Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Houdt zaagblad niet vast
Zaagbladklem houdt het zaagblad niet goed vast of laat het niet goed los.
Zaagblad is versleten door gebruik
Na langdurig gebruik begint het zaagblad te slijten. Het zaagblad wordt na verloop van tijd bot, en het deel van het zaagblad dat in de zaagbladklem grijpt, kan verbogen of gebroken raken. Dit kan de stabiliteit van het zaagblad in de klem verstoren. Het kan er ook voor zorgen dat het zaagblad vast komt te zitten in de klem. In beide gevallen moet het zaagblad worden vervangen door een zaagblad van de fabrikant.
Zaagbladklem laat het zaagblad niet los
De zaagbladklem kan stoppen met functioneren nadat deze een paar keer is gebruikt. Dit kan komen door vuil dat tijdens of na het gebruik vast komt te zitten. Een manier om dit te voorkomen is door de zaag na gebruik schoon te maken met een klein stokje of met perslucht om het vuil uit de ruimte van de zaagbladklem te blazen.
Zaagblad blijft niet op zijn plek zitten
Als de zaagbladklem het zaagblad niet stevig op zijn plek houdt, wordt de functie van de klem ergens door verstoord. Dit kan gebeuren door intensief gebruik of ruwe behandeling. De ontgrendelingshendel bestaat grotendeels uit plastic. Hierdoor kan het geheel door spanning breken. Deze spanning kan gedurende een lange gebruiksperiode of door ruwe behandeling zijn opgebouwd. Als de zaagbladklem kapot is, moet deze worden vervangen.
Zaag verbruikt batterijen snel
Batterijen gaan snel leeg.
Onjuiste batterij
Deze zaag is alleen ontworpen voor gebruik met een 18V-batterij van Ryobi. Als een alternatieve batterij wordt gebruikt, werkt de zaag mogelijk niet correct of efficiënt. Zorg ervoor dat de batterij van het merk Ryobi is en 18V levert. Batterijen van derden of andere merken kunnen de prestaties van de zaag verstoren.
Defecte batterij opladen
De oplader van de batterij moet goed verbonden zijn voor een optimale batterijduur. Zorg ervoor dat de batterijoplader gemaakt is voor de specifieke batterij die wordt gebruikt. Geef de batterij bovendien voldoende tijd om tussen gebruikssessies op te laden. Zorg ervoor dat de batterijoplader is aangesloten op een werkend stopcontact. Als de batterijoplader is aangesloten maar het lampje niet gaat branden, is de oplader defect.
Defecte batterijverbinding
Als de batterij niet goed is aangesloten op de zaag, wordt de stroom niet effectief overgebracht. Vuil op de verbindingspunten kan de verbinding verstoren. Reinig de batterijpoort met een droge doek en vervolgens met alcohol met een hoog percentage om vuil te verwijderen. Veeg ook het verbindingsgebied van de batterij af met een droge doek. Zorg ervoor dat de batterij correct op de zaag is aangesloten en gedurende het hele gebruik stevig in de poort blijft zitten. Gebruik deze handleiding om de batterij te vervangen.
Zaag raakt oververhit en rookt
Tijdens gebruik wordt de zaag heet en/of begint deze te roken.
Onjuiste omgevingstemperaturen
Als de omgeving van de zaag te heet is, kan het apparaat oververhit raken. Gebruik de zaag niet bij extreme temperaturen en plaats de zaag of de batterij niet in de buurt van vuur of grote warmtebronnen. Zorg er ook voor dat het apparaat en de batterij worden opgeslagen bij temperaturen tussen 10° C en 38° C.
Vuil in ventilatieopeningen
Zaagsel en/of vuil kan waarschijnlijk de ventilatieopeningen aan weerszijden van de behuizing van de zaag verstoppen, waardoor voldoende ventilatie wordt voorkomen. Gebruik een droge doek om vuil uit de ventilatieopeningen te verwijderen. Gebruik voor kleinere plekken een schone tandenborstel om het vuil eruit te borstelen. Als de mogelijkheid bestaat dat vuil in de zaag verstopt zit, gebruik dan deze handleiding om de behuizing van de zaag te openen en verwijder het vuil voorzichtig met een droge doek.
Onjuiste batterijoplader
Als de batterijoplader niet de juiste oplader is voor de batterij die u gebruikt, kan dit oververhitting bevorderen. Als de batterijoplader te veel stroom aan de batterij levert, raakt de batterij oververhit, wat ertoe kan leiden dat de zaag zelf ook oververhit raakt. Als dit gebeurt, stop dan onmiddellijk met het gebruik van de zaag. Leg de zaag opzij en laat deze afkoelen tot veilige bedrijfstemperaturen. Als de zaag niet mag afkoelen, kan de batterij, motor of bedrading na oververhitting onherstelbaar beschadigd raken en moeten deze worden vervangen. Zie deze handleiding hier voor het vervangen van de motor en deze handleiding hier voor het vervangen van de batterij.
