Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Deze handleiding leidt je door het proces van het vervangen van een kapotte camera in een Samsung Gear 2.
Wat je nodig hebt
Om elk bandje te verwijderen, zoekt u de metalen vergrendelingen aan beide kanten van de achterkant van de Gear.
Druk op de metalen vergrendeling terwijl u het bandje van de Gear af trekt totdat het volledig los is.
Houd de Gear stevig vast en steek de platte kant van de spudger onder een hoek naar binnen om de achterkant van het apparaat los te wrikken. Beweeg de spudger langs de zijkanten van de Gear om de achter- en voorkant volledig van elkaar los te maken.
Wrik het apparaat ook aan de andere kant open als het niet volledig uit elkaar gaat vanaf één kant.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Zoek de rechthoekige metalen (kabel)aansluiting die de camera met de Gear verbindt.
Gebruik een pincet om de metalen plaat van de (kabel)aansluiting voorzichtig op te tillen en los te maken.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
