Ga door naar hoofdinhoud
De Roomba maakt geluid
De Roomba piept of zegt "error".
Piept één keer of zegt "Error 1"
Uw Roomba zit op de een of andere manier vast. Zorg ervoor dat de wielen stevig op de grond staan en probeer de Roomba op een andere locatie in te schakelen.
Piept twee keer of zegt "Error 2"
De hoofdborstels kunnen niet draaien. Verwijder de borstels en maak ze schoon.
Piept vijf keer of zegt "Error 5"
Zie 'Zijwiel zit vast'.
Piept zes keer of zegt "Error 6"
Als dit gebeurt, moeten de afgrondsonsoren van uw Roomba worden schoongemaakt of hangt hij boven een afgrond. Veeg de sensoren af met een droge doek en start de Roomba opnieuw op een andere locatie.
Piept zeven keer of zegt "Error 7"
Piept acht keer
Zie 'Voorwiel zit vast'.
Piept negen keer of zegt "Error 9"
De bumper van uw Roomba is vuil of zit vast. Tik ongeveer 20 keer zachtjes tegen de bumper om vuil dat vast kan zitten los te maken.
Zegt "Error 10"
Als hij ter plaatse rondjes draait, zie 'Roomba draait rondjes'. Anders is uw Roomba mogelijk in een te grote kamer. U moet een Virtual Wall gebruiken om het reinigingsgebied te beperken.
Piept elf keer
De bumper van uw Roomba registreert geen obstakels. U moet op de bumper tikken om te controleren of deze nog functioneert. Als de Roomba rondjes draait, maak dan de wielen schoon. Als de Roomba zich in een grote kamer bevindt, gebruik dan een Virtual Wall.
Als de problemen aanhouden, moet u mogelijk de bumpersensor vervangen.
Piept twaalf keer
Een afgrondsensor moet worden schoongemaakt of vervangen. Zorg ervoor dat u de afgrondsonsoren van uw Roomba controleert en schoonmaakt.
De lampjes van de Roomba knipperen
De lampjes van de Roomba knipperen, geven een foutmelding weer of zeggen "charging error".
Knippert één keer of zegt "Charging Error 1"
De batterij is niet aangesloten. Zorg ervoor dat u het treklipje van de batterij heeft verwijderd. Als het treklipje al is verwijderd, verwijder dan de onderkant van uw Roomba om de batterij van de Roomba opnieuw te installeren.
Knippert twee keer, geeft "Err2" weer of zegt "Charging Error 2"
Uw Roomba moet afkoelen. Laat hem ongeveer een uur staan en probeer daarna opnieuw op te laden.
Knippert drie keer, geeft "Err3" weer of zegt "Charging Error 3"
U moet de software van de Roomba resetten. Houd hiervoor de twee knoppen boven en onder CLEAN tegelijkertijd 10 seconden ingedrukt. Probeer daarna uw Roomba opnieuw op te laden.
Knippert vijf keer, geeft "Err5" weer of zegt "Charging Error 5"
Zie 'Knippert drie keer'.
Knippert zes keer, geeft "Err6" weer of zegt "Charging Error 6"
De batterij van uw Roomba is te warm. Laat uw Roomba ongeveer een uur afkoelen en probeer hem daarna opnieuw op te laden.
Knippert zeven keer, geeft "Err7" weer of zegt "Charging Error 7"
De batterij van uw Roomba koelt niet af. Laat uw Roomba ongeveer een uur afkoelen en probeer hem daarna opnieuw op te laden.
De Roomba is gestopt met bewegen
De Roomba stopte met bewegen midden in het stofzuigen.
Voorwiel zit vast
Als het voorwiel van de Roomba moeite heeft met draaien, kan er vuil in de as vastzitten. Verwijder het wiel uit de Roomba en maak de wielholte schoon. Verwijder ook het wiel uit de behuizing en maak de as schoon. Als het wiel nog steeds niet werkt, is het mogelijk kapot en moet het worden vervangen.
Zijwiel zit vast
Plaats de Roomba op een vlakke ondergrond en start de reinigingscyclus opnieuw. Als de fout ook op een vlakke ondergrond optreedt, controleer dan of het wiel verstopt zit met vuil. Draai het wiel met de hand en duw de wielen op en neer om eventueel vuil dat het wiel blokkeert los te maken. Als het wiel nog steeds niet werkt, is het mogelijk kapot en moet het worden vervangen.
Voorwiel is kapot
Als het voorwiel kapot is, verwijder dan de behuizing van het voorwiel en vervang deze door een nieuw wiel.
Zijwiel is kapot
Als een zijwiel kapot is, verwijder dan de behuizing van het zijwiel en vervang deze door een nieuw wiel.
De Roomba beweegt vreemd
De Roomba draait ongecontroleerd rond of kan afgronden niet detecteren.
Pak uw Roomba op, zet hem in het midden van de kamer en start de reinigingscyclus opnieuw. Als de problemen aanhouden, kunnen de wielen geblokkeerd zijn en moeten ze worden gecontroleerd op vuil.
  • Til de Roomba op en inspecteer de wielen op vuil.
  • Draai en duw beide zijwielen handmatig in om eventueel verborgen vuil in de wielkasten te verwijderen.
  • Duw/tik op de bumper om een correcte veercompressie te garanderen en om eventueel vastzittend vuil los te schudden.
  • Als de problemen aanhouden, kan perslucht worden gebruikt om achtergebleven vuil te verwijderen.
De schoonmaakprestaties van de Roomba zijn afgenomen
De Roomba zuigt niet meer zo efficiënt als voorheen.
Borstels en/of filter zijn vuil
Als uw Roomba niet meer zo goed schoonmaakt als voorheen, is het waarschijnlijk dat de borstels en/of het filter schoongemaakt moeten worden.
Verwijder de borstels om ze schoon te maken.
Om het filter schoon te maken:
  • Verwijder de vuilnisbak.
  • Druk op het gele lipje en open de zijdeur van de vuilnisbak.
  • Pak de gele lipjes aan beide kanten van het filter vast en trek ze omhoog.
  • Maak het filter schoon met perslucht.
  • Plaats het filter terug, sluit de deur en plaats de vuilnisbak terug.
Aaron Jacobs
540 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 13-14, Regan Winter 2014 Lid van Cal Poly, Team 13-14, Regan Winter 2014
CPSU-REGAN-W14S13G14
4 Leden
156 handleidingen geschreven
38 opmerkingen
I've cleaned the brushes but roomba still says clean brushes
pana - Antwoord Deel
Pull off yellow parts and clean around alxes. There's hair impacted around the axel. Also check the white gears for hair wrapped up inside.
Rhys Morgan - Antwoord Deel
Roomba have new battery, but does not turn on
Rafael Beltrán - Antwoord Deel
Rooba have new battery but does not turn on
roomba says charging error 3 I have held the top and bottom buttons down for 10 seconds like it says in troubleshooter but it still gives the error code
John Hourigan - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 40
Altijd: 55,130
