Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Samsung Gear S2 moederbord vervangen
Bekeken: 18K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
5
Afgelopen 7 dagen:
32
Afgelopen 30 dagen:
120
Altijd:
18.072
Commentaar: 14
8 opmerkingen over de stappen, 6 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 7
7 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 10 - 15 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Reageren je apps of horloge niet meer? Het vervangen van het moederbord kan deze problemen oplossen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Samsung Gear S2 moederbord vervangen, Horlogeband: stap 1, afbeelding 1 van 2 Samsung Gear S2 moederbord vervangen, Horlogeband: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Draai het horloge om, zodat de wijzerplaat naar beneden gericht is.
      • Gebruik een Y#0-schroevendraaier om de vier tri-head-schroeven van 3,5 millimeter los te draaien.
      • Vergeet niet het horloge uit te schakelen om te voorkomen dat u een schok krijgt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Gear S2 moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samsung Gear S2 moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Duw met uw vinger naar voren op de ontgrendeling terwijl u aan de band trekt.
      • Het kan helpen om de platte kant van een spudger te gebruiken om op de ontgrendeling te duwen in plaats van uw vinger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Gear S2 moederbord vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Samsung Gear S2 moederbord vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Herhaal de procedure uit stap 2 voor de andere band.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Gear S2 moederbord vervangen, Achterkant: stap 4, afbeelding 1 van 2 Samsung Gear S2 moederbord vervangen, Achterkant: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Steek een plastic Openingsgereedschap tussen het bovenste en onderste deel van de behuizing en wrik voorzichtig de achterkant los.
      • Steek het gereedschap niet verder dan 3 millimeter in de behuizing. Meer dan 3 mm insteken kan de afdichting en elektrische componenten beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Gear S2 moederbord vervangen, Moederbord: stap 5, afbeelding 1 van 2 Samsung Gear S2 moederbord vervangen, Moederbord: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Philips-schroevendraaier #00 om de twee 3,6 millimeter schroeven te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Gear S2 moederbord vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Samsung Gear S2 moederbord vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Samsung Gear S2 moederbord vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Wrik de drie kabels omhoog met een spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Gear S2 moederbord vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Samsung Gear S2 moederbord vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Wip het moederbord omhoog met de platte kant van een spudger.
      • Zorg ervoor dat de kabel door het gat wordt geleid om te voorkomen dat deze beschadigd raakt.
      • Het moederbord zit vast aan de batterijbehuizing; leg het moederbord daarom in de getoonde richting zodra het is losgemaakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Jacob Baldwin
3.467 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S2-G3, Sullivan Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team S2-G3, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S2G3
3 Leden
60 handleidingen geschreven
6 opmerkingen onder de handleiding
Where do you get the mother board.
Walter Meekins - Antwoord Deel
I'm looking for a new motherboard as well.
Karen - Antwoord Deel
Where do you buy a motherboard???
kiki3w - Antwoord Deel
Do you have a good source for motherboards? Hope it helps that I +30’d you!
darkfeather72 - Antwoord Deel
Ok motherboard replaced but how can I have the watch to work in normal mode and not in factory release.?
Cyan - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 32
Afgelopen 30 dagen: 120
Altijd: 18,072
