Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de motor van je Ryobi P517 reciprozaag te verwijderen en te vervangen.
De motor is de krachtbron die het zaagmechanisme van de machine aandrijft. De motor verplaatst het reciprokerende mechanisme van de zaag, dat de roterende beweging van de motor omzet in een lineaire, heen-en-weergaande beweging. Het zaagblad beweegt vervolgens in deze heen-en-weergaande beweging om te kunnen zagen. Dankzij de variabele snelheidsfunctie van de motor heb je meer controle over het zaagwerk. De motor moet worden vervangen wanneer deze defect raakt door gebruik, oververhitting of elektrische problemen. Bovendien moet de motor worden vervangen als deze fysiek beschadigd is door verkeerd gebruik of onjuiste opslag. Een slecht geïnstalleerde motor kan de zaagkracht en efficiëntie van de machine negatief beïnvloeden.
Lees voordat je aan deze handleiding begint eerst de Ryobi P517 Probleemoplossing door, om er zeker van te zijn dat je probleem niet extern kan worden opgelost zonder de motor te verwijderen. Verwijder de behuizing voordat je begint met het verwijderen van de motor.
Wat je nodig hebt
Plaats de zaag zo dat je bij de knipsluitingen aan beide kanten van de accu kunt.
Leg de zaag plat neer met de linkerkant naar boven.
Verwijder de grijze orbital-knop door deze tegen de klok in te draaien.
Positioneer de zaag zo dat de poorten die de printplaateenheid met de motor verbinden toegankelijk zijn.
Houd de motor stevig vast in één hand terwijl je de tandwielkast in je andere hand houdt.
Koppel de motor los van de tandwielkast door de twee delen stevig uit elkaar te trekken.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
