Ga door naar hoofdinhoud
SGH-i907 gaat niet aan
Wat je ook probeert, je Samsung i907 gaat niet aan.
Lege/defecte batterij
Controleer of je batterij volledig is opgeladen. Sluit de i907 aan op je computer of lichtnetadapter en kijk of er iets gebeurt. Idealiter herkent je telefoon dat hij is aangesloten op een stroombron en begint de batterij op te laden. Als hij niet meer oplaadt, moet de batterij worden vervangen.
Je telefoon opnieuw opstarten
Houd de aan-/uitknop 15 seconden ingedrukt. Als er dan nog steeds geen reactie is, haal dan de batterij eruit. Plaats de oude batterij terug. Probeer de telefoon opnieuw aan te zetten. Anders moet je mogelijk je batterij vervangen.
Defect scherm
Als je telefoon nog steeds niet aangaat, werkt het scherm mogelijk niet meer en moet dit worden vervangen. Raadpleeg de reparatiehandleiding voor het scherm voor instructies over het vervangen van je scherm.
Defect moederbord
Als alle bovenstaande aanbevelingen voor probleemoplossing het probleem niet hebben opgelost, is het mogelijk dat het moederbord in de telefoon defect is en moet worden vervangen.
SGH-i907 touchscreen/scherm reageert niet/werkt niet
Het touchscreen of scherm van je Samsung i907 werkt helemaal niet meer.
Houd de aan-/uitknop 15 seconden ingedrukt. Als er dan nog steeds geen reactie is, haal dan de batterij eruit. Plaats de oude batterij terug. Probeer de telefoon opnieuw aan te zetten. Anders heb je mogelijk een defecte batterij die moet worden vervangen.
Defect scherm
Als het scherm van je telefoon nog steeds niet goed werkt, moet het scherm mogelijk worden vervangen.
Defect moederbord
SGH-i907 luidsprekers werken niet
De luidsprekers van je Samsung i907 werken niet correct.
Houd de aan-/uitknop 15 seconden ingedrukt. Als er dan nog steeds geen reactie is, haal dan de batterij eruit. Plaats de oude batterij terug. Probeer de telefoon opnieuw aan te zetten. Anders moet je batterij mogelijk worden vervangen.
Slechte luidsprekeraansluiting
In sommige gevallen kan de verbinding tussen de luidsprekers en het moederbord los zijn geraakt. Om dit te verhelpen, moet de fysieke aansluiting worden gecontroleerd. Raadpleeg de reparatiehandleiding voor de luidsprekeraansluiting voor instructies.
Defecte luidsprekers
Als het herstellen van de verbinding het probleem niet heeft opgelost, werken de luidsprekers mogelijk niet goed en moeten ze worden vervangen.
Defect moederbord
Als de luidsprekers van je telefoon nog steeds niet goed werken, is het mogelijk dat het moederbord in de telefoon defect is en moet worden vervangen.
SGH-i907 toetsenbord werkt niet
Het toetsenbord van je Samsung i907 reageert niet of werkt niet naar behoren.
Slechte toetsenbordaansluiting
In sommige gevallen kan de verbinding tussen het toetsenbord en het moederbord los zijn geraakt. Om dit te verhelpen, moet de fysieke aansluiting worden gecontroleerd. Raadpleeg de reparatiehandleiding voor het toetsenbord voor instructies.
Defect moederbord
Als je toetsenbord nog steeds niet naar behoren werkt, is het mogelijk dat het moederbord in de telefoon defect is en moet worden vervangen.
David Hodson
157.377 Reputatie
127 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 41
Altijd: 1,459
