Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De batterij laadt niet op
De batterij laadt niet op en de oplader geeft geen signaal dat er een batterij aanwezig is en wordt opgeladen.
De metalen batterijcontacten zijn vuil
Wanneer de batterij niet oplaadt, kan dit komen door vuil rond de metalen batterijcontacten. Om dit te verhelpen, moet u voor de veiligheid de batterij volledig ontladen, de batterijcontacten verwijderen en de contacten schoonmaken met ontsmettingsalcohol. Let op dat u niet beide contacten tegelijk aanraakt. Doe hetzelfde met de contacten op het oplaadstation.
De batterij houdt de lading niet vast
Als de oplader aangeeft dat de batterij volledig is opgeladen, maar de boormachine toch niet werkt, moeten de batterijen mogelijk worden vervangen. Om de batterijen te vervangen, volgt u de reparatiehandleiding voor de batterij.
De oplader laadt de batterij niet op
De oplader van de batterij van de boormachine kan interne problemen hebben. Om de oplader te controleren, probeert u een andere batterij op dezelfde oplader. Probeer ook een ander stopcontact als de oplader de batterij niet herkent. Als geen van beide oplossingen werkt, is mogelijk een nieuwe oplader nodig.
De niveaumeter zit los
De niveaumeter is zichtbaar losgeraakt van de behuizing, waardoor deze niet langer een nauwkeurig niveau aangeeft.
De niveaumeter zit niet stevig vast
Als de niveaumeter geen nauwkeurig niveau aangeeft omdat deze loszit, moet u deze wellicht in de juiste positie vastzetten. Raadpleeg de reparatiehandleiding voor de niveaumeter voor meer details.
De motor draait langzaam
De motorspoel is mogelijk beschadigd. Volg deze reparatiehandleiding voor de motor om dit probleem op te lossen.
De motor trilt
De tandwielen van de motor staan mogelijk niet goed uitgelijnd. Volg de reparatiehandleiding voor de motor.
De trekker zit vast
Wanneer u probeert de trekker in te drukken, beweegt deze niet.
De draairichting is niet geselecteerd
Gebruik de draairichtingschakelaar boven de trekker aan de bovenkant van de handgreep om de gewenste draairichting te selecteren.
De trekker is beschadigd
Het is mogelijk dat het plastic van de trekker is gebroken, waardoor de normale werking van de boormachine wordt verhinderd. Repareer de trekker van de boormachine met de reparatiehandleiding voor de trekker.
De baan van de trekker is geblokkeerd
Het is mogelijk dat er vuil is opgehoopt aan de binnen- of buitenkant van de baan waar de trekker langs beweegt. Om dit probleem te verhelpen, moet u de boormachine grondig reinigen. Om toegang te krijgen tot de binnenkant van het trekkermechanisme, volgt u de reparatiehandleiding voor de trekker.
De draairichting keert niet om
De boormachine draait slechts in één richting.
De richting is niet ingesteld
Gebruik de draairichtingschakelaar boven de trekker aan de bovenkant van de handgreep en duw de hendel helemaal naar links of rechts om de gewenste draairichting in te stellen.
De draairichtingschakelaar is defect
Het is mogelijk dat het mechanisme voor het omschakelen van de richting vast is komen te zitten en niet langer wordt aangestuurd door de schakelaar op het apparaat. Volg de reparatiehandleiding voor de trekker voor hulp bij het repareren van het schakelmechanisme, aangezien de trekker en de draairichtingschakelaar één geheel vormen.
Joseph Eckstein
1.596 Reputatie
9 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 17-6, Forte Spring 2015 Lid van Cal Poly, Team 17-6, Forte Spring 2015
CPSU-FORTE-S15S17G6
4 Leden
108 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
how do I replace the keyless chuck
Robert Lewis - Antwoord Deel
My Intelliport just keeps blinking red (testing) and does not change to green (charging). As a result it doesn’t charge the battery.
Any suggestions?
Andrew Humphrey - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 48
Altijd: 14,253