Niet-reagerende of vastgelopen trekker
De trekker wordt ingedrukt, maar de zaag activeert niet.
Zaagbeveiliging is ingeschakeld
De trekker heeft een beveiliging aan de bovenkant van de handgreep om te voorkomen dat de zaag voortijdig wordt geactiveerd. Om te zien of de beveiliging is ingeschakeld, controleert u aan welke kant van de handgreep de beveiliging uitsteekt. Als de beveiliging is geactiveerd, steekt deze uit de linkerkant van de handgreep en wordt een afbeelding van een gesloten slot getoond. Als de beveiliging niet actief is, steekt deze uit de rechterkant van de handgreep en wordt een afbeelding van een geopend slot getoond.
Vastgelopen trekker
De trekker kan fysiek vastlopen door vuil. Als het apparaat niet goed wordt schoongemaakt tussen gebruikssessies door, kan vuil zich ophopen in het trekkermechanisme aan de zijkanten van het mechanisme of in het beveiligingsmechanisme. Om dit probleem op te lossen, verwijdert u al het vuil dat de trekker van buitenaf zou kunnen blokkeren. Als dit het probleem niet verhelpt, opent u de zaag en verwijdert u het vuil dat zich in de behuizing bevindt.
Defecte bedrading van de trekker
De bedrading die van het trekkermechanisme naar de printplaat leidt, kan breken. De bedrading kan oververhit raken en uiteindelijk smelten bij langdurig, herhaald gebruik. Bovendien kan de bedrading breken door fysieke belasting als de zaag te ruw wordt behandeld. Als een van deze problemen optreedt, moet de bedrading worden vervangen. Zie onze handleiding hier voor informatie over het vervangen van de bedrading.
Zaag reageert niet meer tijdens het zagen
Wanneer de zaag in gebruik is, stopt deze plotseling.
Vuil verstoort de werking
Wanneer de zaag in gebruik is en met verschillende materialen wordt gewerkt, blijft vuil in het mechanisme hangen en loopt het apparaat vast. Om dit probleem te voorkomen, gebruikt u de zaag telkens met één type materiaal en verwijdert u eventueel vuil tussen het gebruik door. Gebruik deze handleiding om de behuizing van de zaag te verwijderen voor een grondigere reiniging.
Motorstoring door overbelasting
Vermijd het gebruik van de zaag voor het snijden van dikke en dichte materialen. Het zagen door spijkers of schroeven in een balk van 10x10 cm zou de motor overbelasten bij langdurig, onjuist gebruik. De zaag is bedoeld voor zachtere en buigzame materialen zoals dun hout en gipsplaat. Als de motor overbelast is, moet deze mogelijk worden vervangen. Zie onze handleiding hier om de motor te vervangen.
Apparaat heeft een korte levensduur
De zaag gaat snel kapot.
Zaag lijdt aan catastrofale storing door kapot onderdeel
Een veelvoorkomend probleem met het apparaat is dat het erg kwetsbaar is. Tijdens langdurig gebruik kunnen onderdelen breken of defect raken als de zaag niet op de juiste manier wordt gebruikt of behandeld. Dit kan worden voorkomen door het apparaat binnen een bepaalde capaciteit te gebruiken. De zaag mag alleen worden gebruikt voor het zagen van kleine takken, kleine struiken en alles wat bepaalde onderdelen van de zaag niet overbelast.
Motor stopt met werken
Vaak kan de motor van de zaag gaan roken, waardoor het apparaat niet meer werkt. Dit wordt veroorzaakt door het gebruik van de zaag voor het zagen van grote objecten. Dit overbelast de motor, wat interne problemen veroorzaakt met de printplaat. Vermijd het gebruik van de zaag voor het zagen van dingen die niet door de producent worden geadverteerd. Zorg er bovendien voor dat u het apparaat op een koele, droge plaats opbergt. Dit helpt bij de levensduur van het apparaat omdat het ophoping van vocht in het apparaat voorkomt en het apparaat op optimale temperaturen houdt. Zowel interne vochtopbouw als hoge temperaturen kunnen interne circuitproblemen veroorzaken. Als de motor onherstelbaar is doorgebrand, moet deze worden vervangen. Gebruik deze handleiding om de motor te vervangen.
Mallory Martin
51 Reputatie
0 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 28
Altijd: 617
