Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Samsung Galaxy Note 4 Camera achteraan vervangen
Bekeken: 50K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
26
Afgelopen 30 dagen:
98
Altijd:
50.218
Commentaar: 15
1 comment on steps, 14 guide comments.
Go to guide comments
Voltooid: 30
30 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 17
17 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 30 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Gebruik deze handleiding om de camera achteraan van je Galaxy Note 4 te vervangen.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Video overzicht
    1. Samsung Galaxy Note 4 Camera achteraan vervangen, Camera achteraan: stap 1, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note 4 Camera achteraan vervangen, Camera achteraan: stap 1, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note 4 Camera achteraan vervangen, Camera achteraan: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder eenvoudig de achterbehuizing en de batterij. Vergeet niet de simkaart en S Pen te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy Note 4 Camera achteraan vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note 4 Camera achteraan vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note 4 Camera achteraan vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder alle 16 schroeven aan de achterkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Galaxy Note 4 Camera achteraan vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note 4 Camera achteraan vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note 4 Camera achteraan vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Snijd de sticker van het LCD-scherm door, maak de klemmen rond de batterijhouder los en duw het volledige frontpaneel uit de middenbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Galaxy Note 4 Camera achteraan vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • We kunnen nu het moederbord zien en de camera achteraan is verbonden via een (kabel)aansluiting op de achterkant van het moederbord. We moeten dus eerst het moederbord verwijderen voordat we de camera achteraan kunnen verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung Galaxy Note 4 Camera achteraan vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note 4 Camera achteraan vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note 4 Camera achteraan vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Voordat u het moederbord verwijdert, moeten we het LCD-scherm verwijderen. U kunt meer details vinden in de Samsung Galaxy Note 4 LCD-scherm vervangen gids.
      • Als u alleen de camera achteraan verwijdert, is het niet nodig om het LCD-scherm uit de schermmodule te halen. Draai simpelweg de ene schroef aan de linkerkant van het moederbord los en ontkoppel de flexkabels met een plastic spudger, waarbij u rekening houdt met de twee aansluitingen onder het bord waar het LCD-scherm verbonden is. Op deze manier loopt u minder risico op schade aan het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Samsung Galaxy Note 4 Camera achteraan vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note 4 Camera achteraan vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note 4 Camera achteraan vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Maak de (kabel)aansluitingen los die met het moederbord verbonden zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Samsung Galaxy Note 4 Camera achteraan vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note 4 Camera achteraan vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note 4 Camera achteraan vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de schroeven; je kunt alleen de bovenste verwijderen. Wrik de (kabel)aansluiting van de connectorplaat aan de achterkant omhoog en maak deze los.
      • Verwijder ten slotte het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Samsung Galaxy Note 4 Camera achteraan vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note 4 Camera achteraan vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note 4 Camera achteraan vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Maak de (kabel)aansluiting van de camera achteraan los en verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
30 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Sophia
43.919 Reputatie
62 handleidingen geschreven
14Gids Commentaar
What is the tool, they use in step 5?
Sara Lee - Antwoord Deel
Just look at the photo and Google it. "The opening tool" or HH-5A
isaactannermadsen - Antwoord Deel
Hello good day! Could someone tell me what do you call these platelets circuits that have bonded to the housing samsung galaxy note 4 I circled in red the following .. images.
[img]http://i.imgur.com/2vvZ2dK.jpg?1[/img]
[img]http://i.imgur.com/ViV1TUL.jpg?1[/img]
elisangelops - Antwoord Deel
What could you do if just the glass was broken on your camera lens but camera still worked?
sheets83 - Antwoord Deel
if you only have the glass broken you *MIGHT* be able to just replace the glass cover but there is a huge risk of glass and dust contamination ruining the camera anyways. I personally had this happen after replacing the glass cover and now have black splotches all over even after I tried my damnest to control for dust.
Michael Goelz - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 98
Altijd: 50,218
