Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
De volumeknop is een eenvoudige plastic knop waarmee het volume kan worden verhoogd of verlaagd. Deze knop is bevestigd aan de omlijsting van de telefoon en activeert de circuits voor volumeregeling op het moederbord wanneer deze wordt ingedrukt.
Wat je nodig hebt
Zoek het lipje dat wordt aangegeven door de rode omlijning om het achterpaneel te verwijderen.
Wrik voorzichtig het achterpaneel los met uw vingernagel.
De batterij kan uit de telefoon worden verwijderd door opwaartse druk uit te oefenen op de rechteronderzijde van de batterij, zoals aangegeven door de rode rechthoek.
Nadat de batterij omhoog begint te komen, kunt u deze met uw hand vasthouden en verwijderen.
De simkaart is het kleine witte rechthoekje dat zich in het rode kader bevindt.
Om de simkaart te verwijderen, druk je op de kaart en schuif je deze naar links totdat deze geen contact meer maakt met het metaal.
De mediakaart bevindt zich in het gebied dat met de rode rechthoek wordt aangegeven. De kaart zelf is klein en zwart, waardoor deze moeilijk te zien is.
Nadat u de kaart heeft gelokaliseerd, schuift u deze voorzichtig met uw vingers naar rechts totdat de kaart het metaal niet meer raakt.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Magnetic Project Mat$19.95
De binnenplaat wordt vastgehouden door zes schroeven van 1/16 inch (1,6 mm).
Verwijder de schroeven met een kruiskop-precisieschroevendraaier.
Leg alle schroeven op een plek waar ze niet makkelijk kwijtraken, zoals een magnetische mat of een plastic zakje.
Nadat de schroeven zijn verwijderd, wordt de binnenplaat alleen nog op zijn plek gehouden door diverse in de omlijsting van de telefoon geïntegreerde plastic lipjes.
Knijp stevig in de rand, zoals getoond op de afbeelding, en trek de plaat los van de omlijsting.
Als u geen grip kunt krijgen op de binnenplaat, overweeg dan om de spudger te gebruiken om de plaat los te wrikken en eruit te tillen.
Om het moederbord te verwijderen, maakt u eerst de drie lipjes los die met de rode omtrek worden aangegeven, met behulp van een kleine platte schroevendraaier of uw duimnagel.
Naast de drie aan de bovenkant van het moederbord is er aan de onderkant van de telefoon een vierde lipje dat ook moet worden geopend.
Nadat alle lipjes zijn losgekoppeld, oefent u voorzichtig druk uit op de randen van het moederbord en tilt u het omhoog.
Als het moederbord niet omhoog komt, moet u het wellicht voorzichtig heen en weer bewegen om de hoeken los te maken van de plekken waar de behuizingsschroeven waren geplaatst.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Til het lipje op dat wordt aangegeven door de rode rechthoek met een pincet.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
