Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Samsung NP700Z5AH RAM vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Samsung NP700Z5AH RAM vervangen, RAM: stap 1, afbeelding 1 van 2 Samsung NP700Z5AH RAM vervangen, RAM: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder met de Phillips #00-kruiskopschroevendraaier de 6,6 mm schroef van het klepje van het geheugenslot.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung NP700Z5AH RAM vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Samsung NP700Z5AH RAM vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Samsung NP700Z5AH RAM vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Steek uw vinger onder de rand van de geheugenafdekking. Pak de afdekking vast en trek deze naar links om hem te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung NP700Z5AH RAM vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik de pincet om de randen van de metalen klemmen die de ram-kaart vasthouden van de kaart af te duwen. Je zou moeten zien dat de kaart omhoog springt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung NP700Z5AH RAM vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Pak de ram-kaart met de pincet vast en trek deze recht naar buiten om hem te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 84
Altijd: 833
