Ga door naar hoofdinhoud
De SG 552-1 Commando is een airsoft-replica van een echt SIG SG 550 Commando-aanvalsgeweer.
De veiligheidspal is defect
De veiligheidspal werkt niet.
Veiligheidspal
Als de veiligheidspal niet goed werkt, is deze waarschijnlijk defect. De beste manier om te controleren of de veiligheidspal werkt, is door het geweer op de veiligheidsstand te zetten en te proberen te schieten. Als het geweer nog steeds afvuurt, is de veiligheidspal defect. Als dit het geval is, moet u het geweer openen om bij de veiligheidsschakelaar te komen en deze te vervangen.
Airsoftgeweer vuurt niet af
Het airsoftgeweer vuurt niet af.
Gearbox
Als het geweer niet vuurt, is de kans groot dat de gearbox vastzit. U kunt eerst controleren of er geen BB vastzit in de loop. Als er een BB in de laadkamer zit, kan de nozzle vastlopen, waardoor de gearbox niet kan draaien. Als dit het geval is, kan een reinigingsstaaf worden gebruikt om de vastzittende BB's eruit te duwen. Als er na het gebruik van de reinigingsstaaf nog steeds BB's in het geweer vastzitten, kan het nodig zijn om het geweer te demonteren en de BB's te verwijderen.
Veer
Als het geweer niet vuurt, is het mogelijk dat de veer defect is. Als het geweer is gespannen en de trekker wordt overgehaald, maar er niets wordt afgevuurd, is de veer waarschijnlijk defect. Als dat het geval is, moet u de veer vervangen.
BB laadt niet
De BB laadt niet in de kamer.
Tappet plate
Als de BB's niet in het geweer laden, is het mogelijk dat de tappet plate kapot is. De beste manier om te controleren of de tappet plate kapot is, is door te kijken of de nozzle beweegt wanneer er wordt geschoten. Als deze niet beweegt, is de kans zeer groot dat de tappet plate defect is. Een kapotte tappet plate laat nog steeds lucht door, maar omdat de nozzle niet op en neer gaat, worden er in feite geen BB's geladen. Als blijkt dat de tappet plate inderdaad kapot is, moet u de tappet plate vervangen.
Kopgewricht loopt vast
Het kopgewricht loopt vast bij het spannen van het geweer.
BB zit vast
Als het kopgewricht vastloopt, komt dit meestal doordat er BB's in de ontvanger vastzitten. Gebruik de achterkant van een reinigingsstaaf om de BB's eruit te duwen.
Trekker werkt niet
Er gebeurt niets als de trekker wordt overgehaald.
Trekker
Als het geweer wordt afgevuurd, maar er geen geluid wordt gemaakt en er niets wordt afgevuurd, is de trekker waarschijnlijk defect. Om dit te repareren, moet u het geweer demonteren en de trekker vervangen.
Loop
Als de trekker niet werkt, is het mogelijk dat er verbrijzelde BB's in de loop zitten. Om de BB-scherven te verwijderen, moet u de loop verwijderen voor reiniging.
BB's schieten niet recht
De BB's schieten niet recht.
Loop
Als uw geweer niet recht schiet, kan er vuil of een kapotte BB in de loop zitten. Als dit het geval is, kunt u een reinigingsstaaf door de loop halen. Als de loop daarna nog steeds niet schoon is, moet u de loop verwijderen om deze grondiger te reinigen.
Hop-up
Als uw BB's hoger schieten dan normaal, moet de hop-up worden afgesteld. Als de schoten naar beneden buigen voordat dat zou moeten, verhoog dan langzaam de hop-up totdat de BB's recht en vlak vliegen. Voor een groter bereik kunt u de hop-up iets verder verhogen, zodat de BB's in een boog omhoog en daarna naar beneden vliegen.
Amanda Toan
292 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 18-41, Regan Fall 2012 Lid van Cal Poly, Team 18-41, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S18G41
6 Leden
72 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
Weapon is good, shot slide up, down or left only. Could the ammo be crap and cause this issue
David Moore - Antwoord Deel
I have a Swiss arms 552 commando that when you install the battery it does Nothing at all , Could it be the motor being shot?
bennett.chris40 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 54
Altijd: 3,670
