Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het apparaat gaat niet aan
De smartwatch vertoont geen tekenen van opstarten.
Defecte oplader
Controleer of de oplader is aangesloten en het oplaadlampje brandt. Als het lampje niet brandt terwijl de oplader is aangesloten en het horloge op de oplader ligt, dan is de oplader defect. Overweeg een vervangende oplader te kopen.
Defecte batterij
Als de smartwatch alleen aangaat wanneer deze is aangesloten op de oplader, ongeacht de oplaadtijd, dan is de batterij defect. Vervang de batterij met behulp van deze handleiding.
Defect moederbord
Als het horloge niet aangaat tijdens het opladen of nadat het aan de oplader heeft gelegen, moet het moederbord mogelijk worden vervangen met behulp van deze handleiding.
Het apparaat heeft een korte batterijduur
De batterijduur van de smartwatch is minder dan een dag bij minimaal gebruik na volledig opladen.
Defecte batterij
De batterij is mogelijk defect; overweeg deze te vervangen met behulp van deze handleiding.
Reageert niet
Het horloge reageert niet wanneer het wordt ingeschakeld, of er verschijnen willekeurige tekens op het scherm wanneer het wordt aangezet.
Defect moederbord
Als het horloge helemaal niet reageert, kan het repareren van het moederbord het probleem oplossen. Vervang het moederbord met behulp van deze handleiding.
Scherm schakelt niet bij polsbeweging
Horloge schakelt niet tussen applicaties bij het draaien van de raam.
Defect raam
De raam kan vuil of defect zijn. Verwijder en vervang de raam met behulp van deze handleiding.
Horloge blijft niet om de pols zitten
Het bandje lijkt kapot te zijn, of de sluiting werkt niet naar behoren.
Gesp is kapot
Als het tongetje van de gesp ontbreekt, vervang deze dan met behulp van deze handleiding.
Bandje is kapot
Als het bandje kapot of los is, vervang het dan met behulp van deze handleiding.
Applicaties werken niet
Applicaties zoals de hartslagmeter en stappenteller werken helemaal niet of niet naar behoren.
Achterbehuizing is beschadigd
Als de achterbehuizing van het horloge gebarsten of kapot is, kan het vervangen ervan ervoor zorgen dat sommige applicaties weer werken. Vervang de achterbehuizing met behulp van deze handleiding.
Beschadigd moederbord
Sommige of alle applicaties openen niet wanneer ze worden geselecteerd; het vervangen van het moederbord met behulp van deze handleiding kan het probleem oplossen.
Jacob Baldwin
3.467 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S2-G3, Sullivan Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team S2-G3, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S2G3
3 Leden
60 handleidingen geschreven
24 opmerkingen
I have not worn my watch in a few days. Tried to today. It says fully charged but will not turn on. Before 3 x pulled up damaging rebooting and now nothing????
Amanda Vanarsdale - Antwoord Deel
I plugged in the charger and the red yell and green lights show. But when I put the watch on the charger, it doesn't charge. Dissent even show the red light to show it would be charging. Is the charger faulty or is the watch faulty
Blaise Bynum - Antwoord Deel
I am also facing same issue since last two days, did you find any solution of it?
Amit - Antwoord Deel
Me 2. Do anyone of you find any solution? Is this problem with Gear or the charger?
Sohaib Ahsan - Antwoord Deel
Is there a pdf file with a breakdown of all the parts?
Inside and out?
gerry vecino - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 85
Altijd: 36,342
