Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat gaat niet aan
Wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt om het apparaat in te schakelen, gebeurt er niets
Batterij is leeg
Als het apparaat niet aangaat, moet de gebruiker de batterij in de telefoon opladen of indien nodig vervangen om voldoende stroom te leveren om de telefoon in te schakelen. Als de batterij moet worden vervangen, raadpleeg dan Samsung Galaxy Star Pro batterij vervangen
De aan-/uitknop zit vast
De aan-/uitknop zit mogelijk vast door vuil onder of rond de knop. Door rond de knop schoon te maken, kun je het mechanisme van de knop vrijmaken zodat deze weer goed ingedrukt kan worden om het apparaat in te schakelen.
Het scherm is bevroren, reageert niet of is kapot
Wanneer ik het scherm aanraak en veeg, gebeurt er niets. Mijn scherm reageert niet op mijn vinger. (OF) Ik heb een gebarsten en kapot scherm.
Als het scherm beschadigd is en niet werkt, is een reparatie nodig. Raadpleeg Samsung Galaxy Star Pro-scherm vervangen voor meer hulp. Als het scherm wel werkt maar is bevroren, verwijder dan de batterij, wacht 10 seconden en plaats de batterij vervolgens terug in de telefoon om opnieuw op te starten.
Apparaat werkt traag
Start de telefoon opnieuw op of verwijder de batterij om de telefoon volledig uit te schakelen en het probleem mogelijk te verhelpen. Houd de thuisknop en aan-/uitknop tegelijkertijd ingedrukt om een harde reset van de telefoon uit te voeren. Als het scherm niet verbetert, moet je het scherm vervangen.
Audioproblemen
Je hebt problemen met het werkend krijgen van je hoofdtelefoon op je telefoon.
Vervorming van de luidspreker
Speel audio af via de luidsprekers van je telefoon en test het vervolgens via een hoofdtelefoon. Als de audio wel werkt via de hoofdtelefoon maar niet via de luidsprekers van de telefoon, is de luidspreker mogelijk defect. Als de luidspreker geen helder geluid geeft, probeer dan de telefoon opnieuw op te starten om deze te resetten. Als dit niets oplevert, raadpleeg dan Samsung Galaxy Star Pro-luidspreker vervangen
Werkt traag en foutmelding bij het opslaan van foto's
Telefoon reageert niet en geeft een foutmelding bij het proberen op te slaan van foto's.
Er draaien mogelijk te veel applicaties
Sluit alle onnodige applicaties en kijk of dit helpt. Controleer of de telefoon op de achtergrond updates installeert; laat deze indien zo voltooid worden. Mocht niets helpen, probeer dan je telefoon opnieuw op te starten.
De telefoon staat me niet toe foto's op te slaan
Het apparaat heeft mogelijk geen opslagruimte meer. Probeer naar de instellingen te gaan en bestanden en applicaties te verwijderen die je niet meer nodig hebt; wis ook de cachegegevens. Voor geheugenreparaties raadpleeg je Samsung Galaxy Star Pro-geheugenkaart vervangen
Apparaat wordt niet herkend door de computer
Wanneer de telefoon via een USB-kabel met een computer is verbonden, gebeurt er niets
Stuurprogramma's zijn niet geïnstalleerd
Als het apparaat niet door de computer wordt herkend, probeer dan de stuurprogramma's voor het apparaat opnieuw te installeren. Stuurprogramma's zijn te vinden op de website van de fabrikant. Ga naar Samsung Firmware
Lance Barber
392 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team 7-2, Catania Spring 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 7-2, Catania Spring 2016
UMASSD-CATANIA-S16S7G2
3 Leden
60 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
mic how can replace him
me good - Antwoord Deel
Why is my phone not updating its software???
Sohila Abdella - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 33
Altijd: 2,693
