Ga door naar hoofdinhoud
Als uw problemen hier niet worden behandeld, raadpleeg dan de gebruikershandleiding van het apparaat voor extra oplossingen.
Uw Gear loopt vast of geeft kritieke fouten
Uw Gear loopt vast en reageert niet.
Te veel actieve apps
Als uw Gear vastloopt maar het touch screen nog wel reageert, sluit dan alle applicaties. Plaats twee vingers op het scherm totdat het scherm met geopende apps verschijnt en veeg vervolgens naar rechts of links om een app te sluiten.
Reageert nog steeds niet na het sluiten van alle actieve apps
Als uw Gear vastgelopen is en niet reageert, houd de aan-/uitknop dan ten minste 7 seconden ingedrukt om het apparaat opnieuw op te starten.
Na het sluiten van alle actieve apps en opnieuw opstarten
Als geen van de bovenstaande opties werkt, kunt u uw apparaat resetten. Zorg ervoor dat u een back-up maakt van alle belangrijke gegevens die op de Gear zijn opgeslagen voordat u het apparaat reset.
Ga op het startscherm naar Instellingen → Gear resetten → OK.
Gear gaat niet aan
Uw Gear start niet op.
Lege batterij
Als uw Gear niet aangaat, is het mogelijk dat de batterij leeg of defect is. Dit is vaak het geval als u het apparaat onlangs niet heeft gebruikt, omdat de batterij na verloop van tijd langzaam leegloopt. Sluit de Gear aan op de oplader om te zien of deze oplaadt.
Slechte interne batterijaansluitingen
Als het apparaat nog steeds niet aangaat, moet u de aansluitingen in het apparaat controleren en mogelijk de volledige batterij vervangen. Een gids voor het vervangen van de batterij vindt u hier: Samsung Gear 2 batterij vervangen.
Het touch screen van de Gear werkt niet goed of vertoont vertraging
Het touch screen van uw Gear reageert traag.
Vies aanraakoppervlak
Zorg ervoor dat u het apparaat alleen bedient met schone, droge handen. Het gebruik van objecten, natte handen of vieze handen kan leiden tot een defect.
Verouderde software
Als de software op de Gear verouderd is, kan deze defect raken of traag werken. Start de Gear opnieuw op en controleer of de software volledig geüpdatet is.
Slechte beschermfolie
Een beschermfolie voor het scherm kan ook storingen veroorzaken. Probeer de folie te verwijderen en test de functionaliteit van de Gear.
Gebroken of bekrast scherm
Een bekrast of gebroken scherm kan het probleem veroorzaken en moet worden vervangen.
Een ander Bluetooth-apparaat kan uw Gear niet vinden
Uw Gear kan niet worden gevonden door een ander apparaat.
Apparaten bevinden zich te ver van elkaar
Controleer of uw Gear en het andere Bluetooth-apparaat zich binnen het Bluetooth-bereik van 10 meter bevinden. De afstand van de verbinding varieert afhankelijk van de omgeving en de omgeving van het apparaat. Objecten zoals muren verstoren de connectiviteit.
Controleer of de draadloze Bluetooth-functie is geactiveerd op uw Gear. Om de Bluetooth-instellingen vanaf het klokscherm te openen:
  • 1. Veeg naar rechts om te openen. Instellingen → Bluetooth.
  • 2. Schakel de Bluetooth-optie in; het apparaat is automatisch zichtbaar voor andere apparaten totdat het verbinding maakt met uw mobiele apparaat.
  • 3. Plaats een vinkje naast de naam van een apparaat als u wilt dat uw Gear zichtbaar blijft voor dat apparaat. Laat het vakje leeg om uw Gear te verbergen voor andere apparaten.
Als Bluetooth nog steeds niet werkt
Reset uw Gear en probeer opnieuw verbinding te maken met het Bluetooth-apparaat.
Als de bovenstaande tips het probleem niet oplossen, neem dan contact op met een Samsung Service Centre.
Bluetooth verbreekt de verbinding met het apparaat of de verbinding wordt niet tot stand gebracht
Uw Gear verbreekt de verbinding met het andere apparaat of er wordt nooit een verbinding tot stand gebracht.
Bluetooth staat niet aan
Interferentie
Obstakels zoals muren of elektrische apparatuur tussen de apparaten kunnen leiden tot een zwakkere verbinding.
Oude versie van de Gear Manager-applicatie
Zorg ervoor dat de nieuwste versie van de Gear Manager-applicatie op het mobiele apparaat is geïnstalleerd en geüpdatet.
Niet binnen bereik
Zorg ervoor dat uw Gear en het andere apparaat zich binnen het Bluetooth-bereik van 10 meter bevinden. De afstand kan variëren, afhankelijk van de omgeving waarin de apparaten worden gebruikt.
Foutmeldingen verschijnen bij het starten van de camera
Batterij bijna leeg
Controleer of uw Gear voldoende is opgeladen om de camera te gebruiken. Als de batterij bijna leeg is, laad deze dan op.
Onvoldoende geheugen
Uw Gear moet voldoende beschikbaar geheugen hebben om de camera te gebruiken. Maak wat geheugen vrij door bestanden of ongewenste foto's van uw Gear te verwijderen.
Als de camera nog steeds niet werkt
Start de Gear opnieuw op. Als de camera-applicatie nog steeds problemen heeft, neem dan contact op met een Samsung Service Centre of kijk hier voor het vervangen van de camera: Samsung Gear 2 camera vervangen.
Devin Mast
637 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 13-27, Maness Spring 2014 Lid van Cal Poly, Team 13-27, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S13G27
4 Leden
72 handleidingen geschreven
65 opmerkingen
Mene jb Samsung gear2 ko reset kiye uske baad connect ho hi nhi raha hai or na Bluetooth on hai
Anand Prasad - Antwoord Deel
I updated my gear 2 to Tizen which was great - I then switched phones to the 6 edge plus and my gear would not connect - I then reset the gear 2 and now it is stuck in a connection mode that says go to Samsung gear manager and connect - Samsung gear manager recognises the watch but says it cannot communicate? any ideas
Richard yhap - Antwoord Deel
Mine is the same, did you get an answer to this?
hope4merh - Antwoord Deel
Exactly same issue. Reset watch, off/on bluetooth, unistalled/installed app. Nothing.
Sasha Kealalio - Antwoord Deel
My Gear 2 Neo will now no longer connect with my S5. It's not a phone bluetooth issue as the phone connects with my other devices. It's not a watch bluetooth issue as once I reset the watch it connected but hung up waiting for Gear Manager to respond, which it never does. I've reinstalled Gear on the phone. Any other suggestions?
George Wilkinson - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 84
Altijd: 129,754
