Ga door naar hoofdinhoud
De telefoon gaat niet aan
De telefoon reageert nergens op bij het indrukken van knoppen en gaat niet aan.
Defecte batterij
De meest voorkomende oorzaak van dit probleem is dat de batterij defect is of onjuist is geplaatst. Verwijder de batterij en plaats deze opnieuw om te zien of dit de oorzaak is.
Defect moederbord
Een ander onderdeel dat het opstarten van de telefoon kan bemoeilijken, is het moederbord. Als het moederbord defect is, kan de telefoon zijn processen niet uitvoeren, zoals de processen die verantwoordelijk zijn voor het opstarten. Vervanging van dit onderdeel is raadzaam als dit het geval is.
De telefoon laadt niet op
Wanneer de telefoon is aangesloten, laadt deze niet op.
Kapotte oplaadpoort
Als de oplaadpoort kapot is, kan de telefoon de lader niet registreren. Mocht dit het geval zijn, zorg er dan voor dat u de poort zo snel mogelijk vervangt met behulp van deze handleiding Samsung Galaxy S4 Mini oplaadmodule.
Defecte oplaadkabel
Een andere mogelijkheid is dat de oplaadkabels defect zijn. Het is verstandig om de kabels te verwisselen voordat u de telefoon opent om de oplaadpoort te controleren.
Gebrek aan opslagruimte
Als u nieuwe apps probeert te installeren of nieuwe media wilt vastleggen, kunt u deze niet opslaan.
Geheugenkaart is vol
Als u merkt dat u niets nieuws kunt installeren of geen foto's kunt opslaan, komt dit waarschijnlijk doordat de geheugenkaart van de telefoon vol is. Als dit het geval is, kunt u bestanden van de kaart verwijderen om ruimte te maken, of proberen uw kaart te upgraden voor meer opslagruimte.
De telefoon raakt oververhit
De telefoon voelt heet aan of is constant warmer dan wenselijk.
Slechte ventilatie
Voor de meeste elektronische apparaten is ventilatie essentieel. Als uw telefoon constant op een plek ligt waar de lucht niet rondom het toestel kan circuleren, haal hem dan uit die locatie en geef hem de tijd om af te koelen.
Gebruik van oude SD-kaarten
Interessant genoeg kan het gebruik van oude SD-kaarten ervoor zorgen dat uw telefoon harder moet werken om oude, beschadigde gegevens te ontsleutelen. Overstappen op een nieuwe kaart kan deze problemen helpen verhelpen.
De telefoon speelt geen geluid af
Wanneer u video's probeert te bekijken of toepassingen met geluid gebruikt, komt er geen geluid uit.
Zorg dat het volume niet is uitgeschakeld
De meest voorkomende bron van dit probleem is het vergeten om het dempen van de telefoon op te heffen. Sommige telefoons schakelen automatisch het dempen uit bij het afspelen van media, maar als u het niet zeker weet, controleer dan uw telefoon terwijl u iets afspeelt.
Defecte luidspreker
Als er geen geluid uit de telefoon komt, is het waarschijnlijk het beste om het onderdeel van de telefoon te controleren dat hiervoor verantwoordelijk is: de luidspreker. Het vervangen van de luidspreker zorgt ervoor dat de telefoon weer geluid kan afspelen.
Arletty
1.082 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 9-2, Blackwell Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 9-2, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S9G2
5 Leden
60 handleidingen geschreven
6 opmerkingen
I reset my Samsung S4 mini mobile phone but after resetting I cannot open any internat browser. Even the playstore does not accept the e-mail account that I use
Dona Rose - Antwoord Deel
I have the same problem. Did you figure it out?
Kameron Vickrey - Antwoord Deel
these problems occur randomly, at the same time. my phone functions proper most of the time.
1corrupted screen
2sometimes tries to boot over and over again, without showing color on the screen
3when this problem occurs, the battery drops down to around 15 % as well
other conditioning of my phone that may be important
the top part of the phone sometimes clicks out, one corner sometimes comes of.
the accu in it is a “Replacement” one. thats whats on the eticet
I use the same SIM for almost 4 years in a row
the charging port has been replaced
I am using the same SD card for over 2 years now, and I used it on my old phone as wel. my old phone was a Samsung Galaxy Young, and it was running Android Gingerbread. that phone died by the infamous ‘boot-loop’. after that, I replaced that phone with the same model, that one had the same fate. the thirth one had that doom as wel. the fourth Samsung G Y I had, was installed with a custom rom and was rooted. it survived the SD card. MY SD card contains corrupted android files
Joshua Eppinga - Antwoord Deel
Yesterday a friend’s phone had a virus which sent a link to my phone. I installed a virus clean up but today my phone has gone into negative i.e. there is white text on black background
Margaret Mohr - Antwoord Deel
All the colours are strange and reversed. Also so many programmes are telling me my memory is full which I doubt as I did a complete clean up recently
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 67
Altijd: 10,084
