Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De telefoon laadt niet op
Je hebt problemen met het opladen van je telefoon terwijl deze is aangesloten
Het stopcontact of de oplaadkabel is defect
Controleer of het stopcontact goed werkt door een ander apparaat waarvan je weet dat het werkt, in het stopcontact te steken. Als het stopcontact werkt, gebruik de oplaadkabel dan indien mogelijk op een ander Android-apparaat om te zien of dat apparaat wel oplaadt.
De firmware is vastgelopen
De firmware heeft mogelijk bepaald dat de batterij volledig was opgeladen, waardoor de batterij niet kon worden opgeladen. Om de firmware te resetten, open je de achterbehuizing van de telefoon en verwijder je de batterij. Houd na verwijdering de aan-/uitknop één minuut ingedrukt om de resterende batterijstroom af te voeren. Plaats vervolgens de batterij terug, plaats de achterbehuizing terug, probeer het apparaat in te schakelen en probeer het opnieuw op te laden. Dit reset de firmware en zorgt ervoor dat de batterij weer kan worden opgeladen.
De oplaadpoort is vuil
Zorg ervoor dat de oplaadkabel goed in de oplaadpoort past. De oplaadpoort verzamelt stof en vuil; maak de poort schoon met perslucht of droge wattenstaafjes. De pinnen in de oplaadpoort kunnen niet goed zijn uitgelijnd met de oplaadkabel; beweeg ze voorzichtig met een tandenstoker om ze weer recht te krijgen.
De batterij is defect
Als deze andere oplossingen niet werken, is de batterij mogelijk defect. Overweeg om de batterij te vervangen en als het probleem zich blijft voordoen, zoek dan hulp van een technicus of ga terug naar de winkel voor assistentie.
Voor meer informatie volg deze link:
https://thedroidguy.com/2019/01/fix-sams...
Het scherm is bevroren of reageert niet
De telefoon reageert niet op aanraking, het scherm blijft hetzelfde
De telefoon heeft te weinig opslagruimte
Een van de meest voorkomende symptomen van een telefoon die te weinig opslagruimte heeft, is een bevroren of niet-reagerend scherm. Dit komt doordat elke service die op je telefoon draait tijdelijke bestanden aanmaakt om soepel te kunnen werken. Wanneer er niet genoeg opslagruimte is voor deze services om hun noodzakelijke bestanden te laden, dwingt dit actieve apps om te sluiten, wat resulteert in prestatieproblemen.
De apps van derden zijn defect
Een app van derden die is gedownload uit de PlayStore of handmatig is geïnstalleerd, veroorzaakt het probleem. Start je telefoon opnieuw op in de veilige modus. Dit zal het probleem niet oplossen, maar het zal bevestigen of het probleem wordt veroorzaakt door een app van derden. In de veilige modus worden alle apps van derden tijdelijk uitgeschakeld en zou het apparaat normaal moeten werken. Als je de app vindt die het probleem veroorzaakt, reset deze dan door de gegevens en het cachegeheugen te wissen. Als dit niet werkt, moet je de app verwijderen.
De firmware heeft problemen
Alle andere procedures hebben de telefoon niet kunnen repareren, dus het moet een firmwareprobleem zijn. Voordat je je telefoon terugzet naar de fabrieksinstellingen, moet je ervoor zorgen dat je een back-up maakt van alle belangrijke bestanden, anders worden ze verwijderd en kunnen ze niet meer worden hersteld. Zorg er ook voor dat je de fabrieksinstellingenbeveiliging (Factory Reset Protection) uitschakelt om te voorkomen dat je buitengesloten raakt van je telefoon.
Het scherm is gebarsten
Als het scherm op je apparaat gebarsten is, probeer het dan te vervangen door deze reparatiehandleiding te volgen.
De camera geeft een foutmelding
Je probeert een foto te maken met de camera-app en deze geeft een foutmelding of sluit onmiddellijk af.
De camera-app loopt vast
Zorg ervoor dat de camera-app niet simpelweg crasht. Tik op het pictogram Apps op een startscherm om naar Instellingen te gaan. Tik op het tabblad Applicaties op Applicatiebeheer en selecteer de camera-app. Ga naar de opslaginstelling en tik op Gegevens wissen, bevestig dit en wis vervolgens het cachegeheugen. Als de applicatie een eenvoudige crash onderging, zal de camera weer werken.
De instellingen of configuraties zijn onjuist
Zet je telefoon terug naar de fabrieksinstellingen om uit te sluiten dat de foutmelding te wijten was aan onjuiste instellingen. Hiermee worden alle bestaande bestanden en alle mogelijk beschadigde gegevens verwijderd. Zorg ervoor dat je vóór het resetten een back-up maakt van alle persoonlijke en belangrijke bestanden.
Controleer of de firmware niet is vastgelopen. De firmware kan problemen hebben en applicaties kunnen daardoor sluiten. Om de firmware te resetten, open je de achterbehuizing van de telefoon en verwijder je de batterij. Houd na verwijdering de aan-/uitknop één minuut ingedrukt om de resterende batterijstroom af te voeren. Plaats vervolgens de batterij terug, plaats de achterbehuizing terug en schakel de telefoon in. Dit reset de firmware en zorgt ervoor dat de camera-app weer werkt als de firmware was vastgelopen.
