Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Samsung DV300F lens vervangen
Bekeken: 3,6K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
25
Afgelopen 30 dagen:
123
Altijd:
3.585
Commentaar: 7
6 comments on steps, 1 guide comment.
Go to guide comments
Voltooid: 7
7 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 5 - 10 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Actiemomenten
Wees een actieheld! Deze handleiding heeft plaatjes nodig die beter tonen hoe specifieke handelingen uitgevoerd moeten worden.
Ontbrekende stappen
Oeps! Deze handleiding mist momenteel één of meer belangrijke stappen.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Deze handleiding laat zien hoe je de lens van de camera verwijdert.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Samsung DV300F lens vervangen, Voor- en achterbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 3 Samsung DV300F lens vervangen, Voor- en achterbehuizing: stap 1, afbeelding 2 van 3 Samsung DV300F lens vervangen, Voor- en achterbehuizing: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee zwarte 4,2 mm schroeven aan de rechterkant van de camera met een Phillips #0-kruiskopschroevendraaier.
      • Verwijder de twee zwarte 4,2 mm schroeven aan de linkerkant van de camera met een Phillips #0-kruiskopschroevendraaier.
      • Verwijder de twee zwarte 4,2 mm schroeven aan de onderkant van de camera met een Phillips #0-kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung DV300F lens vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samsung DV300F lens vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder voorzichtig de achterkant van de camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung DV300F lens vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Samsung DV300F lens vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Samsung DV300F lens vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de behuizing aan de voorzijde van de camera.
      • Verwijder het lcd-scherm aan de voorzijde uit de behuizing aan de voorzijde, naast de lens.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung DV300F lens vervangen, Back Button Control: stap 4, afbeelding 1 van 2 Samsung DV300F lens vervangen, Back Button Control: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de blauwe knopbediening uit de positie naast het lcd-scherm.
      • Trek aan de lintkabel om de blauwe knopbediening los te koppelen van de camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung DV300F lens vervangen, Lcd-achterscherm: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder voorzichtig het LCD-scherm aan de achterzijde uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung DV300F lens vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Samsung DV300F lens vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Klap de zwarte treklip om waar het achterste LCD-scherm verbonden is met de printplaat.
      • Trek aan de tapeverbinding om het achterste LCD-scherm los te koppelen van de printplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung DV300F lens vervangen, Lens: stap 7, afbeelding 1 van 2 Samsung DV300F lens vervangen, Lens: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Draai de 3 zilverkleurige 4,45 mm Phillips-schroeven uit de afdekplaat van de printplaat
      • Verwijder de afdekplaat van de printplaat
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung DV300F lens vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Samsung DV300F lens vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Klap het eerste zwarte lipje om dat de lens met de printplaat verbindt
      • Klap het tweede zwarte lipje om dat de lens met de printplaat verbindt
      • Duw de lens vanaf de voorkant naar buiten om deze uit de camera te verwijderen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Timothy Gordon
874 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Baylor, Team 5-10, Williams Spring 2015 Lid van Baylor, Team 5-10, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S5G10
3 Leden
60 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
pourquoi ne pas aussi montrer comment demonter le lens de samsung dv300f
nouzalek - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 123
Altijd: 3,585
