Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Telefoon laadt niet op of gaat snel uit
"Telefoon laadt niet op of de batterij loopt snel leeg"
Niet goed aangesloten
Soms heeft dit probleem niets met het apparaat zelf te maken. Probeer een andere oplaadkabel en een ander stopcontact om te controleren of het probleem bij de telefoon ligt en niet bij de gebruikte kabel of het stopcontact.
Defecte batterij
Dit kan het gevolg zijn van fabricagefouten of schade van uiteenlopende aard.
Ongeacht de oorzaak van het probleem, moet u de batterij vervangen. Volg de stappen in de volgende handleiding tot aan het verwijderen van de batterij.
Samsung Galaxy Prevail aansluiting koptelefoon vervangen
Beschadigde oplaadpoort
Soms veroorzaakt door intensief gebruik in de loop van de tijd, maar het kan ook simpelweg het gevolg zijn van een fabricagefout. De oplaadpoort moet worden vervangen.
Verstopte oplaadpoort
In de loop van de tijd kan er zich vuil en stof ophopen in de oplaadpoort zelf. Dit voorkomt dat de lader volledig contact maakt met de telefoon, wat resulteert in een zwakke lading of helemaal geen lading. Dit kan worden opgelost door de oplaadpoort schoon te maken.
Problemen met SD-kaart
"Geen toegang tot geheugen opgeslagen op geheugenkaart"
Verstopte SD-sleuf
Soms kan de externe geheugensleuf aan de linkerkant van de telefoon, onder de volumeknoppen, stof of andere deeltjes bevatten. Om dit probleem op te lossen, moet u de geheugensleuf schoonmaken.
Beschadigde geheugensleuf
Meestal het resultaat van een hardwaredefect. U moet de externe geheugensleuf vervangen.
Problemen met de luidspreker
"Audiokwaliteit van gesprekken is slecht"
Defecte luidspreker
De luidspreker is waarschijnlijk beschadigd of defect en moet worden vervangen. Volg deze handleiding om de luidspreker te vervangen.
Samsung Galaxy Prevail Achterluidspreker Vervangen
Telefoon opnieuw opstarten
Soms is dit probleem softwarematig en kan het worden opgelost door de telefoon opnieuw op te starten.
Problemen met de audiopoort
"Audio van hoofdtelefoon is slecht of gedempt"
Beschadigde audiopoort
Na verloop van tijd kan de audiopoort beschadigd raken door ruw gebruik of vallen. In de meeste gevallen moet de audiopoort worden vervangen. U kunt dit doen door deze handleiding te volgen.
Verstopte audio-aansluiting
Na verloop van tijd kunnen stofdeeltjes vast komen te zitten in de audiopoort en voorkomen dat de audio-aansluiting goed contact maakt met de telefoon. Dit resulteert in een slechte audiokwaliteit. Dit probleem kan worden verholpen door de audiopoort schoon te maken.
Slechte microfoonkwaliteit
"Mensen klagen dat ze u niet kunnen horen of dat u klinkt alsof u een robot bent"
Beschadigde microfoon
Soms kan de microfoon beschadigd raken door vallen, fabricagefouten of andere redenen. In alle gevallen moet de microfoon worden vervangen.
Problemen met het scherm
"Het scherm is gebarsten, verbrijzeld of reageert niet"
Verbrijzeld of gebarsten scherm
Soms laten we onze telefoon vallen, en soms breekt het scherm als we onze telefoon laten vallen. Wanneer het scherm breekt, barst of op enige andere wijze beschadigd raakt, is de beste actie om het scherm te vervangen door deze handleiding te volgen.
Samsung Galaxy Prevail touch screen vervangen
Scherm reageert niet
Dit kan komen doordat er te veel apps tegelijkertijd open staan, waardoor de middelen van de telefoon worden belast en de telefoon traag wordt of vastloopt. Om dit op te lossen, moet u ongebruikte of bijzonder hulpbronintensieve apps uitschakelen of het cachegeheugen wissen.
Een andere mogelijke oorzaak voor een scherm dat niet reageert, is schade aan het scherm; in dat geval moet het scherm worden vervangen met behulp van deze handleiding.
Camera werkt niet
"Beeldkwaliteit is slecht of de camera werkt niet"
Telefoon moet opnieuw worden opgestart
Als de telefoon al lang aanstaat en de camera reageert niet, kan een eenvoudige herstart van de telefoon het probleem verhelpen.
Beschadigde camera
Als de lens gebarsten of beschadigd is, moet de camera worden vervangen. U kunt deze handleiding volgen om uw scherm te vervangen.
Samsung Galaxy Prevail camera achteraan lens vervangen
Camera-apps verwijderen
Als u apps heeft geïnstalleerd die de camera gebruiken, kunnen deze de normale camerafunctionaliteit verstoren. Om dit probleem op te lossen, moet u mogelijk apps verwijderen die de camera gebruiken.
Om apps te verwijderen, gaat u naar opslag, zoekt u de apps die u wilt verwijderen en klikt u op verwijderen.
Nicholas Apanovich
100 Reputatie
0 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 17-6, Blackwell Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 17-6, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S17G6
3 Leden
60 handleidingen geschreven
1 Opmerking
I am glad that this is here. I am getting ready to do a screen replacement but I have to replace the charge port as well. I also have to do a screen replacement on my new galaxy j3 2016, hopefully I will be able to get someone to be my camera man
Alan Simmons - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 36
Altijd: 1,080
