Ga door naar hoofdinhoud
Gear Fit gaat niet aan
Je Gear Fit start niet op.
Controleer of je correct opstart
Als je Gear Fit niet reageert en niet opstart, controleer dan eerst of je de aan-/uitknop ten minste 3 seconden ingedrukt houdt om het apparaat te starten.
Zorg dat de Gear Fit is opgeladen
Als je Gear Fit nog steeds niet reageert, kan dit komen doordat de batterij leeg is. Dit kan gebeuren door intensief gebruik of als het apparaat gedurende langere tijd niet is opgeladen. Sluit je Gear Fit aan op de oplader en zorg dat de oplader goed in een stopcontact zit.
Batterijstoring
Als je Gear Fit nog steeds niet aangaat, kan het nodig zijn om de batterij te vervangen. Klik hier voor een reparatiehandleiding over het vervangen van de batterij.
Ernstige vertraging/bevriezing van het scherm en/of systeemcrash
Je Gear Fit bevriest, vertoont vertraging of loopt vast.
Sluit alle apps
Als je Gear Fit last heeft van vertraging/bevriezing of vastloopt, kan dit komen doordat er te veel programma's tegelijkertijd op het apparaat worden uitgevoerd. Als je touch screen nog reageert, probeer dan alle actieve applicaties te sluiten. Als je touch screen niet reageert, probeer dan het onderwerp "Touch screen reageert niet" in deze handleiding.
Opnieuw opstarten
Als je Gear Fit een niet-reagerend touch screen heeft of als het sluiten van alle apps het probleem niet verhelpt, probeer dan het apparaat opnieuw op te starten. Dit kun je doen door de aan-/uitknop 7 seconden ingedrukt te houden.
Resetten
Als je probleem na het opnieuw opstarten van het apparaat aanhoudt, kan het nodig zijn om je Gear Fit te resetten. Let op: hiermee worden alle gegevens die momenteel op je apparaat zijn opgeslagen verwijderd. Het wordt aanbevolen om een back-up van alle belangrijke gegevens te maken op een andere locatie voordat je dit probeert. Ga naar Instellingen → Gear Fit resetten om je Gear Fit te resetten.
Gebarenherkenning reageert niet
Je Gear Fit reageert niet op bewegingsbesturing.
Gebruikersbeweging
Controleer of je apparaat de bewegingen simpelweg niet herkent of ze helemaal niet registreert. Voer de gewenste beweging langzaam en bewust uit. Als de beweging wordt herkend, waren je vorige invoeren mogelijk te snel.
Controleer aan welke hand je de Gear Fit draagt
Zorg dat je Gear Fit weet aan welke hand je het apparaat draagt. Om dit in te stellen, ga naar Instellingen → Display → Om de pols gedragen aan
Gyroscoop en versnellingsmeter
Als je Gear Fit je gebaren niet registreert of je ze niet correct kunt laten registreren, kan er een probleem zijn met de gyroscoop of versnellingsmeter van het apparaat. Deze onderdelen moeten mogelijk worden vervangen.
Je touch screen reageert niet op je veegbewegingen, ongeacht hoe hard je probeert, maar op de thuisknop drukken werkt nog wel.
Vreemde stoffen
Zijn je vinger en het scherm zelf schoon? Het scherm registreert je vingerbewegingen mogelijk niet als er vuil of vloeistof op je vinger of het scherm zit. Was je handen, droog ze af en veeg het scherm schoon.
Schermprotector
Controleer of er een schermprotector op het apparaat zit. Als dat zo is, controleer dan of deze correct is aangebracht. Als deze verkeerd is geplaatst, kan dit het contact met het scherm belemmeren.
Opnieuw opstarten
Zet de Fit uit en weer aan. Dit kan het probleem verhelpen.
Schermstoring
Als het apparaat nog steeds niet registreert, kan er sprake zijn van een defect scherm. Op dit punt kun je proberen het scherm te vervangen met behulp van onze reparatiehandleiding, of het apparaat naar Samsung sturen. Klik hier voor een reparatiehandleiding over het vervangen van het scherm van je Gear Fit.
Hartslag wordt niet bijgehouden
Je bent aan het sporten en merkt dat je hartslag niet wordt bijgehouden.
