Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De telefoon gaat niet aan.
Je telefoon start niet op.
De batterij is leeg.
De batterij van je telefoon is mogelijk gewoon leeg. Probeer de batterij op te laden of te vervangen door een opgeladen exemplaar.
De batterij zit niet goed.
Het is mogelijk dat de batterij niet correct is geplaatst. Om dit te verhelpen, schakel je de telefoon uit en verwijder je de batterij. Controleer of er iets de gouden contactpunten tussen de telefoon en de batterij blokkeert. Zorg er bij het terugplaatsen van de batterij voor dat de gouden contactpunten contact maken. Oefen wat lichte druk uit om ervoor te zorgen dat de batterij volledig in het batterijcompartiment van de telefoon zit.
De telefoon schakelt uit zichzelf uit.
Terwijl je de telefoon gebruikt, schakelt deze onbedoeld uit.
De batterij is defect.
De batterij van je telefoon houdt mogelijk geen lading meer vast. Zorg ervoor dat je oplaadkabel is aangesloten en probeer de telefoon opnieuw in te schakelen. Probeer indien mogelijk een andere oplaadkabel te gebruiken. Als de telefoon nog steeds niet aangaat, moet de batterij mogelijk worden vervangen.
Het moederbord is beschadigd.
Het moederbord verbindt alle onderdelen van de telefoon zodat ze samenwerken. Als niets anders lijkt te werken en de telefoon nog steeds onbedoeld uitschakelt, is het moederbord mogelijk beschadigd en moet dit worden vervangen.
De telefoon reageert nergens op.
Het telefoonscherm blijft hetzelfde en je kunt niets doen.
De batterij is bijna leeg
Een lage batterijlading kan ervoor zorgen dat je telefoon traag wordt. Schakel je telefoon uit en probeer de batterij op te laden. Als de telefoon bij het opstarten nog steeds niet reageert, verwijder je de batterij en plaats je deze opnieuw in het compartiment. Controleer of er iets de gouden contactpunten tussen de telefoon en de batterij blokkeert. Zorg er bij het terugplaatsen van de batterij voor dat de gouden contactpunten contact maken. Oefen wat lichte druk uit om ervoor te zorgen dat de batterij volledig in het batterijcompartiment van de telefoon zit.
Het moederbord verbindt alle onderdelen van de telefoon zodat ze samenwerken. Als er geen andere oplossing is en de telefoon nog steeds niet reageert, kan het moederbord beschadigd zijn. Als het moederbord beschadigd is, dan moet het worden vervangen.
Het scherm is gebarsten.
Er loopt een grote barst of een vertakking van barsten over je scherm.
De telefoon is betrokken geweest bij een ongeluk.
Je telefoon heeft een klap gekregen en het scherm is beschadigd. Het voorscherm moet worden vervangen, omdat er scherpe hoeken van het gebarsten glas kunnen zijn. De barst ziet er misschien erg uit, maar het zou de prestaties van de telefoon niet mogen beïnvloeden. Als je de voorkeur geeft aan een helder scherm, moet het scherm worden vervangen.
Het beeldscherm is kapot.
Het beeldscherm van je telefoon achter de glazen plaat zorgt ervoor dat beelden op het scherm verschijnen. Het is mogelijk dat een schok doordringt tot het beeldscherm. Schakel je telefoon in om te controleren of deze nog werkt. Als het niet reageert, moet het beeldscherm mogelijk worden vervangen.
De camera werkt niet naar behoren.
Je camera maakt wazige foto's, foto's met een slechte belichting, enzovoort.
De camera is bedekt.
Een geblokkeerde cameralens kan niet correct of volledig scherpstellen wanneer deze in gebruik is. Zorg ervoor dat er geen obstructies, zoals vuil, voor de camera's zitten. Als die er wel zijn, verwijder ze dan en probeer de camera opnieuw te gebruiken.
De camera vooraan is beschadigd.
Als foto's gemaakt met de camera vooraan wazig of vervormd zijn, kan de camera geblokkeerd of beschadigd zijn. Als deze beschadigd is, moet de camera vooraan worden vervangen.
De camera achteraan is beschadigd.
Als foto's gemaakt met de camera achteraan wazig of vervormd zijn, kan de camera geblokkeerd of beschadigd zijn. Als deze beschadigd is, moet de camera achteraan worden vervangen.
De camera is bekrast of vies.
Als er in meerdere foto's wazige plekken verschijnen, kan de camera bekrast zijn. Er kan vuil op de lens zitten dat moet worden verwijderd. Als deze bekrast of beschadigd is, moet de camera worden vervangen.
Het achterpaneel/de behuizing is verbogen.
Er zit een merkbare buiging in de achterkant van je telefoon.
De achterbehuizing van de telefoon is verbogen.
Als je achterbehuizing verbogen is, probeer dan voorzichtig druk uit te oefenen om deze terug te buigen. Als dit niet werkt, dan moet de behuizing worden vervangen.
Jon Kuzmich
2.014 Reputatie
7 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 12-4, Forte Fall 2014 Lid van Cal Poly, Team 12-4, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S12G4
5 Leden
96 handleidingen geschreven
1 Opmerking
SOLUTION - HARD RESET S5 mini doesn't work Android - SOLVED!
Spent whole day online browsing to find out why S5 Mini's hard reset isn't working. Three different HARD RESET methods were tried, yet none of them worked.
Even charged the non-starting phone for several hours with blank screen showing. Finally charged the battery on another phone that wasn't the same model, yet charged for 5 minutes, then reinserted into S5 mini and used the Volume Up + Home button and Power key hard reset method. Start-up screen with Samsung logo instantly showed up!
If any of the 'Hard reset doesn't work' threads in any of the numerous forums had mentioned about charging the battery in different phone OR battery wouldn't charge whilst phone is dead, then I would have avoided wasting so much time and even considered returning to shop for repair. Saved money through perseverance and most importantly having FAITH.
Moral of the story:
Battery doesn't charge on a Bricked Phone, try charging the battery in a differen't phone.
mothiur1 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 41
Altijd: 16,004
