Ga door naar hoofdinhoud
De basis
De lekkage komt ofwel van de deur van de machine, of van onder de machine vandaan. Omdat lekken onder de machine meestal een reactie van de machine uitlokken, kijken we eerst naar lekkages die je buiten de machine ziet, meestal aan de voorzijde. Hier zijn enkele zaken om mee te beginnen. Je eerste taak is om de bron van de lekkage te lokaliseren. Als je vaatwasser een lekcode geeft, ga naar deze pagina.
Een cyclus draaien
Je zult de zichtbare lekkage moeten afvegen en een cyclus draaien. Dit bereikt twee dingen:
  • Je kunt verifiëren dat het geen gemorste vloeistof is, en
  • Je kunt de vaatwasser observeren om een idee te krijgen van de bron van de lekkage.
Problemen met vaatwasmiddel
Het gebruik van het verkeerde vaatwasmiddel of het per ongeluk in de machine doen van vloeibaar afwasmiddel kan lekkages van schuim veroorzaken. Gebruik nooit vloeibaar afwasmiddel in een vaatwasser, omdat dit overmatig schuimen veroorzaakt en de machine niet goed zal laten werken.
De deurafdichtingen lekken
Een vrij logische oplossing; de deurafdichtingen kunnen problemen hebben.
  • Controleer op scheuren, dubbelgevouwen of vervormde afdichtingen, vooral onderaan de deur.
  • Controleer of niets de afdichting heeft opgetild of verschoven van zijn plek.
  • Controleer of er geen vuil op de afdichtingen zit of dat er een fragment in de afdichting vastzit. Dit kan lekkages veroorzaken.
De vaatwasser waterpas zetten
Je zult hiervoor de plint moeten verwijderen, waardoor je vervolgens ook het inlaatventiel kunt controleren. Gebruik een kleine waterpas en houd deze tegen de binnenkant van de bovenste voorrand van de kuip. Hier is een link naar een Samsung-document dat laat zien hoe dit moet. Controleer dit vervolgens en ga naar het volgende punt.
Inlaatventiel lekt
Direct achter de plint, meestal aan de linkerkant als je naar de voorkant van de vaatwasser kijkt, bevindt zich het inlaatventiel. Soms lekt het ventiel of de aansluiting. Kijk ernaar. Veeg zoveel mogelijk van de lengte van de inlaatslang af; een lek kan over een lange afstand langs de buitenkant van de slang lopen.
Als je in een koud gebied woont, kan het inlaatventiel bevriezen en barsten. Oudere, slecht geïsoleerde woningen kunnen dit defect vaker ervaren omdat het gebied onder de vaatwasser vaak erg koud is doordat het door de plint is afgesloten van de rest van de keuken. Als het ventiel constant lekt, zelfs als de vaatwasser is uitgeschakeld, is dit mogelijk het probleem.
Deurventilatie lekt
Soms lekt de ventilatieopening in de deur en kan er water uit de onderrand van de deur komen. Veeg de onderrand af met een doek of keukenpapier. Als de lekkage blijft verschijnen, zul je de deur moeten demonteren.
Verstopte sproeikop
Inspecteer de sproeikoppen op de sproeiarmen van je vaatwasser. Als er vuil in de gaatjes zit, kan dit een straal veroorzaken die wordt afgebogen, waardoor deze de deur op zo'n manier raakt dat water voorbij de afdichtingen of in de ventilatieopening kan komen.
Vervormde vaatwasserbehuizing
Soms zorgen de schroeven die het apparaat op zijn plaats houden ervoor dat de vaatwasserbehuizing vervormt of uitpuilt, en dit voorkomt dat de afdichtingen goed werken. Dit is vooral een probleem wanneer de schroeven door de zijkant van de voorrand van de vaatwasser worden aangebracht om hem aan het keukenkastje te bevestigen. De schroeven die bovenaan door beugels worden geplaatst, veroorzaken dit niet.
Voorbereiding van oorzaken
Als je een lek hebt, zelfs als het slechts een langzame druppel is, is je eerste taak het lokaliseren van de bron van de lekkage, waar we mee zijn begonnen. De weg die je op dit punt kiest, hangt af van hoeveel water er lekt. Kleine lekken zijn moeilijker te vinden en vereisen meer inspanning.
  • Een uitstekende eerste stap is het verwijderen van de plint van je vaatwasser, het opzij duwen van eventuele geluidsisolatie en, indien mogelijk, eronder kijken terwijl de machine een cyclus draait. Er kunnen onderdelen van het chassis in de weg zitten wanneer je dit doet, en je moet het apparaat misschien onder het aanrecht vandaan trekken (zie Incidentele condensatie op de pagina voor Samsung-vaatwasser LC-code.)
Het bedienen van het apparaat terwijl het onder het aanrecht vandaan is gehaald, is een nuttige manier om de locatie van een lek te ontdekken, vooral bij kleine lekken. Het verhogen van de machine op wat houten blokken helpt om voldoende zicht te krijgen. Een goede lamp is ook noodzakelijk.
  • Haal de vaatwasser onder het aanrecht vandaan.
  • Verwijder de lekbak waar de vochtigheidssensor zit.
    • Leg de vaatwasser op zijn zijkant.
    • Verwijder de schroef en maak de klemmen los die de bak vasthouden.
    • Verwijder de bak.
  • Zet de vaatwasser weer rechtop.
  • Als het lek moeilijk te vinden is, plaats dan papier op de vloer met houten blokken erop, en plaats de vaatwasser op de blokken. Dit houdt het papier op zijn plek.