Stroom
Controleer of het apparaat aan staat. De batterij van het apparaat kan leeg zijn gegaan terwijl je aan het hardlopen was. Laad de batterij op als deze leeg is; zo niet, houd dan simpelweg de aan-knop ingedrukt om het apparaat weer aan te zetten.
Sensor
Zorg dat er geen kleding of materiaal is dat de hartslagsensor belemmert in contact met je huid.
Opnieuw opstarten
Als de hartslagsensor nog steeds niet werkt, start het apparaat dan opnieuw op. Controleer of het apparaat je hartslag nu wel registreert.
Hardwarestoring hartslagsensor
Als de hartslagsensor van het apparaat nog steeds niet functioneert, is de hartslagsensorchip mogelijk beschadigd. Je kunt de sensor zelf vervangen of het apparaat naar Samsung sturen voor reparatie.
Kan Gear Fit niet via Bluetooth met andere apparaten verbinden
Je kunt je telefoon, tablet enz. niet met de Gear Fit verbinden.
Apparaatcompatibiliteit
Als de Gear Fit niet verbinding maakt met je gewenste apparaat, zorg dan dat je apparaat compatibel is. De onderstaande lijst bevat alle compatibele apparaten voor de Gear Fit.
  • Telefoons
    • Galaxy S3
    • Galaxy Note2
    • Galaxy S4
    • Galaxy Mega 5.8
    • Galaxy Mega 6.3
    • Galaxy S4 Zoom
    • Galaxy S4 Active
    • Galaxy S4 Mini
    • Galaxy Note3
    • Galaxy Grand2
    • Galaxy Note3 Neo
    • Galaxy S5
  • Tablets
    • Galaxy Tab 10.1
    • Galaxy Tab4 8.0
    • Galaxy Tab4 7.0
    • Galaxy TabPRO 12.2
    • Galaxy TabPRO 10.1
    • Galaxy TabPRO 8.4
    • Galaxy NotePRO 12.2
    • Galaxy Note 10.1 2014 Edition
Apparaat is buiten bereik
Als het apparaat compatibel is met de Gear Fit, zorg dan dat het zich binnen 9 meter van het horloge bevindt. Zorg er ook voor dat er geen obstakels tussen de twee apparaten zijn, zoals muren, lichamen of hekken.
Antenne van mobiel apparaat
Zorg er bij het verbinden van het apparaat met de Gear Fit voor dat de antenne niet door je hand wordt aangeraakt. De antenne van het apparaat kan ook beschadigd zijn, waardoor er geen verbinding met de Gear Fit mogelijk is.
Software-update
Het hebben van de nieuwste versie van de Gear Fit Manager-app is noodzakelijk om het apparaat te verbinden met de Gear Fit.
Batterij loopt snel leeg
Batterij loopt snel leeg na gebruik en haalt de verwachte batterijduur van 3-4 dagen niet.
Overmatig gebruik van het apparaat
De batterij kan overbelast zijn door de schermhelderheid en het constant inschakelen. Constant opladen verkort de levensduur en kan een vervanging vereisen.
Batterij vervangen
De batterij kan defect zijn en aan vervanging toe zijn. Raadpleeg voor het vervangen van de batterij onze reparatiehandleiding. Klik hier voor een reparatiehandleiding over het vervangen van de batterij van je Gear Fit.
Aanvullende informatie
Als je probleem hier niet wordt behandeld of als je meer informatie nodig hebt om je apparaat te repareren, kunnen de volgende links helpen.
Bryan Palafox
753 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 11-49, Amido Spring 2014 Lid van Cal Poly, Team 11-49, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S11G49
4 Leden
48 handleidingen geschreven
50 opmerkingen
try "Connection Fixer for Gear Fit" in google play.
https://play.google.com/store/apps/detai...
ensanamarezost1 - Antwoord Deel
My gear fit 90E5 keeps disconnecting from Bluetooth any idea why
Stuart - Antwoord Deel
My gear fit screen is going in and out flashing and you can't see screen. Only had it a year. Called samsung they said it would cost $108.00 to fix it. BS, i only paid $100 for it a year ago. Took it to best buy to get them to do a factory rest and update worked for 4 days then started acting up agian.
Trena Bennett - Antwoord Deel
I keep getting a 0EF1 error message when booting up to connect.
nicholascowell12 - Antwoord Deel
Please help me out with this issue
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 81
Altijd: 241,820
