Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Samsung Galaxy Prevail Achterluidspreker Vervangen
Bekeken: 734
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
25
Afgelopen 30 dagen:
95
Altijd:
734
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Go to guide comments
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 15 - 30 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Knip- en plakwerk
De stappen in deze handleiding moet worden opgesplitst in een reeks van vereiste handleidingen.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Problemen zoals gedempt of slecht geluid, statische ruis en een slechte audiokwaliteit tijdens gesprekken kunnen worden opgelost door deze handleiding te volgen om de luidspreker te vervangen. Deze handleiding laat u het stapsgewijze proces zien om de luidspreker in ongeveer 10-20 minuten te vervangen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
  • Phillips #00 Screwdriver
    4.9
  • Spudger
    4.9
    1. Samsung Galaxy Prevail Achterluidspreker Vervangen, Achterluidspreker: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het achterpaneel voorzichtig met je handen door de opening bij de aansluiting koptelefoon naar buiten te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy Prevail Achterluidspreker Vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik je vingernagel of een nylon spudger om de accu te verwijderen door deze omhoog te tillen via de uitsparing in de rechterbenedenhoek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Galaxy Prevail Achterluidspreker Vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de (6) 4mm-schroeven met een kruiskopschroevendraaier #00.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Galaxy Prevail Achterluidspreker Vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de zwarte spudger om het secundaire achterpaneel voorzichtig los te wrikken met behulp van de uitsparingen aan de linker- en rechterkant.
      • Het moederbord is nu toegankelijk.
      • De metalen rand van de aansluiting koptelefoon kan tijdens dit proces loskomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung Galaxy Prevail Achterluidspreker Vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Prevail Achterluidspreker Vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de spudger om voorzichtig naar boven te wrikken en de luidsprekermodule te verwijderen.
      • De batterij is met een zelfklevende laag aan het moederbord bevestigd, dus gebruik wat kracht bij het verwijderen van de luidsprekermodule.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Ricardo Zuloaga
537 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 17-6, Blackwell Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 17-6, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S17G6
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 95
Altijd: 734
