Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
SG 552-1 Commando Loopvervanging
Bekeken: 2,2K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
5
Afgelopen 7 dagen:
10
Afgelopen 30 dagen:
44
Altijd:
2.183
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 3
3 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Gemiddeld
Uitgelichte studenten-handleiding
Deze handleiding is het resultaat van het harde werk van onze geweldige studenten, en de iFixit-werknemers vonden de gids uitzonderlijk cool.
Deze gids bevat stapsgewijze instructies voor het bereiken en vervangen van de loop van het airsoft-geweer.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. SG 552-1 Commando Loopvervanging, Loop: stap 1, afbeelding 1 van 2 SG 552-1 Commando Loopvervanging, Loop: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de pin die de handbeschermer op zijn plaats houdt met een platte schroevendraaier.
      • Draai de pin met de klok mee en duw deze tegelijkertijd door om hem te verwijderen.
      • Trek de handbeschermer eraf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. SG 552-1 Commando Loopvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 2 SG 552-1 Commando Loopvervanging: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder met een kruiskopschroevendraaier (Phillips #1) de twee 8 mm schroeven boven de handbeschermer aan beide kanten van het geweer. Er zouden in totaal vier schroeven moeten zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. SG 552-1 Commando Loopvervanging: stap 3, afbeelding 1 van 2 SG 552-1 Commando Loopvervanging: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Zoek de knop om de inklapbare kolf om te klappen en klap de inklapbare kolf om.
      • Gebruik een Phillips-kruiskopschroevendraaier (maat #1) om de 20 mm schroef achter de inklapbare kolf te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. SG 552-1 Commando Loopvervanging: stap 4, afbeelding 1 van 2 SG 552-1 Commando Loopvervanging: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Draai het pistool om zodat de onderkant naar u toe wijst.
      • Verwijder de volgende schroeven met een kruiskopschroevendraaier PH1:
      • Verwijder de 8 mm schroef die zich direct onder de spanhefboom bevindt.
      • Verwijder de 8 mm schroef naast degene die u zojuist heeft verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. SG 552-1 Commando Loopvervanging: stap 5, afbeelding 1 van 2 SG 552-1 Commando Loopvervanging: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Trek voorzichtig aan de punt van het pistool en trek de loop en de bijbehorende kap naar buiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. SG 552-1 Commando Loopvervanging: stap 6, afbeelding 1 van 3 SG 552-1 Commando Loopvervanging: stap 6, afbeelding 2 van 3 SG 552-1 Commando Loopvervanging: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Trek de loop uit de kap.
      • Verwijder de onderdelen aan het uiteinde van de loop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. SG 552-1 Commando Loopvervanging: stap 7, afbeelding 1 van 2 SG 552-1 Commando Loopvervanging: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de resterende stukjes op de uiteinden van de loop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Auteur
met
Laura Schulz
1 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 18-41, Regan Fall 2012 Lid van Cal Poly, Team 18-41, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S18G41
6 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 44
Altijd: 2,183
