Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Rowenta Focus stroommodule vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Rowenta Focus stroommodule vervangen, Stroommodule: stap 1, afbeelding 1 van 2 Rowenta Focus stroommodule vervangen, Stroommodule: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder met een T20-schroevendraaier de 20 mm schroef aan de achterkant van het strijkijzer.
      • Haal de stekker van het strijkijzer uit het stopcontact voordat u de behuizing verwijdert en zorg dat het strijkijzer is afgekoeld voordat u aan de reparatie begint.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Rowenta Focus stroommodule vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Rowenta Focus stroommodule vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Rowenta Focus stroommodule vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Wrik de achterbehuizing van het strijkijzer los met een metalen spudger.
      • Verwijder de achterbehuizing om de bedrading in het strijkijzer bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Rowenta Focus stroommodule vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Rowenta Focus stroommodule vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het voorste (hoofd)stroomsnoer om toegang te krijgen tot de interne bedrading en accessoires.
      • Laat de andere snoeren aan het hoofdsnoer bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Rowenta Focus stroommodule vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Rowenta Focus stroommodule vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Trek het moederbord aan de interne handgreep van het strijkijzer naar buiten.
      • Houd het verbonden met het netsnoer en andere onderdelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Rowenta Focus stroommodule vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Rowenta Focus stroommodule vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Rowenta Focus stroommodule vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de 4-polige adapter uit het strijkijzer door het zwarte kunststof deel vast te pakken en recht naar buiten te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten met de nieuwe stroomvoorziening.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Nikhil Salian
312 Reputatie
1 Handleiding geschreven
2Gids Commentaar
Thanks... Where we can get parts
Baiju Vasavan - Antwoord Deel
Tengo un Rowenta de la que se recoge el cable pero no veo los tornillos por donde destaparla
Jose Rojas - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 33
Afgelopen 30 dagen: 171
Altijd: 8,785
