Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De camera maakt vervormde foto's
De foto's die de camera maakt zijn korrelig of wazig, ongeacht de instellingen op de telefoon.
Er zit vuil op de glazen lens
Als u uw telefoon regelmatig gebruikt, kan er vuil ophopen op de cameralens. Dit vuil kan uw foto's beïnvloeden en zorgen voor wazige foto's. Voordat u de telefoon opent, reinigt u het glazen oppervlak van de cameralens met een microvezeldoekje om extern vuil of vet te verwijderen.
De cameralens is gebarsten
Als u uw telefoon heeft laten vallen, kan er een barst in uw camera zitten. Als er een breuk zichtbaar is op de lens of als er een vervormde lijn zichtbaar is op de foto's die u maakt, moet u mogelijk de lens vervangen.
Er zit vuil in de lens
Soms kan door regelmatig gebruik stof zich ophopen tussen de cameralens en de camera zelf. Dit kan ook gebeuren wanneer de telefoon valt. Om toegang te krijgen tot het gebied tussen de lens en de camera, moet u de middenbehuizing openen. Zodra de behuizing is verwijderd, gebruikt u een microvezeldoekje om voorzichtig de interne kant van de glazen lens en de afbeeldingssensor zelf te reinigen.
De camera achteraan is defect
Door slijtage kan uw camera kapotgaan en niet meer te repareren zijn. Als dit gebeurt, is uw enige keuze om de afbeeldingssensor van de camera achteraan te vervangen.
Het geluid uit de luidspreker is vervormd
U heeft problemen met het horen van geluiden uit uw telefoon.
De luidsprekercontacten zijn vuil
De metalen contactpunten die de luidspreker met het moederbord van de telefoon verbinden, hebben mogelijk een slechte verbinding door vuil. U moet de middenbehuizing openen en de twee metalen contactpunten aan de onderkant van de plastic behuizing reinigen.
De telefoon gaat niet aan
U houdt de aan-/uitknop ingedrukt, maar de telefoon gaat nog steeds niet aan.
De batterij is leeg
Batterijen kunnen defect raken door herhaaldelijk opladen en ontladen. Als u de telefoon enkele uren aan de oplader laat liggen en deze gaat nog steeds niet aan, is het misschien tijd om een nieuwe batterij te kopen. U kunt een nieuwe batterij rechtstreeks bij Samsung kopen op hun website. Verwijder de achterbehuizing van de telefoon om bij de batterij te komen.
Waterschade
Als u uw telefoon onlangs in water heeft laten vallen, of het apparaat is blootgesteld aan vloeistof, kan het apparaat defect zijn door waterschade. Om te controleren op waterschade, moet u eerst de middenbehuizing openen. Aan de binnenkant van de witte plastic schaal ziet u een klein wit vierkantje met paarse X-en erop. Als het vierkantje niet wit is, maar rood of paars van kleur, heeft uw telefoon schade opgelopen door vloeistof en moet deze worden vervangen. Een goede foto van het vierkantje vindt u hier (het vierkantje bevindt zich net onder het pincet op de foto).
De stylus past niet terug in de opening
De stylus "klikt" gewoon niet op zijn plek.
De opening zit verstopt
Als u uw telefoon in uw broekzak/tas laat zitten, of hem onlangs in het vuil heeft laten vallen, kan het buisje simpelweg verstopt zitten met stof, pluisjes, enz. Om het buisje schoon te maken, blaast u er hard in of gebruikt u een bus perslucht om het buisje vrij te maken. Als verdere reiniging nodig is, of als er iets in de opening vastzit, kunt u de gehele lengte van het buisje bereiken door de middenbehuizing te verwijderen.
De nokjes zijn versleten
Als de stylus wel zonder problemen in de opening gaat, maar niet blijft zitten, kan het zijn dat de stylus zelf is versleten door herhaaldelijk gebruik. Controleer de stylus op slijtage aan het plastic bij het uiteinde dat niet de punt is. Het kan nodig zijn om een nieuwe stylus te kopen als er dergelijke slijtage is.
De telefoon kan niet bellen
Gesprekken maken geen verbinding of mislukken.
De simkaart maakt slecht contact
Als u niet kunt bellen of gebeld kunt worden op uw Galaxy Note 4, dan heeft u mogelijk slecht contact tussen de simkaart en het moederbord van de telefoon. U moet de metalen contacten van de simkaart reinigen en de simkaart opnieuw in de sleuf plaatsen.
De simkaart is kapot
Als het reinigen van de simkaart niet werkt, is uw simkaart mogelijk defect. Helaas is er geen oplossing voor een defecte simkaart. U zult een nieuwe simkaart moeten aanschaffen en deze in de simkaartsleuf moeten plaatsen.
Derek Nola
2.295 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 70-6, Forte Winter 2015 Lid van Cal Poly, Team 70-6, Forte Winter 2015
CPSU-FORTE-W15S70G6
4 Leden
72 handleidingen geschreven
12 opmerkingen
I turned off my phone when I charge it then after about 10mins.of charging I turned it on to check my messenger do some research while charging then after that I turned it off and leave....when I check my phone if how many percent already I cannot turn it on and it does not charging... What could be the possible problem and fix it? Thanks for your help...
wenglj012703 - Antwoord Deel
phone wont come on. Had new battery put in an still wont come on.Too much money for a phone not too work. I love this phone now I am sick about this problem.
Pearl Duncan - Antwoord Deel
Does anyone know how to upgrade the ram of Samsung galaxy tab 2 10.1 ? My tab s now too slow . Factory reset also not worth as before for this issue. Can we change ram chip with latest model of samsung tab ?? Any person who do that?
wasantha - Antwoord Deel
From few months my Samsung galaxy tab 2 10.1 not supported to usb on the go cable to see pen drive files
When I on my note 4 -The word Galaxy note 4 appears followed by the word SAMSUNG and stops there with the blue light on
vijayan c - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 64
Altijd: 46,888
