Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Betere introductie
Verbeter deze handleiding door het afmaken of herzien van de introductie.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓De accu bevindt zich in de camera. Om de accu te verwijderen, moet de accubehuizing worden gedemonteerd. Dit kan in enkele stappen hieronder worden gedaan.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Om de polsband van het apparaat te verwijderen, pak je de middelste lus vast en trek je de band erdoorheen.
Verwijder de vier schroeven uit de accubehuizing met een kruiskopschroevendraaier #00.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
2Gids Commentaar
What type of battery is this? What part number should we use to order a replacement?
The type of battery should be printed on the case of the battery. Most likely it’s some type of lithium battery. The part number for the battery should be on the case as well. If you can’t find either of these on the battery case you can take the battery to a place that sales batteries and the personnel there should be able to tell you the type and part number for your battery.
