Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat gaat niet aan
Het apparaat reageert niet, zelfs niet nadat het is aangesloten op een stroombron zoals een stopcontact via de lichtnetadapter
Defecte oplader
Zorg ervoor dat de lichtnetadapter volledig in de oplaadpoort is gestoken door lichte druk uit te oefenen op de aansluiting. Wanneer de verbinding goed is, moet het oplaadlampje op de tablet gaan branden. Als het lampje niet gaat branden terwijl de adapter is aangesloten, dan is de adapter defect. Overweeg een vervangende adapter aan te schaffen.
Defecte batterij
Zorg ervoor dat de lichtnetadapter volledig in de oplaadpoort is gestoken door lichte druk uit te oefenen op de aansluiting. Wanneer de verbinding goed is, moet het oplaadlampje op de tablet gaan branden. Als het lampje wel gaat branden en de tablet alleen opstart wanneer de adapter is aangesloten, ongeacht de oplaadtijd, dan is de batterij defect. Vervang de batterij met behulp van deze handleiding.
Defect moederbord
Als de Samsung View niet wil opstarten en verder volledig onbereikbaar blijft nadat alle andere stappen hebben gefaald, probeer dan het moederbord te vervangen met behulp van deze handleiding.
Fysieke schade
Apparaat is gevallen of heeft externe schade opgelopen
Kapotte standaard
Als de standaard aan de achterkant van de tablet is beschadigd, vervang de standaard dan met behulp van deze handleiding.
Waterschade
Als er een grote hoeveelheid water op het apparaat is gemorst of als het apparaat per ongeluk in het water is ondergedompeld, is er nog hoop voor een oplossing thuis. Zorg ervoor dat het apparaat volledig is uitgeschakeld. Volg daarna deze handleiding om de batterij uit het apparaat te verwijderen zonder de montage-stappen te volgen. Het is belangrijk dat de batterij volledig verwijderd is voor de veiligheid van zowel u als het apparaat. Nadat de batterij is verwijderd, neemt u een vochtige doek met 90% isopropylalcohol en dept u alle interne componenten van het apparaat zonder wrijvende bewegingen. Het vermijden van wrijven met de doek is vooral belangrijk zodat er geen restvezels achterblijven in de componenten. Laat uw apparaat twee uur liggen voordat u het weer in elkaar zet, zodat de alcohol het water kan laten verdampen. U zult de oude batterij moeten vervangen door een gloednieuwe.
Geluid is vervormd
Problemen met het luisteren naar geluid op de tablet
Loszittende aansluiting koptelefoon
Test het geluid via de luidsprekers van de tablet en test het vervolgens met een koptelefoon. Als het geluid alleen vervormd is tijdens het luisteren met een koptelefoon, dan kan de aansluiting koptelefoon of de koptelefoon zelf defect zijn. Geluid dat hapert is vaak een teken van een loszittende aansluiting koptelefoon, dus zorg ervoor dat de stekker van de koptelefoon volledig in de audio-poort van de tablet is gestoken.
Defecte luidsprekers
Test het geluid via de luidsprekers van de tablet en test het vervolgens met een koptelefoon. Als het geluid alleen vervormd is of ontbreekt bij het luisteren via de luidsprekers, dan moeten de luidsprekers mogelijk worden vervangen. Vervang de luidsprekers met behulp van deze handleiding.
Knoppen reageren niet
De aan-/uitknop of volumeknoppen aan de zijkant van het apparaat reageren niet
Plakkende knoppen
Wanneer de aan-/uitknop of volumeknoppen niet kunnen worden ingedrukt of vastzitten, kan er iets onder de fysieke knop zitten waardoor deze niet goed werkt. Vervang de aan-/uitknop en volumeknoppen met behulp van deze handleiding.
Camera vooraan werkt niet
De camera aan de voorzijde van het apparaat maakt wazige foto's of helemaal geen foto's
De Samsung View moet opnieuw worden opgestart
Het opnieuw opstarten van de tablet is een uitstekende oplossing om de volledige functionaliteit te herstellen. Koppel uw Samsung View los als deze momenteel wordt opgeladen en start uw apparaat opnieuw op door de aan-/uitknop aan de bovenkant van het apparaat 30 seconden ingedrukt te houden.
Camera is defect
Zet het apparaat aan en open de vooraf geïnstalleerde camera-applicatie. Als het beeld vervormd of zwart is, probeer dan de camera te vervangen met behulp van deze handleiding.
Jordan Thayer
535 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 4-5, Livingston Fall 2016 Lid van Cal Poly, Team 4-5, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S4G5
4 Leden
72 handleidingen geschreven
25 opmerkingen
Hai This Anilkumar
I am having Samsung Galaxy view tab 18” T670,Recently i am facing wifi connectivity problem,can any sugget me how can slove my issue.I am from india
Anil Kumar - Antwoord Deel
Make a new user account. I had this problem in hotels, especial with their wifi connections. When I made a new account I would get the ability to agree to the restrictions to get on to their network. For some reason on my main account it would never put this up to allow for connection. Not sure this is the same opportunity but it may help others. After you get connected, go to Settings and then user and pick your normal account. All should work now. You may have to do this every time or even once daily because some hotels purge and require re-activation.
Holey Royal - Antwoord Deel
Where do you go to set up a new user account? I am at a hotel ans it says I am connected to their wi fi with a very strong signal, but it won't let me use apps like Netflix.
chpaschav1 - Antwoord Deel
I have 2 of these machines and I absolutely love them….but both have the same problem now… they drop apps and go back to the main android screen (the opening screen with the clock and app buttons). I used to play Summoners War on them and it will now kick me off anytime it wants. It also will lock up in eBay and other applications. Both machines will almost like pause/flicker and then resume… I have reset one back to factory settings and it did nothing to fix the problem. My grandkids can use it for some videos, but even here it will kick-out. Before all these evens occurred I remember both machines being very warm on the power plug in side. I almost think something over heated and now is not operating correctly. Is this fixable and what can be done to prevent it from re-occurring. Also does anyone know if I will have issues with a Ipad Pro 12.9….because I may have to go to that. Thanks all.
My galaxy view is unresponsive and stuck in the on mode. When I plug it in nothing happens. I can't turn it off.
leecyn58 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 38
Altijd: 14,689
