Ga door naar hoofdinhoud
Basisprincipes
We moeten er zeker van zijn dat u hier bent omdat uw vaatwasser wel draait maar niet goed schoonmaakt, in plaats van dat uw vaatwasser niet opstart. Als uw vaatwasser niet start, ga dan naar deze pagina.
Meestal wordt slechte reinigingsprestatie veroorzaakt door een van de volgende twee problemen:
  1. De vaatwasser wordt onjuist gebruikt, of
  2. De vaatwasser vertoont op de een of andere manier een defect.
We zullen ons in de onderstaande lijst concentreren op correct gebruik en onderhoud, en vervolgens ingaan op mogelijke defecten of andere oorzaken in de volgende secties. De voornaamste bron van deze aanbevelingen voor onderhoud en gebruik is Samsung.
Niet voorspoelen
Wie zijn deze dwazen, vraagt u zich misschien af? WACHT! Voordat u dit wegwuift, moet u weten dat dit de aanbeveling is van zowel vaatwasserfabrikanten als fabrikanten van vaatwasmiddel.
  • Schraap uiteraard de grote brokken (noedels, enz.) eraf, maar probeer de vaat niet smetteloos te krijgen. Vaatwasmiddel is ontworpen om te werken met vuile vaat.
  • Bovendien hebben veel apparaten een vervuilingsdetector (troebelheidssensor) die voor de gek gehouden kan worden door te denken dat uw vaat schoner is dan deze is, waardoor de cyclus voortijdig wordt beëindigd. Over cycli gesproken...
Gebruik het juiste programma
  • Hoewel velen van ons het kiezen van een specifiek programma als een superieure optie beschouwen, kan het 'Auto'-programma op veel apparaten uitstekend werk leveren en tegelijkertijd het water- en energieverbruik minimaliseren. U zou ermee moeten experimenteren voordat u het zomaar als een gadget afdoet.
  • Wees bovendien niet bang om het intensieve programma (Heavy Cycle) te gebruiken voor hardnekkige etensresten zoals ovenschalen en pannen.
Laad de vaatwasser op de juiste manier
Misschien denkt u dat het vanzelfsprekend is hoe u een vaatwasser inruimt, maar de ontwerpers hebben het zo ingesteld dat het op een bepaalde manier moet worden ingeruimd.
  • Daar is uw gebruikershandleiding voor. Hierin wordt beschreven hoe u de machine moet inruimen.
  • Het houdt misschien geen rekening met elke vreemde lading die u moet wassen, maar er staan vaak aanbevelingen in van mensen met een gevestigd belang bij het goed functioneren van uw vaatwasser.
  • Probeer grote items aan de buitenkant te plaatsen om te voorkomen dat de sproeiarm in het midden van de vaatwasser wordt geblokkeerd. Richt de vuile kant van het item naar binnen. Zorg ervoor dat pannen met de opening naar beneden worden geladen, zodat de sproeier de binnenkant kan bereiken.
Gebruik glansspoelmiddel
Aangezien veel vaatwassers onverwarmde droogprogramma's gebruiken, zijn ze afhankelijk van water dat van de vaat afdruipt als onderdeel van het droogproces. Ze vertrouwen op glansspoelmiddel om hierbij te "helpen".
  • Als u bang bent dat uw vaat een chemisch residu van het glansspoelmiddel bevat, zijn er alternatieven op basis van natuurlijke ingrediënten. U kunt het ook zelf maken.
  • Sommige vaatwassers tonen een waarschuwingslampje en andere zullen bepaalde programma's niet optimaal gebruiken als ze detecteren dat het glansspoelmiddelbakje leeg is.
Gebruik de aanbevolen hoeveelheid vaatwasmiddel
De verleiding is groot om extra veel vaatwasmiddel te gebruiken als de vaat erg vuil is. Overtollig vaatwasmiddel zet zich vaak af op de vaat, wat resulteert in een vettige of doffe waas op de vaat.
  • Van merk veranderen is een eerste redmiddel, in plaats van meer vaatwasmiddel toe te voegen als de resultaten tegenvallen.
  • Houd er rekening mee dat vaatwasmiddel, omdat het niet zo mild hoeft te zijn als afwasmiddel voor de handafwas, aanzienlijk krachtiger is. Een beetje is vaak al genoeg, zeker met water dat de juiste temperatuur heeft (watertemperatuur, voor het geval u het niet wist).
Watertemperatuur
Dit is erg belangrijk, maar het kost wat moeite om te controleren. Veel vaatwastabletten lossen mogelijk niet volledig op als de temperatuur lager is dan 54°C (130°F), wat het reinigingsproces nadelig beïnvloedt.
  • De makkelijkste manier is om uw boiler af te stellen totdat het water bij de keukenkraan in de buurt van de vaatwasser tussen de 49 en 65°C (120 tot 149°F) is; een digitale vleesthermometer is uitstekend om dit te controleren.
