Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Samsung Epix luidsprekers vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Samsung Epix luidsprekers vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Druk net onder de camera van de telefoon op de knop en houd deze ingedrukt.
      • Terwijl de knop ingedrukt wordt gehouden, schuift u het achterpaneel eraf om het volledig te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Epix luidsprekers vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Pak de onderhoeken van de batterij vast met twee vingers en til deze voorzichtig op.
      • Til de batterij voorzichtig op en verwijder deze uit de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Epix luidsprekers vervangen, Luidsprekers: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Openingsgereedschap om de schroefafdekking in de linkerbovenhoek te verwijderen door deze omhoog te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Epix luidsprekers vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Phillips #00-kruiskopschroevendraaier om de zes schroeven aan de achterkant van de telefoon te verwijderen. Aan elke kant zitten drie gelijkmatig verdeelde schroeven.
      • De schroef rechtsboven is 4,5 mm, terwijl de rest 6,5 mm is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Epix luidsprekers vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Samsung Epix luidsprekers vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Schuif het Openingsgereedschap in de naad aan de zijkant van de telefoon en draai het lichtjes om de acht clips los te haken.
      • Er zitten drie clips aan elke zijkant en twee aan de onderkant van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Epix luidsprekers vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Zodra alle acht clips zijn losgehaakt, til je het achterpaneel van de telefoon af.
      • Pas op dat je het voorpaneel niet verwijdert. Dit zit nog steeds met een lintkabel verbonden aan het telefoonchassis in de rechterbenedenhoek van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung Epix luidsprekers vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de ronde batterij uit de plastic houder door een 1 mm platte schroevendraaier onder de batterij te steken op de plek waar de rode en blauwe bedrading is verbonden en deze voorzichtig op te tillen.
      • Zorg ervoor dat de batterij via de rode en blauwe bedrading verbonden blijft met het moederbord. Dit onderdeel hoeft niet volledig te worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Samsung Epix luidsprekers vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Phillips #00-kruiskopschroevendraaier om de twee 3,5 mm-schroeven los te draaien die de luidspreker met het moederbord verbinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Samsung Epix luidsprekers vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik het Openingsgereedschap om de rode en zwarte bedrading los te klikken die de luidspreker met het moederbord verbindt.
      • Til de luidspreker van het moederbord af.
      • De camera blijft aan de telefoon vastzitten wanneer je de luidspreker verwijdert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Fernando Lamas
38 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 15-15, Regan Spring 2011 Lid van Cal Poly, Team 15-15, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S15G15
5 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 1,806
