Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Telefoon gaat niet aan
Telefoon gaat niet aan wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt.
Defecte batterij
Sluit het apparaat aan op een stroombron om te zien of de batterij gewoon leeg is. Als de telefoon geen enkel teken van opladen vertoont, overweeg dan om de batterij te vervangen. Volg deze reparatiehandleiding om de batterij te vervangen.
Defecte USB-oplader
Probeer eerst andere oplaadkabels. Als het probleem aanhoudt, probeer dan de positie van de kabel-/telefoonaansluiting aan te passen. Als de telefoon niet oplaadt, is de USB-oplader mogelijk defect. Het is makkelijker om de gehele printplaat te vervangen zoals afgebeeld in deze reparatiehandleiding.
Geen beeld op het scherm
Scherm blijft leeg wanneer de telefoon wordt ingeschakeld.
Gebarsten scherm
Als er een of meer barsten in het scherm zitten, overweeg dan om het scherm te vervangen met behulp van deze reparatiehandleiding.
Scherm is niet gebarsten maar licht niet op
Als de telefoon wel aangaat maar het scherm leeg blijft, probeer het apparaat dan opnieuw op te starten. Als de achtergrondverlichting van het toetsenbord wel aangaat maar het scherm zwart blijft, overweeg dan om het scherm te vervangen met behulp van de bovengenoemde reparatiehandleiding.
Geen geluid uit de luidspreker
De interne luidspreker maakt geen of onvoldoende geluid wanneer dat wel zou moeten.
Volume-instelling
Zorg er eerst voor dat het volume van de interne luidspreker aan staat en correct is ingesteld.
Software-/systeemproblemen
Internetgebruik en het downloaden van games/apps kunnen er soms voor zorgen dat uw telefoon niet goed werkt. Of het nu een “storing” is die wordt veroorzaakt door een game die niet goed werkt met uw systeem, of een virus dat het apparaat infecteert, een reset kan deze problemen verhelpen. Zorg er wel voor dat u de gewenste gegevens back-upt.
Luidspreker is defect
Als het volume van de interne luidspreker aan staat en er is na een reset nog steeds geen geluid, dan is de luidspreker waarschijnlijk defect en moet u deze vervangen. Mogelijk heeft u verdere problemen door vocht waardoor uw luidspreker niet goed functioneert. Controleer de waterschade-indicator om te zien of dit het geval kan zijn. Als dat zo is, moeten mogelijk andere onderdelen worden vervangen.
Verschillende knoppen aan de buitenkant werken niet
Het apparaat reageert niet wanneer de knoppen worden ingedrukt.
Defecte volumeknoppen
Als het volume van uw luidspreker niet aanpast bij het indrukken van de volumeknop, overweeg dan om de knop zelf te vervangen. Dit kan echter een probleem zijn met de interne printplaat van het apparaat en het kan nodig zijn om de printplaat te vervangen. Hier is een reparatiehandleiding om de volumeknop te vervangen.
Knoppen blijven hangen
Als een van de knoppen op de buitenkant van het apparaat (d.w.z. volumeknop, aan-/uitknop, belknop of vergrendelknop) traag reageert of aan de behuizing blijft plakken wanneer deze wordt ingedrukt, kan dit het gevolg zijn van slijtage aan de interne aansluiting, een onbekende substantie onder de knop of een productiefout. Controleer alle knoppen en hun functies om te bepalen welke het defecte onderdeel is. Zodra dit is gedaan, overweeg dan om de knoppen te demonteren en door nieuwe te vervangen.
Bluetooth werkt niet naar behoren
Telefoon is niet vindbaar of koppelt niet met andere apparaten via Bluetooth.
Bluetooth-instellingen
Controleer uw Bluetooth-instellingen om er zeker van te zijn dat Bluetooth is ingeschakeld en uw apparaat vindbaar is voor andere apparaten. Het apparaat waarmee u uw telefoon probeert te koppelen, moet ook Bluetooth ingeschakeld hebben en vindbaar zijn. Probeer bij beide apparaten Bluetooth uit en weer aan te zetten als het probleem aanhoudt.
