Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het scherm lijkt wazig
Het beeld is wazig of onleesbaar wanneer je de headset gebruikt.
De lenzen staan niet scherp
Er bevindt zich een wieltje aan de bovenkant van de headset waarmee de scherpstelling kan worden aangepast. Draai aan het wieltje terwijl je de headset draagt totdat het scherm helder is. Als het scherpstelwieltje niet werkt, raadpleeg dan onze handleiding hier over hoe je het scherpstelwieltje kunt vervangen.
De lenzen zijn vuil
De lenzen op de headset kunnen vingerafdrukken of stof bevatten. Reinig beide lenzen met een wattenstaafje of microvezeldoekje. Als ze niet schoon te krijgen zijn, raadpleeg dan onze vervangingshandleiding hier.
De lenzen zijn beschadigd
Als een lens in het apparaat bekrast of beschadigd is, kan dit een wazig beeld veroorzaken. Als je lenzen moeten worden vervangen, raadpleeg dan onze handleiding hier over hoe je dit moet doen.
De plastic folie is niet verwijderd
Gloednieuwe headsets hebben een beschermfolie op beide lenzen. Verwijder deze als ze zich nog aan de voorkant van de lenzen bevinden.
De telefoon wil niet in de headset worden geplugd
Je telefoon wil fysiek niet verbinden met de Samsung Gear via de oplaadpoort van de telefoon.
Je telefoon is niet compatibel
De Samsung Gear VR-headset is alleen compatibel met de volgende telefoons: Galaxy Note9, S9, S9+, Note8, S8, S8+, S7, S7 edge, Note5, S6 edge+, S6, S6 edge, A8 Star, A8 en A8+. De oplaadpoort van de telefoon moet op de (kabel)aansluiting worden gedrukt totdat je een zachte klik voelt.
De (kabel)aansluiting is kapot
De (kabel)aansluiting op de headset is kapot en moet mogelijk worden vervangen; raadpleeg onze handleiding hier over hoe je dit moet doen.
De oplaadpoort op de telefoon is kapot
Het kan ook zijn dat de poort op de telefoon kapot is en moet worden vervangen. Raadpleeg een handleiding voor je Samsung-apparaat voor meer informatie over hoe je dit kunt vervangen.
Het scherm is zwart
Wanneer je de headset opzet, is het display leeg en vertoont het geen teken dat het is ingeschakeld.
Je telefoon staat uit
Zorg ervoor dat de telefoon is ingeschakeld en dat de helderheid op het juiste niveau is ingesteld.
Je telefoon is niet goed aangesloten
De telefoon kan in de "slaapstand" gaan en zichzelf uitschakelen als deze niet goed is aangesloten op de Samsung Gear VR-headset. Koppel de telefoon los en sluit deze vervolgens opnieuw aan.
De software is verouderd
Zorg ervoor dat je de meest recente versies van de Oculus- en Gear VR-service-apps hebt. Als je hebt gecontroleerd of beide volledig zijn bijgewerkt, verwijder dan beide apps en installeer ze opnieuw.
Andere apps storen met de Oculus-app
Soms veroorzaken energiebeheer-apps en de Facebook-app problemen met de Oculus-app. Verwijder deze apps en herstart vervolgens de Oculus-app.
De controller reageert niet
Terwijl je probeert de controller te gebruiken, geeft deze geen input.
Het apparaat is niet verbonden
Zorg ervoor dat de controller via Bluetooth is verbonden met je apparaat.
De batterijen in de controller zijn leeg
Zorg ervoor dat de batterijen in de controller volledig of gedeeltelijk opgeladen zijn voordat je deze gebruikt. De controller gebruikt AAA-batterijen. Raadpleeg onze handleiding hier over hoe je de batterijen van de controller vervangt.
De knoppen van de controller zijn kapot
De knoppen kunnen ernstig beschadigd of versleten zijn. Raadpleeg onze handleiding hier over hoe je deze kunt vervangen.
De headset raakt oververhit
Er is een merkbare stijging in temperatuur terwijl je de headset gebruikt.
De batterij is leeg
Denk eraan om het apparaat niet gedurende lange tijd achter elkaar te gebruiken.
Je telefoon wordt opgeladen tijdens gebruik
Zorg ervoor dat je telefoon is opgeladen voordat je deze op de headset aansluit. Je moet je telefoon niet tegelijkertijd opladen en de headset gebruiken.
Er draaien apps op de achtergrond
Sluit alle onnodige apps op de achtergrond. Deze verbruiken de verwerkingskracht van de telefoon en laten je telefoon warm worden.
De helderheid van je telefoon staat te hoog
De helderheid van je telefoon kan bijdragen aan de oververhitting. Dim de helderheid op je telefoon tot minder dan de helft van de maximale helderheid.
Het trackpad reageert niet op aanraking
Er gebeurt niets wanneer je op het trackpad op de headset drukt/het aanraakt.
Er zijn softwareproblemen
Om softwareproblemen te voorkomen, moet je ervoor zorgen dat je via de Oculus VR-app werkt. Soms vertonen apps vertraging en werken ze niet als ze niet via het juiste apparaat worden uitgevoerd, dus voer alle apps uit via de Oculus VR-app en probeer het opnieuw.
Er wordt te veel druk uitgeoefend op het trackpad
Te veel druk uitoefenen op het trackpad kan ervoor zorgen dat het de aanraking niet registreert. Raak het trackpad lichtjes aan en probeer het opnieuw.
Het trackpad is beschadigd
Als niets anders werkt, moet je mogelijk het trackpad aan de zijkant van de headset vervangen. Raadpleeg onze handleiding hier voor stappen over hoe je dit moet doen.
Het scherm staat in de verkeerde stand
Wanneer je door de headset kijkt, is de oriƫntatie uit het lood of ziet het er niet goed uit.
De standaardweergave is verkeerd
Ga naar instellingen en reset je weergave in het tabblad 'display'. Dit zal de headset opnieuw in de juiste richting oriƫnteren.
De gyroscoop is kapot
De gyroscoop in de headset is mogelijk kapot of niet gekalibreerd.
1 Opmerking
Can anyone help me. The controller wont connect by Bluetooth or through the app. When I press and hold the home button to activate Bluetooth I have no lights
Karen Bryan - Antwoord Deel
