Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Samsung Galaxy View Camera vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Samsung Galaxy View Camera vervangen, Standaard: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Plaats het apparaat op een harde, vlakke ondergrond met het scherm naar beneden gericht.
      • Draai de kickstand zo dat het gat in de handgreep naar boven wijst en de achterkant van de tablet niet raakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy View Camera vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy View Camera vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy View Camera vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Steek de puntige kant van de spudger in de ronde opening van de meest linkse metalen vergrendeling.
      • Terwijl de spudger nog ingestoken is, wrik je de spudger naar rechts en duw je daarmee de opening van de vergrendeling mee.
      • Zodra de vergrendeling naar rechts is verplaatst, trek je de linkerkant van de standaard omhoog om deze los te maken van de achterkant van de tablet.
      • Herhaal de vorige stappen voor de meest rechtse vergrendeling en til vervolgens de standaard van de achterkant van de tablet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy View Camera vervangen, Batterij: stap 3, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy View Camera vervangen, Batterij: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Controleer of het apparaat volledig is uitgeschakeld.
      • Schuif het klepje van het SD-kaartcompartiment open en verwijder de SD-kaart om ervoor te zorgen dat alle gegevens zijn opgeslagen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy View Camera vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy View Camera vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy View Camera vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de 4 schroeven (4 mm lang) met de kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Galaxy View Camera vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy View Camera vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy View Camera vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Steek het plastic Openingsgereedschap tussen de naad van het achterpaneel en de behuizing aan de voorzijde om een eerste opening te maken.
      • Steek de metalen spudger in de opening.
      • Beweeg de metalen spudger langs de naad en wrik het achterpaneel al gaande open.
      • Zodra er een opening groot genoeg is, wrik je het volledige achterpaneel met je hand los.
      • Je zult harde knappende geluiden horen van de magnetische grendels. Dit veroorzaakt geen schade aan het apparaat en het vereist enige kracht om het te openen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Galaxy View Camera vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy View Camera vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het Openingsgereedschap om de oranje drukaansluiting (gemarkeerd met een witte pijlpunt) los te wippen waar deze op het moederbord is aangesloten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung Galaxy View Camera vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy View Camera vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy View Camera vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de 6 schroeven (4 mm lang) met de kruiskopschroevendraaier #0.
      • Verwijder de batterij uit het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy View Camera vervangen, Camera: stap 8, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy View Camera vervangen, Camera: stap 8, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy View Camera vervangen, Camera: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Plaats het plastic Openingsgereedschap onder de blauwe drukaansluiting die de groene Printplaat aan de onderkant van het apparaat raakt.
      • Wrik met het plastic Openingsgereedschap omhoog om de drukaansluiting los te koppelen.
      • Verwijder de camera door de drukaansluiting voorzichtig vast te pakken en omhoog te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Jordan Thayer
535 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 4-5, Livingston Fall 2016 Lid van Cal Poly, Team 4-5, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S4G5
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 27
Afgelopen 30 dagen: 48
Altijd: 1,446
