Ga door naar hoofdinhoud
Apparaat gaat niet aan
Wat ik ook doe, de telefoon gaat niet aan.
Batterij is leeg
Aan-/uitknop is defect
  • Controleer of de aan-/uitknop niet defect is en of er geen vuil tussen zit.
Touch screen reageert niet
Wanneer ik het scherm aanraak om een app te openen, of probeer iconen te selecteren, reageert de telefoon niet.
Scherm moet worden schoongemaakt
  • Zorg ervoor dat je hand en het scherm droog zijn, aangezien water storingen kan veroorzaken bij het touch screen.
  • Zorg ervoor dat het scherm schoon is, aangezien een laag vuil of stof een slecht contact tussen je vinger en het scherm kan veroorzaken.
Moederbord is defect
  • Als de telefoon constant een zwart scherm weergeeft terwijl hij af en toe trilt, is er een grote kans dat het moederbord beschadigd is. Dit kan gebeuren als de telefoon is gevallen, oververhit is geraakt of is beschadigd door vocht.
  • Om bewijs te vinden dat het moederbord beschadigd is, moet de telefoon worden geopend; zie de Handleiding voor het vervangen van de interne plaat voor instructies. Als er zichtbare schade is, moet het moederbord worden vervangen om de telefoon weer te laten functioneren.
Geen beeld op het scherm
Wanneer ik de telefoon aanzet, verschijnt er geen beeld op het scherm.
Schade aan het moederbord
Het LCD-scherm is defect
  • Als de telefoon is ingeschakeld maar het interne scherm niets weergeeft, controleer het scherm dan op zichtbare schade.
  • Als er geen zichtbare schade aan de telefoon is en de telefoon is opgeladen, zal de telefoon moeten worden vervangen.
Geen geluid uit het apparaat
Wanneer ik muziek probeer af te spelen of een video bekijk, komt er geen geluid uit het apparaat.
De telefoon staat in de stille modus
  • Verhoog het volume en controleer of het apparaat niet in de stille modus staat
De luidspreker is defect
Achtercamera werkt niet
Wanneer ik de camera-app probeer te gebruiken, is het scherm volledig zwart!
Iets blokkeert de camera
  • Als er geen beeld wordt weergegeven wanneer de app voor de achtercamera wordt gebruikt, maak de achtercamera dan schoon met een doek om vlekken of resten te verwijderen. Controleer ook of niets de camera blokkeert.
Slechte verbinding tussen moederbord en achtercamera
  • Als het probleem na het schoonmaken met de doek aanhoudt, controleer dan de aansluiting van de camera op het moederbord door de Handleiding voor het vervangen van de interne plaat te volgen om de telefoon te openen. Controleer nadat de telefoon is geopend of alle lipjes zijn aangesloten.
Camera vooraan werkt niet
Wanneer ik de camera vooraan probeer te gebruiken, is het scherm wazig en soms volledig leeg.
  • Maak de camera vooraan schoon met een doek om vlekken, resten of andere vreemde stoffen die de camera mogelijk blokkeren, te verwijderen.
Camera vooraan is defect of niet goed aangesloten
Geen besturingssysteem weergegeven op het LCD-scherm
Wanneer ik de telefoon aanzet, is er geen grafische weergave op het scherm.
SIM-kaart niet geïnitialiseerd
  • Controleer bij de mobiele provider of de SIM-kaart is geïnitialiseerd
SIM-kaart is niet goed aangesloten
Geheugenkaart niet goed aangesloten
Volumeknop reageert niet
Wanneer ik het volume van de telefoon probeer te verhogen of te verlagen, reageert de telefoon niet en verandert het geluidsniveau niet.
Telefoon staat uit
  • Controleer of het apparaat is ingeschakeld en niet in de stille modus staat
Volumeknop is defect of niet goed aangesloten
Mogelijke vochtschade
  • Vochtschade kan elk elektrisch onderdeel van deze telefoon beïnvloeden. Om dit te controleren, verwijder de batterij en controleer of het witte vierkantje wit is. Als het vierkantje rood is, betekent dit dat er sprake is van vochtschade.
Michael Vaniska
100 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Clemson, Team 1-5, Benson Spring 2014 Lid van Clemson, Team 1-5, Benson Spring 2014
CLEM-BENSON-S14S1G5
4 Leden
108 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
How do I replace the micro usb charging port, the connections feels loose and wont charge the device.
Mike Robinson - Antwoord Deel
Bonjour Les fonctions home neuf fonctionne pas s2 t989 Merci d'avance
meddah - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 46
Altijd: 4,115