  • In veel vaatwasserinstructies wordt ook aanbevolen om voordat u een programma start, het water bij de kraan die het dichtst bij uw vaatwasser staat te laten lopen totdat het heet is, zodat de vaatwasser het water niet zelf hoeft te verwarmen.
Draai een reinigingsprogramma
U kunt een programma draaien (zonder vaat en ZONDER vaatwasmiddel) met een vaatwasserreiniger, witte azijn of citroenzuurpoeder. Hier is een link naar meer informatie van Samsung over het reinigen van uw apparaat.
Nu kijken we naar de defecten die zich mogelijk voordoen. Aangezien de vaatwasser draait, zullen de problemen waarschijnlijk gerelateerd zijn aan het bereiken van de vaat met water.
Problemen met de sproeiarm
Als het water de vaat niet effectief kan bereiken, wordt deze niet schoon.
Sproeiarmen verstopt
  • Controleer elke sproeiarm in uw machine op vuil dat in de gaatjes vastzit. Dit is vooral belangrijk voor de gaatjes nabij de uiteinden die de stuwkracht leveren om de arm te laten draaien.
Als deze verstopt raken, zal de arm niet effectief draaien. Als de arm verstopt is, verwijdert u deze en verwijdert u het vuil. Als de armen schoon zijn, gaat u naar de volgende stap.
Sproeiarmen geblokkeerd
  • Zorg ervoor dat elke sproeiarm vrij kan draaien zonder tegen de onderdelen in de vaatwasser te schuren, en controleer of deze correct is geïnstalleerd. Controleer de lageroppervlakken op slijtage. Ga naar het volgende punt als alles in orde lijkt.
Defecte schoonmaakmiddeldispenser
Kalk- of vaatwasmiddelafzetting kan dit veroorzaken. Soms raakt de bedrading in de deur van het apparaat defect, waardoor de dispenser niet opent.
  • Controleer of uw schoonmaakmiddeldispenser correct opent.
  • Voorkom dat u de dispenser te vol doet.
  • Maak de dispenser schoon met een doek gedrenkt in azijn. Zoek vooral naar afzettingen die de dispenser kunnen blokkeren en voorkomen dat deze opent.
  • U kunt een programma draaien zonder vaat in de vaatwasser en uw normale vaatwasmiddel in de dispenser doen om te zien of deze opent.
  • Als de dispenser in orde is, gaat u naar het volgende punt.
Verstopte pompsysteem
De meeste Samsung-vaatwassers hebben een circulatiepomp en een afvoerpomp. In dit geval kan de circulatiepomp defect of geblokkeerd zijn.
  • Controleer de waaier van de circulatiepomp op verstoppingen, evenals de kanalen onder het filterzeef die de sproeiarmen van water voorzien.
  • Controleer en reinig ook de filters die de pomp van water voorzien.
  • Mogelijk moet u de vaatwasser onder het aanrecht vandaan trekken om bij sommige modellen toegang te krijgen tot de pomp.
Defecte verdeelmotor
Uw vaatwasser heeft mogelijk een klep die regelt waar het waswater heen gaat. Als de motor die de klep aandrijft defect raakt, wordt vaak slechts een deel van de vaatwasser gereinigd. Mogelijk krijgt u ook een foutcode.
Als u merkt dat de vaat in één deel van het apparaat wel schoon wordt terwijl de vaat in een ander deel niet schoon wordt, en de sproeiarmen voor elk gebied zijn schoon, dan is de verdeelmotor waarschijnlijk het probleem en wilt u deze vervangen. Als het probleem alle vaat lijkt te beïnvloeden, is dit waarschijnlijk niet het probleem.
Defecte lamellenmotor
Op Samsung "Waterwall"-modellen bedient een motor de onderste waslamel en beweegt deze afwisselend van de voor- naar de achterkant van de vaatwasser. Als de motor defect raakt, wordt de vaat in het onderste rek niet voldoende gereinigd. Als dit in orde lijkt, gaat u naar het volgende punt.
Defecte terugslagklep
Als de terugslagklep op de afvoerslang van de vaatwasser defect raakt, kan vuil water van een eerdere afvoerbeurt terugstromen en oud vuil opnieuw afzetten. Als dit in orde is, gaat u naar het volgende punt.
Defecte troebelheidssensor
Als de troebelheidssensor van uw vaatwasser defect raakt, kan het apparaat denken dat de vaat schoon is terwijl dat niet zo is. Aangezien dit ongebruikelijk is, moet u eerst alle andere oorzaken controleren. De troebelheidssensor bevindt zich in de opvangbak van uw vaatwasser en kan alleen worden bereikt door de vaatwasser onder het aanrecht vandaan te trekken. U kunt deze controleren met een multimeter wanneer deze uit het apparaat is verwijderd, maar het enige dat u kunt vaststellen is of deze open of kortgesloten is; u kunt de werking ervan niet testen.
Bill Gilbert
41.067 Reputatie
261 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.954 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 29
Afgelopen 30 dagen: 122
Altijd: 1,632
