Ga door naar hoofdinhoud
De basis
Zorg voordat u met deze procedure begint dat alle tanks of emmers in het apparaat leeg zijn.
Voor sommige controles is het wenselijk dat het apparaat is aangesloten en ingeschakeld kan worden, dus zorg dat er een stopcontact in de buurt is voor het testen.
Zet de machine schuin met een klein stukje hout, zodat het zuigmondstuk van de vloer af staat; dit helpt bij de eerste controle. Zorg dat de machine stabiel staat en niet om kan vallen.
Koppel vervolgens de slangmof-eenheid aan de achterkant van de machine los en zet de machine aan.
  • Controleer of er zuigkracht is bij de taps toelopende aansluiting (de bovenste aansluiting) die naar de koepel aan de voorkant van de machine loopt (richting de motor). U hoeft op dit punt de vacuümtester niet te gebruiken.
  • Als u hier goede zuigkracht heeft, zit het probleem waarschijnlijk in het pad vanaf het mondstuk.
  • Als de zuigkracht slecht is, heeft u mogelijk een verstopping of lek stroomafwaarts van dit punt richting de motor. Een goede eerste controle is het filter in de koepel. Ga naar Verstopt filter voor de volgende stap. Als de zuigkracht goed is, voer dan het volgende item hier uit.
  • Terwijl de machine draait en het mondstuk van de vloer af is, steekt u het taps toelopende stuk in de slangmof en let u op of het motorgeluid verandert.
    • Als er weinig verandering is, dan kan er een gescheurde of losgekoppelde slang in het apparaat zitten.
    • Als het geluid verandert alsof de motor versnelt, is er waarschijnlijk een verstopping vanaf het mondstuk tot dit punt. Ga naar de volgende stap.
Verstopt mondstuk
De eerste plek om te controleren is het mondstuk aan de voorrand van de basis van de machine. Als dit verstopt is, zal de waterafzuiging slecht zijn en zal het tapijt onacceptabel nat blijven.
  • Zet de machine ondersteboven en inspecteer het mondstuk op vuil. Een kleine zaklamp is handig om in de binnenkant van het mondstuk te kijken.
  • Verwijder al het vuil dat u vindt. Een kleine nat-droogzuiger is hiervoor handig, aangezien het vuil nat genoeg kan zijn om problemen te veroorzaken voor een standaard stofzuiger.
  • Als u vuil heeft gevonden, test het apparaat dan op normale werking. Als het naar behoren werkt, bent u klaar en kan het apparaat weer in gebruik worden genomen.
  • Als er geen vuil is en uw eerste test aangaf dat het probleem zich tussen het mondstuk en de aansluiting bevond, moet u het apparaat uit elkaar halen om de interne slang te controleren.
  • Volg de procedure voor het verwijderen van de onderste bak.
Verstopte onderste interne slang
Het volgende item om te controleren is de slang die vanaf het mondstuk naar de slangmof-aansluiting aan de achterkant van de machine loopt.
  • Vanwege de soorten dingen die in een tapijt worden gevonden, kan deze verstopping worden veroorzaakt door een stukje draad of een naald. Vastzittende objecten verzamelen vaak tapijtvezels en ander vuil.
  • Wees voorzichtig bij het verwijderen van deze verstoppingen om de slang niet te doorboren.
    • Een doorboorde slang kan water lekken wanneer het apparaat uitgeschakeld is en schade veroorzaken aan de pompen of bedrading.
    • Het vermindert de zuigkracht en verhoogt het geluid als deze groot is.
    • Als de verstopping de slang al heeft doorboord, is het beter om de slang te vervangen in plaats van te proberen deze te plakken. De slang buigt wanneer de machine in gebruik is, waardoor reparaties los kunnen komen.
  • Nadat u de verstopping heeft verwijderd, monteert u het apparaat weer en test u het vacuüm bij het mondstuk met behulp van de Vacuum Tester Assembly, P/N 11274, en de Gage, P/N 10907.
    • U zou een waarde van ongeveer 80 inch waterkolom (ca. 200 mbar) moeten krijgen.
Verstopt filter
Het filter in de koepel kan verstopt raken met vuil, wat de zuigkracht zal verminderen.
  1. Verwijder de koepel.
  2. Trek het filter naar de veer die het op zijn plaats houdt totdat het filter loskomt. Controleer de binnenkant van het filter en direct in de slang die van het filter naar de motor leidt op vuil.
  3. Verwijder het vuil.
  4. Was het filter grondig met warm water en zorg ervoor dat het water van de binnenkant van het filter naar de buitenkant stroomt. Dit helpt om vuil uit het filter terug te spoelen.
  5. Verwijder zoveel mogelijk overtollig water en installeer het filter opnieuw.
  6. Test de machine om te zien of de zuigkracht is verbeterd met behulp van de Gage P/N 10907 bij de slangmof-aansluitingen aan de bovenzijde van de achterkant van het apparaat. Luister naar geluiden van lekkage bij de koepel of de opvangbak.
Verstopte bovenste interne slang
Als het controleren van het filter geen resultaat gaf, of als daar geen verstopping zat, kan het zijn dat de slang van de slangmof-eenheid aan de achterkant van de machine naar de tank verstopt is.
  • Dit kan gemakkelijk gebeuren bij een machine die is gebruikt voor het reinigen van bekleding.
  • Deze slang heeft een aantal bochten en fittingen waar items kunnen blijven steken. De bocht boven de slangmof en de elleboog bij de koepel boven de opvangbak zijn bijzonder problematisch.
  • U zult het bovenste gedeelte van de machine moeten demonteren om de slang en de elleboog te controleren en (indien nodig) te reinigen.
  • Wees voorzichtig bij het verwijderen van deze verstoppingen dat u de slang niet doorboort.
    • Als de verstopping de slang al heeft doorboord, is het beter om de slang te vervangen in plaats van te proberen deze te plakken, omdat de slang een beetje buigt en trilt wanneer de machine in gebruik is en reparaties los kunnen komen.
  • Controleer ook of de slangelleboog goed op zijn plaats zit en of er voldoende slang in de fitting zit.
  • Als u geen verstoppingen vindt, ga dan naar de volgende stap.
Defecte vacuümmotor
De laatste mogelijkheid is dat de vacuümmotor-eenheid defect is. U moet de slang die naar de motor leidt op verstoppingen controleren, en als deze vrij is en alle andere controles geen problemen vertoonden, vervang dan de vacuümmotor.
Bill Gilbert
41.043 Reputatie
261 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.955 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 30
Afgelopen 30 dagen: 135
Altijd: 12,866