  • Laat de machine een normale cyclus draaien.
  • Observeer op lekkages. Ze zijn mogelijk niet direct zichtbaar, omdat ze klein zijn of tijd nodig hebben om te verschijnen.
Omdat de taak is om het lek te vinden, staat hieronder een lijst met plaatsen om te zoeken of soorten lekkages die zijn tegengekomen en gedocumenteerd. Een aantal hiervan vereist het verwijderen van de bovenste of onderste zijpanelen van de vaatwasser. Volg waterpaden en heb geduld; water kan uit verschillende onverwachte locaties komen. Veel van deze leklocaties zullen een lekcode op de vaatwasser activeren, maar niet noodzakelijkerwijs elke keer. Lekkages nabij de zijkant van de vaatwasser doen dit minder snel; we beginnen de lijst daarmee omdat we aannemen dat je geen lekcode hebt.
Defect aan afdichting van rekbevestiging
De rekbevestigingen in de zijwanden hebben mogelijk geen afdichtingen, of de afdichtingen zijn defect geraakt. Je moet de bovenste zijpanelen aan de buitenkant van de vaatwasser verwijderen om deze te controleren. Meestal vind je het vocht nabij de rand van de onderkant van de vaatwasser.
Hier is een link naar een handige video die dit probleem behandelt.
Slang-lekkage
Je kunt merken dat een van de slangen van je apparaat lekt. Slangen lekken op deze apparaten meestal bij de verbindingen. Gebarsten slangen kunnen ervoor zorgen dat water over een lange afstand langs de slang loopt. Een andere leklocatie kan bij de zijkamer van het apparaat zijn. Lekkages onder het apparaat activeren meestal een lekfoutcode. Verstopte afvoerslangen kunnen een bron van lekkages zijn.
Defect aan de afdichting van de zijkamer/case break
Er bevindt zich een afdichting tussen de case break op de vaatwasser en de uitlaat in het apparaat aan de wand. Als deze afdichting faalt of de verbinding los zit, kan water langs de buitenkant van de vaatwasser op de vloer lopen. Zoek naar tekenen van vocht aan de zijkant van de vaatwasser; de isolatie kan door dit type lekkage ook nat worden.
Defecten aan ventilatie-assemblage
De ventilatie-assemblage die bij veel modellen in de deur is gemonteerd, kan een bron van lekkages zijn, hetzij door defecten aan het membraanventiel van de ventilatie, hetzij door een defect aan de afdichting die de ventilatie-assemblage afdicht tegen de binnenkant van de deur. Deze lekkages verschijnen meestal aan de onderrand van de deur.
Lekkend inlaatventiel
We hebben dit al gecontroleerd, maar er is nog iets meer te doen. Kijk zorgvuldig naar het inlaatventiel (waar de watertoevoerslang op de vaatwasser is aangesloten). Controleer op lekkage daar. De verbindingen aan de uitlaatzijde van het ventiel kunnen lekken, maar omdat hier alleen water in zit wanneer het apparaat wordt gevuld, kan het moeilijk zijn om de lekkage te detecteren. Dergelijke lekken kunnen het best worden gevonden door de sporen van resten van lekkend water. Als je die ziet, bedien het apparaat dan en observeer de inlaatslang die van het ventiel naar de kuip of de case break aan de zijkant loopt.
Thermische vervorming
Sommige lekken treden pas op nadat de vaatwasser een groot deel van een cyclus heeft gedraaid. Dit kan te wijten zijn aan thermische vervorming van bepaalde plastic onderdelen. Je moet controleren of alle bevestigingen vastzitten en zorgvuldig zoeken naar de locatie van de lekkage.
Defect aan kuipafdichting
Deze defecten zullen waarschijnlijk een lekcode op je Samsung-vaatwasser veroorzaken, maar voor het geval dat niet zo is, staan ze hier vermeld.
Defect aan motorafdichting
Sommige modellen hebben een motor die onder de put aan de onderkant van de vaatwasser is gemonteerd. Deze motor drijft de hoofdpomp aan en is verticaal gemonteerd. De afdichtingen op de motoras kunnen falen en water in de motor laten lekken, wat uiteindelijk leidt tot corrosie en defecten. Kijk of er water uit de motorbehuizing van de pomp komt of dat er sprake is van een defect aan de hoofdpomp. Tenzij je lekdetectie volledig defect is, zal dit een foutcode veroorzaken.
Defect aan afdichting van wisselklep/distributeur-assemblage
Sommige modellen hebben een wisselklep/distributeur-assemblage gemonteerd op het carter. Er is een grote O-ring / afdichting die faalt. Hier is een link naar een video die de locatie van dit onderdeel toont.
Defect aan carterafdichting
Sommige modellen hebben een carter-assemblage met de afvoerpomp, circulatiepomp en wisselklep/distributeur-assemblage, allemaal gemonteerd op één unit. Deze carter-assemblage, gemonteerd aan de onderste kuip of lade van de vaatwasser, heeft een afdichting eromheen die kan lekken. De schroeven die het carter op zijn plaats houden, kunnen ook loszitten, wat eveneens tot lekkage kan leiden. Hier is een video met meer informatie hierover.
Aanvullende informatie
Link naar Samsung-pagina over zichtbare lekkage bij vaatwasser
Bill Gilbert
41.067 Reputatie
261 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.954 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 44
Afgelopen 30 dagen: 139
Altijd: 2,491
