Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Ryobi P202 Motorvervanging
Bekeken: 13K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
5
Afgelopen 7 dagen:
44
Afgelopen 30 dagen:
159
Altijd:
13.212
Commentaar: 1
1 opmerking op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 4
4 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 3
3 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 15 - 25 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Uitgelichte studenten-handleiding
Deze handleiding is het resultaat van het harde werk van onze geweldige studenten, en de iFixit-werknemers vonden de gids uitzonderlijk cool.
Deze handleiding beschrijft het proces voor het verwijderen van de motorunit uit de boormachine. Het proces vereist het verwijderen van alle interne elektronica uit de behuizing van de boormachine. Vanwege de krappe ruimte van de bedrading in de boormachine, kan het bij het weer in elkaar zetten van de boormachine nodig zijn om een spudger te gebruiken om de bedrading uit de weg te duwen van de behuizing.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Ryobi P202 Motorvervanging, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 3 Ryobi P202 Motorvervanging, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 3 Ryobi P202 Motorvervanging, Batterij: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • De accu kan een schok veroorzaken. Raak alleen kunststof, niet-geleidende onderdelen aan.
      • Maak de accu los van de behuizing van de boormachine door de accuvrijgaveknoppen aan beide kanten van de unit in te drukken en de unit naar buiten te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Ryobi P202 Motorvervanging, Rechterbehuizing: stap 2, afbeelding 1 van 2 Ryobi P202 Motorvervanging, Rechterbehuizing: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Torx T10-schroevendraaier om alle tien de 13,5 mm schroeven uit de behuizing van de boormachine te draaien om toegang te krijgen tot de binnenkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Ryobi P202 Motorvervanging: stap 3, afbeelding 1 van 2 Ryobi P202 Motorvervanging: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Til de behuizing voorzichtig van de boormachine.
      • Haal de behuizing volledig van de boormachine om toegang te krijgen tot de binnenkant van de boormachine.
      • De behuizing van de Ryobi P202 heeft onderdeelnummer: 200690001
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Ryobi P202 Motorvervanging, Magnetische tray: stap 4, afbeelding 1 van 2 Ryobi P202 Motorvervanging, Magnetische tray: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Til de magnetische lade voorzichtig van de onderkant van de boorbehuizing.
      • De magneet is onderdeelnummer: 303001015
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Ryobi P202 Motorvervanging, Bit-opbergclip: stap 5, afbeelding 1 van 2 Ryobi P202 Motorvervanging, Bit-opbergclip: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Pak de bit-clip vast en til deze voorzichtig op om hem uit de behuizing te verwijderen.
      • De bit-clip is onderdeelnummer: 630206007
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Ryobi P202 Motorvervanging, Waterpas: stap 6, afbeelding 1 van 3 Ryobi P202 Motorvervanging, Waterpas: stap 6, afbeelding 2 van 3 Ryobi P202 Motorvervanging, Waterpas: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Draai de boormachine 180 graden zodat de bovenkant naar je toe wijst.
      • Til de waterpas uit de bovenhoek van de boormachine.
      • De waterpas heeft onderdeelnummer: 3000909
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Ryobi P202 Motorvervanging, Versnellingskeuzeschakelaar: stap 7, afbeelding 1 van 2 Ryobi P202 Motorvervanging, Versnellingskeuzeschakelaar: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Til de versnellingsschakelaar omhoog vanaf de bovenkant van de boorkop.
      • De versnellingsschakelaar is onderdeelnummer: 341098001
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Ryobi P202 Motorvervanging, Accucontacten: stap 8, afbeelding 1 van 2 Ryobi P202 Motorvervanging, Accucontacten: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Pak de batterijclip vast en trek deze recht omhoog om de metalen batterijcontacten te verwijderen.
      • U kunt de metalen batterijcontacten nu reinigen met isopropylalcohol.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Ryobi P202 Motorvervanging, Trekker-eenheid: stap 9, afbeelding 1 van 2 Ryobi P202 Motorvervanging, Trekker-eenheid: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Houd de draairichtingschakelaar op zijn plek, pak beide kanten van de trekkereenheid vast en til deze omhoog en richting de voet van de boormachine.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Ryobi P202 Motorvervanging: stap 10, afbeelding 1 van 2 Ryobi P202 Motorvervanging: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Om de trigger-eenheid van de motor te scheiden, gebruikt u een soldeerbout om het soldeer te smelten en trekt u voorzichtig aan de rode en zwarte bedrading van de trigger.
      • Het verhitten van het soldeer kan de plastic behuizing doen smelten. Eerdere ervaring met solderen is vereist.
      • De trigger-eenheid is onderdeelnummer: 270001392
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Ryobi P202 Motorvervanging, Motor: stap 11, afbeelding 1 van 2 Ryobi P202 Motorvervanging, Motor: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Pak de achterkant van de motor en de boorhouder vast en til deze omhoog.
      • Aan de voorkant van de boorhouder zitten twee koperen veren bevestigd. Deze kunnen eraf vallen bij het optillen van de boorhouder, dus wees voorzichtig bij deze handeling.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Ryobi P202 Motorvervanging: stap 12, afbeelding 1 van 2 Ryobi P202 Motorvervanging: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de koperen veren. Er bevinden zich aan beide zijden van de boorkop twee veren die losjes in de groeven van de boorkop liggen.
      • Deze veren zijn klein en kunnen eraf vallen wanneer u de motor optilt. Let goed op de veren terwijl u dit doet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Ryobi P202 Motorvervanging: stap 13, afbeelding 1 van 2 Ryobi P202 Motorvervanging: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Til de richtingknop omhoog om deze uit de behuizing te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Ryobi P202 Motorvervanging: stap 14, afbeelding 1 van 3 Ryobi P202 Motorvervanging: stap 14, afbeelding 2 van 3 Ryobi P202 Motorvervanging: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Houd de boorkop vast, draai de motor rechtsom en trek ze daarna uit elkaar om de motor van de boorkop te scheiden.
      • De boorkop heeft een losse zwarte sluitring die vijf tandwielen op hun plaats houdt. Wees voorzichtig dat de sluitring niet losraakt.
      • Let bij het weer in elkaar zetten van de boorkop en de motor op dat de rode bedrading aan de achterkant van de motor het verst van de bovenkant van het geheel verwijderd is. Met andere woorden: de rode bedrading moet zich het dichtst bij de trekker bevinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Ryobi P202 Motorvervanging: stap 15, afbeelding 1 van 2 Ryobi P202 Motorvervanging: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Draai de twee 10 mm Philips #1-schroeven los om de kunststof afstandsring te verwijderen. Let op dat je de metalen sluitringen die bij de schroeven horen niet verliest.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Ryobi P202 Motorvervanging: stap 16, afbeelding 1 van 3 Ryobi P202 Motorvervanging: stap 16, afbeelding 2 van 3 Ryobi P202 Motorvervanging: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de plastic spacer door deze recht omhoog te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Joseph Eckstein
1.596 Reputatie
9 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 17-6, Forte Spring 2015 Lid van Cal Poly, Team 17-6, Forte Spring 2015
CPSU-FORTE-S15S17G6
4 Leden
108 handleidingen geschreven
1 opmerking onder de handleiding
How can I order the copper motor for P202?
Wilfredo. A. Burgos - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 44
Afgelopen 30 dagen: 159
Altijd: 13,212
