Ga door naar hoofdinhoud
Samsung Galaxy S5 Mini Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
    1. Samsung Galaxy S5 Mini Vervanging van de batterij, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S5 Mini Vervanging van de batterij, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S5 Mini Vervanging van de batterij, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Steek een nagel of een plastic openingstool in de inkeping boven de aan-/uitknop.
      • Trek de behuizing voorzichtig van de achterkant van de telefoon weg.
      • De plastic klemmen zullen een klikgeluid maken als deze loskomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy S5 Mini Vervanging van de batterij, Batterij: stap 2, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S5 Mini Vervanging van de batterij, Batterij: stap 2, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S5 Mini Vervanging van de batterij, Batterij: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Steek je nagel of een plastic openingstool in de inkeping aan de onderkant van de batterij.
      • Wrik de batterij voorzichtig omhoog uit de telefoon.
      • Zorg dat je, bij het vervangen van de batterij, de contacten op de juiste plek aanbrengt om deze vervolgens lichtjes vast te drukken. De batterij past er op meerdere manieren in, dus gebruik geen excessieve kracht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
8 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Ethan Juhnke
171 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 12-4, Forte Fall 2014 Lid van Cal Poly, Team 12-4, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S12G4
5 Leden
96 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
that was so so hard!
dennysb de - Antwoord Deel
But battery not charging properly
kapil jadhav - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 39
Afgelopen 30 dagen: 94
Altijd: 11,849
