Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Samsung Galaxy Star Pro speaker vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Samsung Galaxy Star Pro speaker vervangen, Batterij vervangen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Plaats de telefoon stevig tussen beide handen met één hand plat op de achterkant van de telefoon en wip de achterbehuizing eraf
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy Star Pro speaker vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Star Pro speaker vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Zodra het achterpaneel is verwijderd, gebruik je een kleine plastic spudger om de batterij uit de telefoon te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy Star Pro speaker vervangen, Scherm: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Nadat je de instructies voor het verwijderen van de batterij hebt gevolgd, draai je de vijf 1,2 mm kruiskopschroeven aan de achterkant van de telefoon los met een schroevendraaier. Gebruik de J00 Phillips-bit om de schroeven te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy Star Pro speaker vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Zodra de schroeven verwijderd zijn, draait u de telefoon om en gebruikt u het Openingsgereedschap om de (kabel)aansluiting los te klikken die het scherm met het moederbord verbindt.
      • Pas op dat u de drukaansluiting die het scherm met het moederbord verbindt niet beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Galaxy Star Pro speaker vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om het scherm van het plastic los te wrikken. Begin aan één kant en werk zo rond de gehele telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy Star Pro speaker vervangen, Moederbord: stap 6, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Star Pro speaker vervangen, Moederbord: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Draai de 1,2 mm kruiskopschroef los die het moederbord verbindt met de rest van de telefoon. Wip vervolgens met uw duimen de binnenkant van de telefoon naar buiten. Gebruik ook hiervoor weer het J00 kruiskopbitje uit de vorige stappen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy Star Pro speaker vervangen, Speaker: stap 7, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Star Pro speaker vervangen, Speaker: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik plastic gereedschap om één kant van de luidspreker op het moederbord vast te pakken en til deze vervolgens voorzichtig op. Er houdt niets de luidsprekers vast, dus ze zouden er zo af moeten komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Kevin Teque
336 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 7-2, Catania Spring 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 7-2, Catania Spring 2016
UMASSD-CATANIA-S16S7G2
3 Leden
45 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
how cost spaeaker component
me good - Antwoord Deel
thanks Alot…….
mido shora - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 38
Altijd: 1,729
