Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Samsung Gear 2 Neo wil niet inschakelen
'Je hebt geprobeerd het horloge te wekken, maar niets lijkt te werken.' Dit zijn de mogelijke oorzaken die hiertoe kunnen leiden.
Lege/defecte batterij
Volg deze instructies om te controleren of het probleem bij de batterij ligt.
• Probeer het horloge eerst op te laden, het kan zijn dat de batterij niet opgeladen is.
• Als het opladen van het horloge niet werkte, kan er sprake zijn van een intern probleem, wat een van de volgende oorzaken kan hebben:
- Defecte batterij
- Slechte interne verbinding
• In beide gevallen kun je de handleiding om dit te controleren hier vinden: Vervanging batterij Samsung Gear 2 Neo.
• Er zijn gevallen waarin de batterij niet het probleem is en het enige dat mis is met het apparaat, het scherm is. Voor een handleiding voor het controleren van het scherm, raadpleeg ‘Problemen met het scherm’.
Moederbord
Als de batterij en het scherm geen problemen vertonen, is het mogelijk dat het moederbord moet worden vervangen. Volg de instructies voor vervanging van het moederbord: Vervanging moederbord Samsung Gear 2 Neo.
Blijft vastlopen/traag
In de meeste gevallen komt dit door te veel actieve applicaties. Hier zijn een paar mogelijke oorzaken waarom dit zou kunnen gebeuren.
• Probeer eerst een paar applicaties te sluiten; het werkgeheugen (RAM) is mogelijk volledig verbruikt en moet worden geleegd.
• Als er nog steeds problemen zijn of als je niet in staat bent om af te sluiten door het vastlopen, probeer het horloge dan handmatig uit te schakelen. Houd de aan-/uitknop ingedrukt totdat het scherm volledig uitgaat. Dit duurt normaal gesproken ongeveer 4 – 6 seconden.
• Als geen van de bovenstaande oplossingen heeft gewerkt, zul je het apparaat moeten resetten. Als je een back-up van de gegevens op je apparaat kunt maken, doe dit dan; je zult de gegevens niet kunnen herstellen na een handmatige reset. Volg onderstaande instructies om de Gear 2 Neo te resetten.
- Ga in het hoofdmenu naar ‘Instellingen’
- Scroll naar beneden totdat je de optie ‘Gear resetten’ ziet
- Wacht tot het proces is voltooid; zodra dit klaar is, is het horloge gereset naar de staat waarin het verkeerde op de dag van aankoop. Je zult worden gevraagd om de nieuwste ‘Gear Manager’-app te downloaden. Doe dit om ervoor te zorgen dat je apparaat altijd up-to-date is.
• Als het apparaat nog steeds niet goed werkt, zul je het werkgeheugen of het moederbord moeten vervangen. Volg hiervoor deze handleiding: Vervanging moederbord Samsung Gear 2 Neo.
‘Je hebt geprobeerd het horloge te wekken, maar niets lijkt te werken.’
Schermvertraging
Dit kan een veelvoorkomend schermprobleem zijn; volg de onderstaande stappen voor deze mogelijke oorzaken om er zeker van te zijn dat het niets ernstigs is.
• Maak het scherm schoon; het kan zijn dat er te veel vegen op zitten en dat het schoongemaakt moet worden.
• Als dat niets deed, controleer dan of de software up-to-date is met de meest recente updates.
• Als niets hiervan het probleem is, controleer het scherm dan op breuken of krassen. Als dat het geval is, moet het worden vervangen. Ga hiervoor naar: Vervanging scherm Samsung Gear 2 Neo.
Fouten op het scherm
Als je scherm verkleurd is, merkbare problemen heeft die niet met schoonmaken op te lossen zijn, of als het in het algemeen kapot is zonder dat een andere oplossing — zoals resetten — werkt, dan moet het worden vervangen. Bekijk hiervoor onze handleiding hier: Vervanging scherm Samsung Gear 2 Neo.
Connectiviteitsproblemen met Bluetooth
Als je Gear 2 Neo geen verbinding maakt met andere apparaten via Bluetooth, zijn dit enkele mogelijke oorzaken.
Staat Bluetooth aan?
Vanaf het startscherm veeg je naar links om naar de instellingen te gaan. Selecteer de Bluetooth-instellingen op het horloge. Start het koppelen en voltooi het koppelingsproces op het andere apparaat waarmee je verbinding maakt.
Up-to-date versie van Gear Manager-applicatie?
Update naar de nieuwste versie van de Gear Manager-applicatie op het horloge.
• Start Samsung Gear Manager op je apparaat
• Selecteer je Samsung Gear 2 Neo-smartwatch
• Selecteer Software-update en update je apparaat
Buiten bereik?
• Zorg ervoor dat de apparaten die je probeert te verbinden zich binnen 10 meter van elkaar bevinden.
• Muren kunnen connectiviteitsproblemen veroorzaken, dus verklein de afstand tussen de apparaten.
Problemen met de luidspreker
‘Heeft je luidspreker problemen?’
Luidspreker is niet zo luid als normaal?
• Als het apparaat vochtig is geworden, leg het dan een nacht in ongekookte rijst.
• Als het apparaat je stem niet herkent, veeg de luidspreker/microfoon dan schoon met een papieren handdoek en wat ontsmettingsalcohol.
• Als niets hiervan het probleem oplost, volg dan deze instructies voor vervanging: Vervanging luidspreker Samsung Gear 2 Neo.
Thuisknop
Als je thuisknop vastzit, kapot is of andere problemen vertoont, moet je deze handleiding voor vervanging volgen: Vervanging thuisknop Samsung Gear 2 Neo.
Adam Jeranek
151 Reputatie
0 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 5-6, Blackwell Fall 2015 Lid van USF Tampa, Team 5-6, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S5G6
3 Leden
60 handleidingen geschreven
9 opmerkingen
Under Display Issues, the links that are supposed to point to replacing the screen actually point to replacing the battery.
David Lender - Antwoord Deel
My Neo turns on and boots, and the display works during the boot process. Once it is booted, the display will not light. From the vibrations, it’s working properly but can’t troubleshoot it because I can’t see what I’m doing.
Any ideas?
spooky031959 - Antwoord Deel
same problem.
Any ideas?
spooky031959 - February 3
josef mc - Antwoord Deel
My Gear 2 Neo sat for a year because of a broken body where the strap connects. It still worked during that time. Just before ordering a body, I noticed the watch wouldn't turn on, so I got a new body & new battery (thinking the aged battery was dead). Now, changed up with new battery, the watch still won't turn on… or even indicate that it's charging (even overnight). What next?
theaudiopost - Antwoord Deel
My Neo will only show the Samsung Gear 2 screen. I can get into the screen where you can download or recovery or power off, and I can select each of those options, but none of those changes anything. The battery is fine the phone isn't perfect condition and there's only been warned about six or eight times., if that. So far it's an extremely expensive paperweight. Course it's well past any warranty but you would think a device this mega-expensive would be able to be used more than a handful of times
Michael Lauinger - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 29
Altijd: 9,712
