Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Stoomfunctie werkt niet naar behoren
Er is geen stoom zichtbaar bij het gebruik van het strijkijzer.
Stoomgaten bedoeld voor het glijden
Niet alle stoomgaten laten stoom ontsnappen; de kleinere gaten in de strijkzool die op stoomgaten lijken, zijn eigenlijk ontworpen om het glijvermogen van de strijkzool te ondersteunen.
Strijkijzer ingesteld op de stand met één stip
Sommige strijkijzers (afhankelijk van het model) kunnen stoom produceren wanneer ze op de stand met één stip zijn ingesteld. De meerderheid van de Rowenta-strijkijzers produceert echter alleen stoom wanneer ze op de stand met twee of drie stippen zijn ingesteld. Wanneer u naar de thermostaat van uw strijkijzer kijkt, zult u merken dat de standen met twee en drie stippen een gearceerde achtergrond hebben; dit geeft aan dat het strijkijzer stoom produceert wanneer de knop binnen dit gearceerde gebied staat.
Laag waterpeil in reservoir
Er zit mogelijk onvoldoende water in het reservoir. Vul het bij tot het MAX-niveau.
Steam-knop zit vast
De Steam-knop kan vastzitten of niet werken om stoom vrij te geven. Volg de reparatiehandleiding voor de Steam-knop.
Waterlekkage
Terwijl het strijkijzer aan/uit staat, lekt er water uit.
Onjuiste temperatuurinstelling van het strijkijzer
Controleer of de temperatuurinstelling hoog genoeg is om het water in stoom te laten veranderen, anders kan het strijkijzer gaan lekken.
Verstopt waterreservoir en stoomgaten
Een mineraal genaamd kalk kan zich in de loop van de tijd opbouwen door het gebruik van kraanwater. Om deze aanslag te verwijderen, vult u het reservoir volledig met water en zet u het strijkijzer op de stoomstand totdat al het water is verdampt. Doe dit nog een keer en uw reservoir en stoomgaten zullen schoon zijn.
Restopbouw op de strijkzool
Net als bij een onrein waterreservoir of stoomgaten kan kalkaanslag op de strijkzool ontstaan, waardoor deze water kan lekken. In kleine gevallen hoeft u het alleen maar af te vegen; als dit niet lukt, neemt u een vochtige doek met afwasmiddel en schrobt u de zool. Zorg ervoor dat u geen schuurborstel of schadelijke schoonmaakmiddelen gebruikt. Als de resten niet kunnen worden verwijderd, volgt u de reparatiehandleiding voor de strijkzool.
Onjuist type water
De meeste strijkijzers zijn alleen gemaakt voor kraanwater en zijn niet geschikt voor het succesvol gebruiken van gedestilleerd water of drinkwater. Zorg ervoor dat u alleen kraanwater in het strijkijzer gebruikt, anders kan het gaan lekken en andere mechanische problemen veroorzaken.
Strijkijzer wordt niet warm
Strijkijzer wordt niet warm nadat de stekker in het stopcontact is gestoken.
Controleer de temperatuurinstelling van het strijkijzer. Soms staat deze te laag ingesteld of is de stand te laag om het strijkijzer merkbaar warm te laten worden. Draai de knop naar een hogere temperatuurstand. Als de knop niet werkt, volgt u de reparatiehandleiding voor de regelknop.
Defect netsnoer
Controleer of het netsnoer is aangesloten op een werkend stopcontact en of het indicatielampje brandt. Als het lampje niet brandt, probeer dan een ander stopcontact. Als dit niet werkt, volgt u de reparatiehandleiding voor het netsnoer.
Verstopte strijkzool
Als er resten of mineralen op de strijkzool zijn opgehoopt, kan dit voorkomen dat het strijkijzer warm wordt. Wacht tot het strijkijzer is afgekoeld en reinig de strijkzool. Als de zool niet kan worden gereinigd, volgt u de reparatiehandleiding voor de strijkzool.
Defect verwarmingselement
Als al het andere naar behoren lijkt te werken, kan er een probleem zijn met het verwarmingselement van het strijkijzer. Volg de reparatiehandleiding voor het verwarmingselement om het verwarmingselement te vervangen.
Sprayfunctie werkt niet
Wanneer de sprayknop op het strijkijzer wordt ingedrukt, komt er geen water uit.
Controleer het waterpeil in het reservoir. Als er weinig water in het waterreservoir zit, vul het reservoir dan bij tot de maximale hoeveelheid.
Sprayknop kapot
Als de sprayknop vastzit of kapot is, volgt u de reparatiehandleiding voor de sprayknop om het probleem op te lossen.
Verstopte sprayfunctie
Een sprayfunctie kan verstopt raken door een opbouw van minerale afzettingen in het slangetje. Als de sprayknop wordt ingedrukt en er druppelt langzaam water uit, is het slangetje waarschijnlijk verstopt. Gebruik een oplossing van azijn en water en laat deze door het strijkijzer lopen om de sprayfunctie te reinigen.
Schakelt willekeurig uit tijdens gebruik
Tijdens het gebruik van het strijkijzer schakelt het automatisch uit.
Auto-stopfunctie is geactiveerd
Het strijkijzer heeft een elektronisch auto-stopsysteem dat de stroomtoevoer onderbreekt. Het auto-stoplampje knippert als het strijkijzer is aangesloten en meer dan acht minuten niet is bewogen, of als het langer dan 30 seconden plat is blijven liggen. Om het strijkijzer weer in te schakelen, schudt u het voorzichtig totdat het lampje uitgaat. Als het probleem aanhoudt of de timing van het systeem niet klopt, heeft u mogelijk een defect netsnoer. Volg de reparatiehandleiding voor het netsnoer om dit probleem te verhelpen.
Slechte stroombron
Zorg ervoor dat het stopcontact dat wordt gebruikt, werkt. Gebruik een ander stopcontact om te controleren of het strijkijzer werkt. Als het aan het strijkijzer ligt, is het netsnoer waarschijnlijk het probleem. Volg de reparatiehandleiding voor het netsnoer om dit probleem te verhelpen.
Defecte Printplaat
Als het strijkijzer willekeurig blijft uitschakelen en dit niet wordt opgelost door het stopcontact of het netsnoer te vervangen, is de printplaat waarschijnlijk defect. Volg de reparatiehandleiding voor de printplaat om dit probleem op te lossen.
Bella Navarro
474 Reputatie
3 handleidingen geschreven
16 opmerkingen
I have changed the washer on steam tank valve but tank is allowing steam to escape randomly while heating up and using
jmulam - Antwoord Deel
I just need to know if the Rowenta Effective has an auto shut off? I'm a seamstress and I only used to iron clothes but my B&D finally bit the dust and I will need to use it for my sewing? Please help me?
Dolphingal Bruno - Antwoord Deel
Model #DW 1040
I'm on my third Rowenta Steamforce unit, all because of leaking. I've tried tap water, then drinking water, then mixing the two. It shouldn't require all of this, and even then, only prolongs the inevitable leaking issue. I've owned other brands, and used others beyond that. I didn't experience this with any of them. I will try replacing the sealant on the one I still have, but I have no intentions of buying another Rowenta iron - nor will I recommend the brand.
Skip Anderson - Antwoord Deel
I have an old steam generator which has never worked consistently. Large amounts of steam escape from the cap. It is seated correctly. I’ve replaced the cap and rubber rings neither showing any improvement. Is it time to toss?
Peggy wilson - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 81
Afgelopen 30 dagen: 345
Altijd: 30,621
