Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Camcorder gaat niet aan
"Herhaaldelijk op de aan-/uitknop drukken zet het apparaat niet aan."
Niet opgeladen batterij
Het kan zijn dat de batterij van uw apparaat niet is opgeladen. Het indicatielampje aan de voorkant van het apparaat moet groen branden wanneer de batterij volledig is opgeladen. Als het groene lampje rechtsonder op het apparaat niet brandt, sluit het apparaat dan aan op een USB-poort van een computer om het volledig op te laden.
Defecte batterij
De HMX-W300 bevat een kleine lithium-ionbatterij. De capaciteit van de batterij neemt af door verloop van tijd en herhaaldelijk gebruik. Als u merkt dat de gebruiksduur tussen oplaadbeurten afneemt, is het tijd om de batterij te vervangen. Klik op de handleidingslink voor instructies over het vervangen van de batterij (Samsung HMX-W300 Accu vervangen).
Samsung HMX-W300 laadt niet op
"Wanneer aangesloten op de USB-poort van een computer, gaat het oplaadindicatielampje niet branden."
Camcorder staat aan
Controleer of het apparaat is uitgeschakeld. De camcorder laadt niet op tenzij deze is uitgeschakeld. Als het apparaat uit staat en correct is aangesloten op de USB-poort van een computer, moet het oplaadlampje gaan branden. Als het oplaadlampje niet aangaat, kan de batterij defect zijn. Bekijk de handleiding voor instructies over het plaatsen van een nieuwe batterij (Samsung HMX-W300 Accu vervangen).
Defecte batterij
De HMX-W300 bevat een kleine lithium-ionbatterij. De capaciteit van de batterij neemt af door verloop van tijd en herhaaldelijk gebruik. Als u merkt dat de gebruiksduur tussen oplaadbeurten afneemt, is het tijd om de batterij te vervangen. Klik op de handleidingslink voor instructies over het vervangen van de batterij.
Vuile poorten
Controleer de oplaadpoort op schade en vuil. Als de poort vuil is of veel vuil bevat, reinig de binnenkant van de poort dan met alcohol en een wattenstaafje. Als de USB-poort beschadigd is, bekijk dan de handleiding voor het verwijderen en vervangen van de USB-poort (Samsung HMX-W300 USB-poort vervangen).
Beeld is wazig
"Video/foto's zien er onscherp uit."
Onschone lens
Als het beeld onscherp of wazig is, controleer dan de buitenste glazen lens op vlekken en aanslag. Als er vlekken of aanslag zijn, reinig de buitenste glazen lens dan. Als foto's na het reinigen van de buitenste lens nog steeds wazig zijn, raadpleeg dan de handleiding voor het vervangen van de interne cameralens (Samsung HMX-W300 lens vervangen).
Beeldafstand
De HMX-W300 is niet uitgerust met een door de gebruiker instelbare scherpstelling. Als uw beelden wazig of onscherp lijken, kan dit komen doordat uw onderwerp zich binnen de minimale scherpstelafstand van 20 cm van de camera bevindt. Zorg ervoor dat de afstand tussen het apparaat en het onderwerp groter is dan 20 cm.
Camera slaat geen foto's op
"Kan geen video's of foto's vinden op de camera."
SD-kaart niet geïnstalleerd
Controleer of de micro SD-kaart correct is geplaatst. Zie de apparaathandleiding voor het verwijderen en vervangen van de SD-kaart.
SD-kaart defect
Zie de handleiding voor het verwijderen van de SD-kaart. Nadat de SD-kaart is verwijderd, plaatst u de kaart in een ander apparaat om te controleren of deze werkt. Als de kaart in een ander apparaat niet werkt, is de SD-kaart defect. Als de kaart in een ander apparaat wel werkt, kan het SD-slot vuil zijn. Gebruik een klein borsteltje en alcohol om de binnenkant van het SD-slot te reinigen. Als foto's nog steeds niet worden opgeslagen, raadpleeg dan de handleiding voor het vervangen van het moederbord (Samsung HMX-W300 moederbord vervangen).
Vocht in het apparaat
"Apparaat gaat mogelijk niet aan, het scherm is bevroren of vertoont onregelmatig gedrag."
Slechte afdichtingen/behuizing
Controleer de behuizing van het apparaat op scheuren of gaten; als u schade aantreft, raadpleeg dan de handleiding voor het vervangen van de behuizing aan de voor- en achterkant (Samsung HMX-W300 Achterbehuizing vervangen), (Samsung HMX-W300 Vervanging van de behuizing aan de voorzijde).
Als er geen schade wordt gevonden, controleer dan de afdichtingen van het klepje van de oplaadpoort of het SD-kaart/HDMI-klepje op vuil of schade. Als de afdichtingen van de camcorder defect zijn, raadpleeg dan de handleiding voor het vervangen van de behuizing aan de voor- en achterkant. Als er vuil aanwezig is, gebruik dan wattenstaafjes met alcohol om de afdichtingen te reinigen.
LCD-scherm is verbrijzeld/gebarsten
"Het display is verbrijzeld of gebarsten, waardoor beelden moeilijk te zien zijn."
Gebroken/gebarsten LCD-scherm
Een gebarsten display maakt beelden niet alleen moeilijk leesbaar, maar vernietigt ook de waterdichtheid van de camcorder. Het LCD-scherm van het apparaat moet worden vervangen. Volg de instructies in de handleiding over het vervangen van het display (Samsung HMX-W300 LCD-scherm vervangen).
Jarretti Reaves
72 Reputatie
0 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 9-2, Blackwell Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 9-2, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S9G2
4 Leden
96 handleidingen geschreven
1 Opmerking
The reset button near the micro card fixed my problem.
tripops3 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 37
Altijd: 4,344
