Ga door naar hoofdinhoud
De basis
Voordat je begint met ingrijpende reparaties aan je apparaat, kun je deze basisstappen voor probleemoplossing proberen:
  • Start de laptop opnieuw op. Soms kan een simpele herstart oplaadproblemen verhelpen. Schakel de laptop uit, wacht een paar seconden en zet hem vervolgens weer aan.
  • Voer een harde reset uit. Als opnieuw opstarten niet hielp, kan een harde reset dat misschien wel. Schakel je laptop uit en haal de stekker uit het stopcontact. Houd de aan-/uitknop 15-20 seconden ingedrukt, sluit daarna de stroom weer aan en probeer het opnieuw.
  • Controleer of het indicatielampje voor opladen brandt. Als er geen indicatielampje brandt dat aangeeft dat de laptop oplaadt, bevestigt dit het probleem. Mogelijk heb je een defecte stroomvoorziening, een defecte oplaadpoort of een defect moederbord.
Defecte stroomvoorziening
Oplossing: Vervang de stroomvoorziening.
Een defecte externe stroomvoorziening of adapter kan voorkomen dat je laptop de elektriciteit krijgt die nodig is om in te schakelen.
  • Inspecteer de stroomkabel en de aansluiting op zichtbare schade. Als je een oplader hebt met een cilindrische aansluiting, zorg er dan voor dat de pin in de aansluiting niet verbogen of beschadigd is.
  • Probeer een nieuwe of gegarandeerd werkende oplader. Gebruik als alternatief je oplader met een andere compatibele Samsung-laptop. Werkt een andere oplader wel? Dan is het tijd voor een nieuwe. Als die van jou wel werkt met een andere laptop, dan heb je helaas pech, maar zo makkelijk zal het probleem niet zijn.
Corrupt stuurprogramma voor de batterij
Oplossing: Installeer het stuurprogramma voor de batterij opnieuw.
Als de instructies die je computer gebruikt om je batterij op te laden beschadigd zijn, wordt je batterij mogelijk niet goed opgeladen. Verwijder de stuurprogramma's en start Windows opnieuw op om een schone installatie af te dwingen.
  1. Klik met de rechtermuisknop op het Startmenu en selecteer Apparaatbeheer.
  2. Vouw de categorie Batterijen uit.
  3. Klik met de rechtermuisknop op elk batterij-apparaat (als er meerdere zijn) en selecteer Apparaat verwijderen.
  4. Start je pc opnieuw op en Windows zal het stuurprogramma opnieuw installeren. Test opnieuw om te zien of je probleem is opgelost.
Oude of defecte batterij
Oplossing: Vervang de batterij.
Een oude of defecte batterij kan voorkomen dat de laptop goed oplaadt.
  • Controleer het batterijniveau: Sluit je laptop minstens 15 minuten aan op het stroomnet en controleer vervolgens of het oplaadindicatielampje gaat branden om aan te geven dat hij oplaadt. Zo niet, dan is de batterij mogelijk leeg of defect.
  • Reset de batterij: Sommige Samsung-laptops hebben een externe batterij die verwijderd kan worden. Probeer de batterij 30 seconden te verwijderen en laad daarna je apparaat normaal op.
  • Vervang de batterij: De batterij moet mogelijk worden vervangen als hij niet oplaadt of de lading niet vasthoudt, zelfs nadat je bovenstaande stappen hebt geprobeerd. Je moet de instructies volgen voor HP Laptop Batteries voor jouw specifieke apparaat.
Slijtage van de oplaadpoort
Afhankelijk van het specifieke model van de HP-laptop gebruik je mogelijk een USB-C-oplaadkabel of een cilindrische oplaadkabel.
  • Voer een grondige visuele inspectie van de oplaadpoort uit. Gebruik een zaklamp voor de binnenkant van de USB-C-poort. Het is een makkelijke toegangspoort voor vloeistof en corrosie kan daar onopgemerkt aanwezig zijn. Probeer de poort te reinigen met 90% isopropylalcohol en test of het probleem verandert.
  • Beweeg de kabel voorzichtig om te zien of je een betere verbinding kunt krijgen. Als de poort loszit, maakt de interne pin mogelijk niet genoeg contact om de batterij op te laden.
  • Controleer op tekenen van corrosie of brandplekken. Als er iets twijfelachtig uitziet, open dan het apparaat en verwijder het betreffende onderdeel voor een betere inspectie.
    • Morsen beschadigt vaak USB-C-poorten. Zelfs als de vloeistof niet in het apparaat doordringt, kan corrosie in de poort voor problemen zorgen.
    • Cilindrische aansluitingen hebben vaker last van verbogen pinnen of kapotte plastic onderdelen. Als je poort los aanvoelt, is dit waarschijnlijk de oorzaak.
  • Als je vaststelt dat dit de fout is, moet je de poort vervangen. Als deze op het moederbord is gesoldeerd—zoals een USB-C-poort—heb je wat soldeervaardigheden nodig om door te gaan (of je moet de betreffende kaart vervangen).
Moederbordschade
Als je Samsung-laptop nog steeds niet oplaadt nadat je alle bovenstaande stappen voor probleemoplossing hebt gevolgd, kun je ervan uitgaan dat de aanwijzingen wijzen op een moederbordprobleem.
  1. Reset de BIOS-instellingen van je apparaat. Om de BIOS-instellingen van je moederbord te resetten, kun je proberen de CMOS-batterij te verwijderen en vervolgens weer terug te plaatsen. Hierdoor worden opgeslagen instellingen of configuraties die mogelijk corrupt zijn geraakt, gewist en start het systeem met de standaardinstellingen. Dit helpt bij het elimineren van potentiële conflicten of onjuiste configuraties die de oorzaak kunnen zijn van het probleem dat je ervaart.
  2. Voer een grondige visuele inspectie van de printplaten uit op tekenen van brandplekken of beschadigde componenten. Als je zichtbare schade opmerkt, zoals brandplekken of onderdelen die fysiek beschadigd lijken, moet de kaart waarschijnlijk worden vervangen, vooral als het de kaart is die de schermkabelaansluiting bevat.
Jacob Mehnert
50.876 Reputatie
52 handleidingen geschreven
iFanatics Lid van iFanatics
Community
71 Leden
1.152 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 50
Afgelopen 30 dagen: 220
Altijd: 3,321