Batterijlading te laag
Als de batterij van uw telefoon bijna leeg is of als het apparaat waarmee u probeert te koppelen een lage batterijlading heeft, kan Bluetooth automatisch worden uitgeschakeld op beide apparaten om stroom te besparen. Laad de batterijen van beide apparaten op en probeer opnieuw een Bluetooth-verbinding tot stand te brengen.
Te veel interferentie
Probeer uw telefoon met een ander apparaat te verbinden uit de buurt van mogelijke storingsbronnen, zoals wifi-routers. Als uw telefoon eerder met een ander gadget is gekoppeld, zorg er dan voor dat de Bluetooth van dat gadget niet aan staat of dat het gadget niet te dichtbij is om een ongewenste verbinding met een eerder gekoppeld apparaat te voorkomen.
Telefoon is niet dicht genoeg bij het andere apparaat
De Bluetooth-versie van deze telefoon is van de eerste generatie (Bluetooth 2.1); daarom is het bereik niet erg groot. Zorg ervoor dat het apparaat waarmee u probeert te koppelen zich in de directe nabijheid bevindt.
Telefoon heeft een harde reset of reparatie nodig
Als alle bovenstaande opties niet hebben gewerkt, probeer dan een fabrieksreset uit te voeren nadat u een back-up van al uw gegevens hebt gemaakt. Als de reset het probleem niet heeft opgelost, moet de Bluetooth-hardware van uw apparaat worden vervangen.
Signaalproblemen
Apparaat heeft een slecht signaal of helemaal geen signaal.
Mobiele instellingen
Ga naar instellingen om er zeker van te zijn dat mobiele data aan staat. Als de telefoon nog steeds geen signaal heeft, probeer hem dan uit te zetten en ongeveer vijf minuten te wachten voordat u hem weer aanzet.
Signaal wordt geblokkeerd
Magnetische hoesjes kunnen signalen van apparaten blokkeren. Als u er een gebruikt, haal deze er dan af en controleer het signaal. Probeer ook naar een andere plek te gaan; uw huidige locatie heeft mogelijk geen, of in ieder geval een slecht, signaalbereik.
SIM-kaart en microSD-kaart
Zorg ervoor dat uw SIM-kaart correct is geplaatst. Probeer deze te verwijderen en opnieuw te plaatsen. Bekijk deze reparatiehandleiding om te zien hoe u deze kunt verwijderen en vervangen. Daarnaast is hier een reparatiehandleiding voor het verwijderen van de microSD-kaart.
Toetsenbord werkt niet
Knoppen op het toetsenbord reageren niet.
Obstakels achter de toetsen
Er kunnen zich obstakels onder het toetsenbord bevinden waardoor het niet goed functioneert. Demonteer de telefoon en verwijder het toetsenbord. Inspecteer het toetsenbord op alles wat de knoppen zou kunnen blokkeren en monteer het geheel weer in elkaar.
Defect toetsenbord
Als er fysiek niets de toetsen blokkeert, is het toetsenbord waarschijnlijk beschadigd en moet het worden vervangen. Volg deze reparatiehandleiding om u te helpen bij het vervangen van het toetsenbord.
Mounir Karmada
465 Reputatie
4 handleidingen geschreven
IUPUI, Team 1-1, Renguette SU 2015 Lid van IUPUI, Team 1-1, Renguette SU 2015
IUPUI-RENGUETTE-SU15S1G1
5 Leden
96 handleidingen geschreven
1 Opmerking
My grandma had one of these and I found it after she passed away I plugged it in but it’s stuck on the five dots it won’t fully charge pls help this means a lot to me
Ashton VL09s - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 37
Altijd: 2,739
