Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Samsung Galaxy J3 Emerge schermvervanging
Bekeken: 3,9K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
19
Afgelopen 30 dagen:
60
Altijd:
3.855
Commentaar: 2
2 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 7
7 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 2
2 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 5 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Handleiding voor schermvervanging van een Samsung Galaxy J3 Emerge model SM-J327P. Gebruik een föhn om de schermlijm te verhitten die het scherm op de telefoon bevestigt. Het scherm moet mogelijk worden vervangen als het display niet reageert of als de telefoon niet aangaat. Het scherm kan worden vervangen als het originele scherm barst.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Samsung Galaxy J3 Emerge schermvervanging, Scherm: stap 1, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy J3 Emerge schermvervanging, Scherm: stap 1, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy J3 Emerge schermvervanging, Scherm: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Verwarm de randen van het scherm met een föhn.
      • Plaats het iFixit Openingsgereedschap tussen het scherm en de behuizing om de rand van het scherm open te wrikken.
      • Ga met het iFixit Openingsgereedschap rondom het hele scherm om de lijm los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy J3 Emerge schermvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy J3 Emerge schermvervanging: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Til het scherm vanaf de onderkant omhoog.
      • Het scherm kan barsten bij het omhoog tillen.
      • Wrik de grijze afdekking open.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Galaxy J3 Emerge schermvervanging: stap 3, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy J3 Emerge schermvervanging: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Wrik de (kabel)aansluiting van het moederbord los met een schone nagel of het iFixit Openingsgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
PJ Yebisu
286 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team S19-G2, White Winter 2019 Lid van Cal Poly, Team S19-G2, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S19G2
4 Leden
60 handleidingen geschreven
2 opmerkingen onder de handleiding
I was using my J3 Emerge last night and all of a sudden the screen just went blank. At first, I could press the power button and I would see the Samsung logo for a split second but now it doesn’t do that. You can tell it is trying to turn on because you can see it change from black to a blue like color. I thought it might be the battery so I took it to a store today to buy a new one but he said that wasn’t the problem. It is charging but I just can’t see anything. Do you think I need a new LCD screen or is it something else? Thank you!
theleachs - Antwoord Deel
Gostei da aula parabens muito gratificante.
athoscost - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 60
Altijd: 3,855
