Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Samsung Galaxy S4 Mini oplaadmodule
Bekeken: 27K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
5
Afgelopen 7 dagen:
26
Afgelopen 30 dagen:
103
Altijd:
26.947
Commentaar: 9
5 comments on steps, 4 guide comments.
Go to guide comments
Voltooid: 35
35 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 17
17 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 15 - 20 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Gebruik deze handleiding om de oplaadmodule te vervangen als het apparaat niet meer oplaadt.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Samsung Galaxy S4 Mini oplaadmodule, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Houd de END-toets ingedrukt om de telefoon uit te schakelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy S4 Mini oplaadmodule: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de achterbehuizing van de mobiele telefoon met een plastic Openingsgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Galaxy S4 Mini oplaadmodule: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Wrik de batterij naar buiten met een plastic openingsgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy S4 Mini oplaadmodule, SIM-kaart: stap 4, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S4 Mini oplaadmodule, SIM-kaart: stap 4, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een pincet om de SIM-kaart te verwijderen door deze naar de onderkant van het apparaat te schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy S4 Mini oplaadmodule, SD-kaart: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een nylon spudger om door het gaatje aan de bovenkant van de geheugenkaarthouder te duwen en deze eruit te schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy S4 Mini oplaadmodule, Oplaadmodule: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 10 4,0 mm kruiskopschroeven aan de achterkant van de telefoon met de #00 kruiskopschroevendraaier.
      • Niet strikt noodzakelijk, maar een pincet kan helpen bij het verwijderen van de schroeven uit hun gaten, omdat het formaat ze lastig te verwijderen maakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy S4 Mini oplaadmodule: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Begin bij de USB-poort en schuif een kunststof openingstool rond de rand van de telefoon tussen de achterbehuizing en de omlijsting. Terwijl je rond de rand werkt, zul je de clips voelen losklikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Galaxy S4 Mini oplaadmodule: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Scheid voorzichtig de achterbehuizing en de omlijsting van elkaar om de binnenkant van de telefoon zichtbaar te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Galaxy S4 Mini oplaadmodule: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 2 flexkabels die op de USB-kaart zijn aangesloten; een pincet kan hierbij erg handig zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung Galaxy S4 Mini oplaadmodule: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Wrik voorzichtig onder de oplaadpoort met het plastic Openingsgereedschap om deze los te maken van de dubbelzijdige tape eronder.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Samsung Galaxy S4 Mini oplaadmodule: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Zodra deze los is, tilt u voorzichtig het moederbord op en verwijdert u de oplaadplaat die de oplaadpoort bevat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
35 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Francis Barnett
1.104 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 9-2, Blackwell Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 9-2, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S9G2
5 Leden
60 handleidingen geschreven
4Gids Commentaar
if i open the device like this, can i solder cables on the usb port to connect a wireless charging reciever?
Getriebesand - Antwoord Deel
I was looking for the same solution, and I think it is possible, a closer look at the USB port from various spare parts suppliers, I was in doubt if mine would look the same as the one displayed here, after disassembling my phone, it turned out to be this one: http://bit.ly/1GR4SzP
And it is possible, when messuring connection points, it turns out CN2 on the bord is the +, and - you can fit onto the side of the USB connector itself.
Kenneth H. Nielsen - Antwoord Deel
I have created a Guide describing the addition of wireless charging, it is in no way affecting the phones stability.
Works great with the S4 mini I9195 LTE version, but mind the different spare part (as linked above: http://bit.ly/1GR4SzP).
megaoetzwuchst - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 103
Altijd: 26,947
