Ga door naar hoofdinhoud
Mijn toetsenbord werkt niet goed
Het toetsenbord van je telefoon reageert niet zoals verwacht. Sommige toetsen werken niet.
Lege batterij
Controleer of je batterij opgeladen is. Als je batterij niet opgeladen is, sluit je telefoon aan totdat deze voldoende is opgeladen. Zodra je batterij is opgeladen, zet je de telefoon aan door de aan-/uitknop (gelegen in de rechterbovenhoek) ingedrukt te houden.
Vies toetsenbord
Gebruik eerst een droge doek om opgehoopt vuil tussen de toetsen weg te vegen. Als de vervuiling erg hardnekkig is, gebruik dan perslucht om vuil dat vastzit in de kieren van het toetsenbord van je telefoon te verwijderen.
Defect toetsenbord
Het is mogelijk dat je toetsenbord beschadigd is. Als er geen toetsen werken zoals verwacht of als een deel van het toetsenbord constant problemen geeft, moet het toetsenbord mogelijk worden vervangen.
Mijn telefoon gaat niet aan
De telefoon gaat niet aan na het opladen van de batterij of het gebruiken van de aan-/uitknop. Het scherm blijft zwart zonder beeld.
Lege batterij
Controleer of je batterij opgeladen is. Als je batterij niet opgeladen is, sluit je telefoon een tijdje aan op de stroom. Zodra je batterij opgeladen is, zet je de telefoon aan door de aan-/uitknop (gelegen aan de bovenkant, rechterzijde) ingedrukt te houden.
Beschadigde batterij
Als je batterij niet opgeladen blijft, heb je mogelijk een defecte batterij. Wanneer dit gebeurt, loopt je batterij snel leeg, zelfs wanneer deze volledig is opgeladen. Vervang de batterij van je telefoon.
Beschadigd ROM
Soms kan je ROM beschadigd raken. Dit omvat software die essentieel is voor je telefoon (bijvoorbeeld het besturingssysteem). In dit geval moet je je telefoon resetten met behulp van de herstelmodus.
Defect moederbord
Als je telefoon kritiek heeft gefaald en geen enkele andere reparatie helpt, moet je waarschijnlijk het moederbord van je telefoon vervangen. Dit omvat een groot deel van de hardware die door de telefoon wordt gebruikt, dus dit is een laatste redmiddel. Demonteer je telefoon en vervang het moederbord (tot stap 6).
Defecte oplaadpoort
Als de telefoon niet oplaadt wanneer deze is aangesloten, is je oplaadpoort mogelijk defect. Als de telefoon werkt, kun je zien dat deze oplaadt via de batterijindicator rechtsboven. Als de telefoon uitgeschakeld is, moet de achterbehuizing warm aanvoelen tijdens het opladen. Demonteer je telefoon. Je kunt vervolgens het volledige moederbord vervangen (tot stap 6) of de (kabel)aansluiting vervangen (vereist het desolderen van de (kabel)aansluiting).
Defect display/kapot scherm
Als je scherm fysiek beschadigd is of geen beeld toont wanneer de telefoon is ingeschakeld, moet je het waarschijnlijk vervangen. Vervang je.
De luidspreker van mijn telefoon werkt niet
De luidspreker klinkt mogelijk vervormd of produceert mogelijk geen geluid.
Volume
Het volume moet op een gematigd niveau worden gehouden en mag niet op het maximale niveau staan.
Er zit mogelijk een snoer in de aansluiting koptelefoon
De aansluiting koptelefoon kan bezet zijn door een koptelefoon of een aux-kabel, wat het gebruik van de luidspreker kan verhinderen.
Luidspreker vervangen
Het is mogelijk dat je luidspreker beschadigd of opgeblazen is. Luidsprekers raken vaak beschadigd door naar muziek op een erg hoog volume te luisteren. Om dergelijke problemen te voorkomen, luister op een gematigd volume. Volg de stappen in deze handleiding om de luidspreker te vervangen.
De camera van mijn telefoon werkt niet
De camera stelt constant opnieuw scherp of blijft het geluid van een openende en sluitende sluiter maken.
Apparaat opnieuw opstarten
Veel softwaregerelateerde problemen kunnen worden opgelost met een herstart. Houd de aan-/uitknop van je telefoon ingedrukt en kies "opnieuw opstarten" in het menu dat verschijnt.
Camera vervangen
Aangezien de camera erg klein en moeilijk te repareren is, kun je veel beter een nieuwe camera kopen om de defecte te vervangen. Volg de stappen in de cameravervangingshandleiding.
Mijn telefoon maakt geen verbinding met het netwerk
Je telefoon maakt geen verbinding met het mobiele breedbandnetwerk.
Simkaart plaatsen
Verwijder de achterkant van je telefoon en zorg ervoor dat de simkaart stevig in de sleuf zit.
Antennekabel opnieuw aansluiten
Als je telefoon veel is heen en weer geschud, is het mogelijk dat je antennekabel losgeraakt is van het moederbord of de antenne. Demonteer je telefoon en zorg ervoor dat de witte kabel stevig is aangesloten op het moederbord (stap 6) en de antenne (stap 12).
Antennekabel vervangen
De antennekabel van je telefoon is mogelijk versleten. De kabel kan worden vervangen door de demontagehandleiding te volgen. Koppel de kabel los van het moederbord (stap 6) en de antenne (stap 12). Plaats een nieuwe kabel en leid deze langs hetzelfde pad (zorg ervoor dat deze door de draadhouders gaat).
Antenne vervangen
De antennecircuits van je telefoon zijn mogelijk versleten. Demonteer je telefoon en vervang de antenne (stap 12-13).
Nicholas Mira
292 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 5-3, Mcgee Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 5-3, Mcgee Fall 2014
USFT-MCGEE-F14S5G3
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 55
Altijd: 1,234
