Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Samsung Gear S3 Frontier luidspreker vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Samsung Gear S3 Frontier luidspreker vervangen, achterbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Leg het horloge met het scherm naar beneden zodat de achterbehuizing zichtbaar is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Gear S3 Frontier luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samsung Gear S3 Frontier luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier 4,2 mm schroeven met een Y00-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Gear S3 Frontier luidspreker vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Samsung Gear S3 Frontier luidspreker vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Samsung Gear S3 Frontier luidspreker vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Deze stap zal de waterbestendige afdichting verbreken.
      • Wrik de metalen spudger tussen de achterbehuizing en de omlijsting langs de naad.
      • Gebruik kracht om de achterbehuizing van de hoofdbehuizing van het horloge los te wrikken.
      • Deze stap vereist veel kracht. Je kunt een Jimmy gebruiken in plaats van een metalen spudger om het proces te vergemakkelijken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Gear S3 Frontier luidspreker vervangen, Frontscherm: stap 4, afbeelding 1 van 3 Samsung Gear S3 Frontier luidspreker vervangen, Frontscherm: stap 4, afbeelding 2 van 3 Samsung Gear S3 Frontier luidspreker vervangen, Frontscherm: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Maak de drie (kabel)aansluitingen op het moederbord los met je vingernagel.
      • De (kabel)aansluitingen zijn gemakkelijk los te wippen. Er is minimale kracht voor nodig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Gear S3 Frontier luidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Samsung Gear S3 Frontier luidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Samsung Gear S3 Frontier luidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Maak het moederbord en de assemblage van het voorscherm van elkaar los met een spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Gear S3 Frontier luidspreker vervangen, Batterij: stap 6, afbeelding 1 van 2 Samsung Gear S3 Frontier luidspreker vervangen, Batterij: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee schroeven van 4,5 mm met een JIS #00 schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Gear S3 Frontier luidspreker vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Samsung Gear S3 Frontier luidspreker vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Samsung Gear S3 Frontier luidspreker vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Koppel de lintkabel van de accu los van de beugel.
      • Wees voorzichtig met de lintkabel van de accu en de kabel van het moederbord (gelegen aan de tegenovergestelde zijde van de accukabel, gemarkeerd met het oranje kader), aangezien deze zeer gemakkelijk breken (de onze brak tijdens het demonteren).
      • Let op hoe het uiteinde van de lintkabel in het plastic chassis zit. Zoek naar het plastic pinnetje op het chassis bij het terugplaatsen tijdens de montage.
      • Haal het chassis los van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Gear S3 Frontier luidspreker vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Samsung Gear S3 Frontier luidspreker vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Maak de accu los van het moederbord.
      • De accu en het moederbord zitten vast met lijm; enige kracht is vereist.
      • Lithium-ion-accu's zijn potentieel gevaarlijk. Ga er uiterst voorzichtig mee om en doorboor de accu niet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Gear S3 Frontier luidspreker vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Samsung Gear S3 Frontier luidspreker vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Plaats bij het opnieuw in elkaar zetten eerst de batterij in de kunststof behuizing. Plak deze niet eerst vast met de lijm. Op deze manier is het eenvoudig om de batterijkabel te positioneren.
      • Zorg er bij het vastzetten van de batterijkabel voor dat het gat waar de pin doorheen gaat rond is. Het gat op de kabel van je reservebatterij kan misvormd zijn. Misschien wil je het gat iets vergroten voordat je de kabel vastzet.
      • Gebruik om het gat te vergroten de sim-tool uit de Pro Tech gereedschapset, een kleine paperclip of een soortgelijk gereedschap met een fijne punt. Het gereedschap kan ook worden gebruikt om de batterijkabel voorzichtig in de juiste positie te duwen. Doe dit voorzichtig om schade te voorkomen.
      • Volg stappen 8-1 in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Gear S3 Frontier luidspreker vervangen, Moederbord: stap 10, afbeelding 1 van 3 Samsung Gear S3 Frontier luidspreker vervangen, Moederbord: stap 10, afbeelding 2 van 3 Samsung Gear S3 Frontier luidspreker vervangen, Moederbord: stap 10, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Verwijder de kabel van de accu uit de behuizing met behulp van een pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Gear S3 Frontier luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 11, afbeelding 1 van 2 Samsung Gear S3 Frontier luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de enkele 3,9 mm schroef met een JIS #000-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Gear S3 Frontier luidspreker vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 3 Samsung Gear S3 Frontier luidspreker vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 3 Samsung Gear S3 Frontier luidspreker vervangen: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Scheid de twee delen van de behuizing van elkaar.
      • De luidspreker bevindt zich in de dikkere helft van de behuizing (zie de derde afbeelding).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Gear S3 Frontier luidspreker vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 2 Samsung Gear S3 Frontier luidspreker vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de verbinding van het chassis met de pincet.
      • Het proberen te verwijderen van de verbinding door de luidspreker zelf vast te pakken kan leiden tot schade aan de luidspreker en de bijbehorende verbinding.
      • Maak de luidspreker los van het chassis.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Jimmy Algeo
880 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S15-G2, White Fall 2018 Lid van Cal Poly, Team S15-G2, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S15G2
4 Leden
84 handleidingen geschreven
3Gids Commentaar
Bonjour où peut-on trouver une pièce merci
Voodress - Antwoord Deel
For step 3, you should be able to also remove the rubber rectangle at the base of the back plate exposing that connector area… stick the spudger in there and lift off the back plate. I assume there may be a reason why you didn’t use this method.. but I just did and it opened the back part enough where I could separate the rest by hand.
Still, excellent tear down… it made my speaker repair that much easier!
Lauren Glenn - Antwoord Deel
i successfully accomplished the task, but did manage to damage the soft button while prying the mainboard from the frame. Be careful to pry on the upper layer of MB rather than deeper down towards the display face. i am now searching a way to replace this small button/ribbon, so my repaired watch will work properly again.
dogzilla - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 8,259
