Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat gaat niet aan
Het apparaat reageert niet en gaat niet aan.
Apparaat wordt niet op de juiste manier ingeschakeld
Houd de aan-/uitknop (de onderste van de twee knoppen aan de rechterkant van het apparaat) ingedrukt totdat het apparaat aangaat.
Problemen met opladen/oplader
Zorg ervoor dat de oplaadkabel niet beschadigd of gecorrodeerd is. Als de oplader beschadigd is, probeer dan een andere compatibele oplader. Probeer vervolgens het apparaat in te schakelen terwijl het oplaadt.
Batterij en/of andere onderdelen zijn niet aangesloten
Controleer of de batterij en alle onderdelen goed zijn aangesloten tijdens de hermontage.
Batterij is defect
Volg de vervangingshandleiding voor de batterij.
Scherm is kapot
Het apparaat gaat wel aan, maar het scherm is beschadigd. Volg de vervangingshandleiding voor het scherm aan de voorzijde.
Moederbord is beschadigd
Als andere opties het probleem niet hebben opgelost, is het moederbord mogelijk beschadigd. Volg de vervangingshandleiding voor het moederbord.
Kortere batterijduur
De batterij raakt sneller leeg dan verwacht.
Batterijintensieve functies worden veel gebruikt
Laat niet te veel applicaties op de achtergrond openstaan, vooral de muziek- en GPS-apps niet, aangezien deze de meeste batterijcapaciteit vereisen. Applicaties sluiten:
1. Begin op het "Apps"-scherm en selecteer "Recente apps."
2. Kies een app en tik op "Sluiten" om die specifieke app te beëindigen, of kies "ALLES SLUITEN" om alle applicaties te beëindigen.
Batterijbesparende opties zijn niet ingeschakeld
De energiebesparende modus verlengt de batterijduur van uw apparaat, maar beperkt de functionaliteit van de meeste applicaties.
1. Begin op het startscherm.
2. Houd de onderste fysieke knop ingedrukt en kies de "energiebesparende modus."
Helderheid is te hoog
Stel het apparaat in op een lagere helderheid. Helderheid verlagen:
1. Begin op het startscherm en tik op het "Helderheid"-pictogram.
2. Draai aan het raam om de gewenste helderheid te bereiken.
Defecte batterij
Als alle andere oplossingen het probleem niet hebben verholpen, overweeg dan om de batterij te vervangen met onze vervangingshandleiding.
Kan het activeringsproces niet voltooien
Tijdens het proberen het apparaat aan een telefoon te koppelen, maakt het apparaat geen volledige verbinding.
Initiële verbinding is niet tot stand gebracht
Zorg ervoor dat de smartphone en smartwatch zijn ingeschakeld. Controleer of u de Samsung Gear-app op uw smartphone hebt gedownload en of Bluetooth op beide apparaten is ingeschakeld.
1. Open de app en kies de "Gear S3 Frontier/Classic."
2. Controleer de toegangscode en tik op "OK" op beide apparaten.
3. Doorloop de pagina's om uw account in te stellen totdat de activering van het apparaat is voltooid.
Apparaten blijven niet verbonden
De verbinding wordt door beide apparaten niet in stand gehouden, wat resulteert in frequente onderbrekingen van de functionaliteit van het horloge. Schakel de Bluetooth-verbinding op de smartwatch uit en start deze opnieuw op.
Batterij van smartwatch is bijna leeg
Het horloge heeft mogelijk niet genoeg batterijduur om deze actie te voltooien. Laad het horloge op met de compatibele Samsung-adapter die bij uw apparaat is geleverd.
Kan geen berichten/oproepen verzenden of ontvangen
Apparaat kan geen sms-berichten verzenden of ontvangen.
Problemen met Bluetooth-koppeling
Ga op de gekoppelde telefoon naar uw Bluetooth-instellingen. Verbreek de verbinding en verwijder uw apparaat van de telefoon. Koppel uw apparaat opnieuw met uw telefoon.
Problemen met de Gear Manager-app
Ga naar de app-instellingen van uw telefoon. Selecteer de Gear Manager-app. Wis het cachegeheugen/de gegevens en start de app opnieuw.
Geen gegevensverbinding
Bekijk de dekkingskaart van uw provider om te bepalen of u mobiele data/service op die locatie heeft.
Geen audio of vervormde audio
Audio speelt niet af of klinkt niet correct
Geluid is uitgeschakeld
Het geluid staat mogelijk uit of heel zacht. Tik op het "Instellingen"-pictogram op het startscherm en ga naar het menu voor geluiden en trillingen door te scrollen en vervolgens te tikken. Als u problemen heeft met het mediavolume, scrollt u en tikt u op "Volume." Als u problemen heeft met het beltoonvolume, scrollt u en tikt u op "Beltonen." Draai het raam met de klok mee om het audiovolume te verhogen.
Niet storen-modus is ingeschakeld
De "niet storen"-functie is mogelijk ingeschakeld, waardoor inkomende meldingen worden gedempt. Tik op het "Instellingen"-pictogram op het startscherm en ga naar het apparaatmenu door te scrollen en vervolgens te tikken. Scroll en tik op "Niet storen". Draai aan het raam en tik om de gewenste instelling te selecteren.
Luidspreker is beschadigd
Audio klinkt vervormd, luchtig of wazig. Volg de vervangingshandleiding voor de luidspreker.
Mark Iknoian
1.085 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team S15-G2, White Fall 2018 Lid van Cal Poly, Team S15-G2, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S15G2
4 Leden
84 handleidingen geschreven
63 opmerkingen
Very helpful, thanks. My alarms are syncing when I’ve asked it not to, and then the alarm on the watch wont turn off, I need to power down the watch to get it to stop. Any ideas? Do you think factory reset might work?
James Smith - Antwoord Deel
My watch came on temporary then off will not turn on been charging for 3 hrs also watch time will not display
Enid barnes - Antwoord Deel
Wy watch does not come on been charging for awhile also clock does not
I was able to replace my draining battery without any problems. My power button doesn’t turn on the device. (Issue before I changed the battery) The battery is new and its at 100%. Both buttons make the traditional click sound when you press them. The top button seems to work. When the S3 Frontier is on the charger, I can click the top button and the screen will display the battery percentage. I have held both buttons at the same time while on and off the charger. Any suggestions would be great.
Anthony C - Antwoord Deel
I have this same issue..did you manage to get it resolved?
kurt - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 31
Afgelopen 30 dagen: 149
Altijd: 36,981