De audio-uitvoer van de koptelefoon of luidsprekers is vervormd of kapot
Het geluid uit de telefoon kraakt of speelt geen geluid af.
De audio-instellingen moeten worden gewijzigd
Het probleem kan zijn dat het volumeniveau niet is ingesteld op een niveau dat je kunt horen. Controleer de systeeminstellingen (gelabeld als "Instellingen" in de lijst met apps). Probeer de audioniveaus in de instellingen aan te passen of gebruik de volumeknop aan de zijkant om ervoor te zorgen dat het geluid aan staat.
Als dat niet werkt, ga dan naar de systeeminstellingen (gelabeld als "Instellingen") en kijk of er een probleem is met de uitvoerinstellingen. Controleer de lijst met instellingen en als er een optie "Standaardinstellingen herstellen" is, gebruik deze dan en test de audio opnieuw.
De luidspreker is defect of kapot
Het probleem kan zijn dat de luidspreker van de telefoon niet werkt. Probeer de luidspreker van de telefoon te vervangen of laat een professionele technicus naar de telefoon kijken.
De aansluiting koptelefoon is vuil
Het probleem kan zijn dat er pluisjes in de aansluiting koptelefoon zitten, als het probleem alleen optreedt bij het gebruik van een koptelefoon met een draad. Kijk naar de aansluiting koptelefoon aan de onderkant van de telefoon en controleer of er pluisjes of resten in de poort zitten. Schakel de telefoon uit. Gebruik een tandenstoker of een vergelijkbaar gereedschap, steek het in de poort en schraap eventuele resten weg.
Neem de rand van een tissue en stop deze in de poort. Draai de tissue vervolgens een paar keer rond om achtergebleven resten weg te vegen. Verwijder de tissue. Schakel de telefoon in, sluit een koptelefoon aan op de aansluiting koptelefoon en test of het geluid nog steeds vervormd is.
De audiopoort is defect of kapot
Het probleem kan bij de audiopoort liggen. Probeer de aansluiting koptelefoon te vervangen.
https://www.androidauthority.com/headpho...
De telefoon gaat niet aan
Het scherm blijft zwart wanneer je probeert de telefoon in te schakelen.
De telefoon is mogelijk leeg
De telefoon gaat niet aan omdat de batterij leeg is. Probeer je telefoon op te laden om te zien of het de batterij is die voorkomt dat de telefoon aangaat. Laat de telefoon tot een uur opladen. Als de telefoon nog steeds niet aangaat, kun je te maken hebben met verschillende problemen. Een mogelijke oplossing is controleren of je oplader goed werkt. Probeer een andere oplader. Als de telefoon nog steeds niet aangaat, is er mogelijk iets mis met de telefoon. Een oorzaak van het niet opladen van telefoons is dat er soms vuil in de oplaadpoort vast komt te zitten, wat voorkomt dat het apparaat oplaadt. Controleer of er vuil in de oplaadpoort zit; als dat zo is, verwijder dit dan voorzichtig zonder schade aan te richten.
De telefoon is gevallen en de hardware is beschadigd
Als de telefoon onlangs is gevallen, is het mogelijk dat de interne hardware van de telefoon beschadigd is geraakt. Om te testen of de hardware beschadigd is of dat het slechts een softwareprobleem is, probeer je de telefoon tot een uur op te laden en te kijken wat er gebeurt. Soms raakt de batterij volledig leeg, wat de reden is dat de telefoon niet aangaat. Als de telefoon na een uur opladen nog steeds niet aangaat, probeer dan alle externe opslagmedia te verwijderen. Probeer na het verwijderen van de externe media de telefoon in te schakelen door de aan-/uitknop ingedrukt te houden. Als dat niet werkt, is de meest waarschijnlijke oorzaak van het niet aangaan van de telefoon dat de interne hardware beschadigd is. De enige oplossing hiervoor is je telefoon te repareren of te laten repareren door een professional.
De telefoon is in water gevallen
Als de telefoon in water is gevallen, verwijder dan de batterij, de simkaart en de SD-kaart om te voorkomen dat deze beschadigd raken. Een oplossing om water uit je telefoon te krijgen is door hem in een kom met rijst te plaatsen. Laat de telefoon een paar dagen rechtop in de kom met rijst staan voordat je hem opnieuw probeert in te schakelen. Plaats daarna de batterij, de simkaart en de SD-kaart terug in de telefoon en probeer hem in te schakelen. Als de telefoon nog steeds niet aangaat, probeer hem dan op te laden. Zorg er echter voor dat de telefoon niet heet wordt. Als de telefoon nog steeds niet aangaat, moet je de beschadigde onderdelen laten vervangen.
https://thedroidguy.com/2019/01/things-n...
Isabel Gamez
62 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S19-G2, White Winter 2019 Lid van Cal Poly, Team S19-G2, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S19G2
4 Leden
60 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
phone is running slow. What do I need to do?
Sharon Dickenson - Antwoord Deel
Phone is running slow. What do I need to do?
Phone keeps coming on and off all the time
florine adams - Antwoord Deel
I have a Samsung Galaxy j3 emerge not staying on. It's coming on and off on it's own
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 43
Altijd: 4,335
