Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Camera gaat niet aan
Batterij is niet opgeladen
De batterij is mogelijk niet opgeladen. Verwijder de batterij en plaats deze in de oplader om dit te verhelpen. Als dit het probleem niet oplost, moet de batterij mogelijk worden vervangen.
Batterij is niet correct geplaatst
De batterij is mogelijk niet correct in het batterijcompartiment geplaatst. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de Samsung DV300F om te controleren of de batterij correct is geplaatst.
LCD-scherm aan de achterkant is gebarsten
LCD-scherm aan de achterkant is beschadigd
Verwijder het LCD-scherm aan de achterkant en vervang het door een nieuw exemplaar met behulp van deze handleiding voor vervanging. Zorg ervoor dat uw reservescherm het juiste type is voor deze camera.
Batterij laadt niet op
Batterij is defect
De batterij is mogelijk oud of beschadigd en moet worden vervangen. Schaf een nieuwe batterij aan en vervang de huidige. Zorg ervoor dat de batterij correct in het compartiment is geplaatst. Controleer of het het juiste type batterij is voor dit specifieke apparaat. Wij raden u aan de reservebatterij bij Samsung aan te schaffen.
Oplader is defect
De oplader is mogelijk oud of beschadigd en moet worden vervangen. Schaf een nieuwe oplader voor de batterij aan. Zorg ervoor dat u de juiste oplader koopt. Wij raden u aan dit product bij Samsung aan te schaffen.
Flitser werkt niet
Flitser staat uit
De flitser staat mogelijk uit. Ga naar het instellingenmenu op de camera en schakel de flitser in. Voor verdere hulp hierbij, raadpleeg de gebruikershandleiding van de Samsung DV300F.
Flitslamp is doorgebrand of beschadigd
De flitslamp functioneert mogelijk niet meer. Koop een vervangende flitslamp die compatibel is met de Samsung DV300F en vervang de huidige.
Behuizing is gebarsten
Behuizing is beschadigd
Verwijder de behuizing en vervang deze met behulp van deze handleiding voor vervanging. Het is raadzaam om voor dit specifieke apparaat een nieuwe behuizing bij Samsung aan te schaffen, zodat deze correct past.
Lens trekt niet in of reageert niet
Lens is vuil
Er kan vuil of gruis rond de lens zitten die voorkomt dat deze kan bewegen. Maak de rand van de lens schoon om eventueel vuil of gruis te verwijderen.
Lens is defect
Het lensmechanisme moet mogelijk worden vervangen. Vervang het lensmechanisme met behulp van deze handleiding voor vervanging. Zorg ervoor dat u de juiste lens bij Samsung aanschaft zodat deze correct past en werkt.
LCD-scherm gaat niet aan (voor of achter)
LCD-scherm is niet verbonden met de Printplaat
Het LCD-scherm is mogelijk niet volledig aangesloten op de Printplaat. Controleer deze handleiding voor vervanging voor het LCD-scherm aan de achterkant of deze handleiding voor vervanging voor het LCD-scherm aan de voorkant om de aansluiting te verifiëren.
LCD-scherm is defect
Het LCD-scherm is mogelijk intern beschadigd en moet worden vervangen. Gebruik deze handleiding voor vervanging voor het LCD-scherm aan de achterkant of deze handleiding voor vervanging voor het LCD-scherm aan de voorkant. Zorg ervoor dat u een vervangend onderdeel bij Samsung aanschaft zodat het correct werkt.
Foto's of LCD-beeld zijn wazig of onduidelijk
Lens is vuil
De lens is mogelijk eenvoudigweg vuil. Maak de lens schoon met een zachte doek, zoals een lensdoekje of vloeipapier. Bevochtig de doek met water als het vuil vastzit op de lens.
Lens is beschadigd of defect
De lens is mogelijk intern beschadigd en moet worden vervangen. Gebruik deze handleiding voor vervanging van de lens om deze te vervangen. Zorg ervoor dat u deze vervangt door exact dezelfde lens van Samsung, zodat deze correct past en werkt.
Knoppen aan de achterkant reageren niet
Knoppenprintplaat aan de achterkant is niet verbonden met de Printplaat
De knoppenprintplaat aan de achterkant is mogelijk losgekoppeld van de poort op de Printplaat. Bekijk deze handleiding voor vervanging om de aansluiting te verifiëren.
Knoppenprintplaat aan de achterkant is beschadigd of defect
De knoppenprintplaat aan de achterkant moet mogelijk worden vervangen vanwege schade aan het bord zelf. Bekijk deze handleiding voor vervanging om deze te vervangen. Zorg ervoor dat uw vervangend onderdeel gemaakt is voor de Samsung DV300F.
Knoppen aan de bovenkant reageren niet
Knopmodule aan de bovenkant is beschadigd of defect
De knopmodule aan de bovenkant moet mogelijk worden vervangen vanwege interne schade aan de module of schade aan een specifieke knop. Schaf een vervangend onderdeel aan en vervang de huidige. Zorg ervoor dat het vervangend onderdeel voor de Samsung DV300F is.
Timothy Gordon
874 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Baylor, Team 5-10, Williams Spring 2015 Lid van Baylor, Team 5-10, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S5G10
3 Leden
60 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
I am unable to post photos on to facebook, it keeps saying no response from server can you help please .I use to be able to.
Emily - Antwoord Deel
I have a problem with my camera .
It is from 1 month problem..my camera is showing a red line vertically when I am shooting photo. And the major problem is the line is appearing in clicked photo also…
Please reply to me what to do.??
VK creations - Antwoord Deel
minha camera precisei substituir o bloco optico e agora não está mais focando , preciso do arquivo de adjustes onde consigo?
jorge carlos TACÃO - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 59
Altijd: 4,025
