout
De harde schijf functioneert mogelijk niet goed omdat deze onjuist is afgesloten, of door het besturingssysteem. Als deze onjuist is afgesloten, moet je mogelijk een Windows 7-cd gebruiken om de computer opnieuw op te starten. Na het opnieuw opstarten van de computer met de cd zou deze correct moeten werken. Als je computer niet correct opstart en problemen blijft houden, moet je mogelijk de harde schijf vervangen met behulp van deze handleiding.
Laptop raakt oververhit
De laptop is heet, reageert niet en schakelt onverwacht uit. Als dit probleem optreedt, heb je mogelijk te maken met verstopte ventilatie of ventilatoren.
Stoffige ventilator of ventilatieopeningen
Stof hoopt zich in de loop van de tijd op in de laptop, verstopt ventilatoren en blokkeert de luchtstroom. Dit stof kan ventilatieproblemen veroorzaken, waardoor hitte wordt vastgehouden en je laptop zichzelf niet goed kan afkoelen. Gebruik om dit probleem op te lossen een bus met perslucht om voorzichtig stof uit de ventilatieopeningen en van de ventilator te blazen.
Kapotte ventilator
Als je laptop oververhit raakt, probeer dan bij de ventilator te komen en deze met je vinger rond te draaien. Als de ventilator niet vrij ronddraait, moet deze worden vervangen met behulp van deze handleiding.
Scherm is zwart/scherm is gebarsten
Het scherm is donker of laat helemaal niets zien. Er zit een barst in het scherm.
Schermverlichting staat te laag
Als het scherm te donker lijkt, staan je instellingen voor de schermverlichting mogelijk te laag. Verhoog de helderheid van het scherm door de fn-toets in de linkerbenedenhoek van het toetsenbord ingedrukt te houden terwijl je op de f3-toets in de linkerbovenhoek drukt.
Computer moet worden gereset
Als je computer aanstaat en het scherm is zwart, moet deze mogelijk gewoon worden gereset. Houd de aan-/uitknop ingedrukt totdat de computer uitgaat, wacht tien seconden en houd daarna de aan-/uitknop ingedrukt totdat de computer weer aangaat. Het scherm zou dan ook aan moeten gaan. Als het scherm niet aangaat, moet je het mogelijk vervangen met behulp van deze handleiding.
Scherm heeft een barst die het beeld verstoort
Als je scherm een barst heeft die het beeld verstoort, moet je het vervangen met behulp van deze handleiding.
Erik
895 Reputatie
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 19
Altijd: 815
